Добрый день. Специалисты - помогите разобраться! Теплосеть бездействует.
Живу в девятиэтажном доме на 9 этаже. Проблем с отоплением никогда не было. Установлены качественные чугунные батареи. Обратили внимание на то, что в начале этого отопительного сезона батареи плохо прогревались даже после развоздушивания. Сантехники проверили стояк и сказали, что он в рабочем состоянии и батарея также рабочая. Но, как выяснилось, жильцы на 7 этаже по нашему стояку поменяли батареи на биметалические. При этом на стояк в раене перемычки был установлен кран перекрывающий стояк. При посещении из квартиры, стояк был перекрыт, а при посещении представителей теплосети жильцы стояк открыли, получили устное предписание не перекрывать стояк и на этом дело закончилось. Но ситуация с отоплением в моей квартире не улучшилась и теплосеть разводит руками и говорит, что у вас норма(18-20 С). Хотя все года температура не понижалась ниже 23 градусов.
Подскажите может ли установка биметалических батарей жильцами ниже или перекрытый ими стояк влиять на давление и понижение циркуляции?
Батарея в комнате на 14 секций, полностью прогревается 2-3 ребра. Остальные: верх теплый и холодеет по убыванию. Низ холодный. Подача воды нижняя. Система П-образная. Подача входит в комнату с проблемной батареей, затем поступает на кухню, где 7-реберная батарея прогревается полностью и идет обратка на нижние этажи. в соседних квартирах батареи гарячие.
Прилагаю рисунок системы отопления в моей квартире. Цветами обозначил температурные показатели на различных участках системы. Красный - гарячий, желтый - теплый, синий - холодный.
а помоему гармошка просто засрана!
еслибы у соседа с 7 этажа было перекрыто то обе гармошки были бы холодные, у меня в хате точно такаяже система отопления
П.С. ещё может быть воздух в большой гармошке , это больше похоже на правду на последнем этаже
vovikz написал :
Если не хочется бодаться с жэком и соседом с 7 этажа (кран вроде запрещено ставить), то подключите так:
а как в таком случае быть с краном для спуска воздуха.. переносить его либо убрать совсем и заменить краном маевского ?
кран им то запрещено ставить, но они упорно заявляют, что так положено, них все схвачено и советуют идти в суд.. судя по реакции ЖЕКа очень похоже на правду.
также на данный момент все усложнено тем, что придется ждать окончания отопительного сезона, что бы проводить монтажные работы.
ribakow.fthj написал :
МОжно Поставить есчо в радиатор удленитель протока..
а удлинители устанавливаются под чугун старого образца? насколько я слышал они подходят только под биметалл
shurik144 написал :
развоздушивал батареи несколько раз вроде бы воздуха нет..
попробую достать шланг и спустить несколько сотен литров воды.. может действительно где то пробка.
еще обратил внимание что у соседей на 7м перемычка несколько уже чем труба стояка, быть может таким образом увеличивается сопротивление и соответственно ухудшается циркуляция в стояке.. !?
mstDe3 написал :
Извините, но либо знаков препинания не хватает, либо слов. Не понятно ничего.
mstDe3 написал :
Как нравится. Имхо, тут маевский на фиг не нужен - достаточно обычного спускника.
А перемычка и должна быть уже, иначе вода в батарею не пойдет
Перекрытый байпас обязательно будет влиять на температуру воды . Вам надо напрягать ЖЭК , пойти к главному инженеру или к директору и в письменном виде изложить претензию . Они должны принять и зафиксировать ваше заявление . А предписание они теперь должны подать в письменном виде и следить за исполнением предписания,а вы должны будете постоянно капать на мозг ЖЭКу . Пускай они хоть опечатают кран . Или удалят его совсем . Или поставь себе циркуляционный насос (только правильно поставь ) - вот тогда им точно байпас придётся открывать .
ishuddin написал :
vovikz написал :
извините, пропустил предлог "у".
вообщем-то насколько я понял, у них там "свои" люди в жеке работают:
mstDe3 написал :
Когда ппришли с проверкой, мне сказали, что у меня 19-20 градусов и это - норма, и когда температура опустится ниже 18 тогда сказали обращаться. Затем с ними проследовал в квартиру на 7 этаже, кран, естественно, был открыт. Мои попытки объяснить, что кран открывается только на момент их посещений закончилось устным предупреждением соседей. Попытка спросить про опечатывание крана увенчались лишь самодовольными ухмылками проверяющих Как выяснилось позже, один из проверяющих - слесарь, устанавливал им всю эту систему и является их знакомым.
После этого отправил им 2 письменных заявления - ответа не получил. Направил еще одно в горисполком - пришли, промеряли температуру, сказали, что могут дать соседям лишь устное предписание и якобы утверждают, что нет компетентных органов которые занимаются стояками и советуют обращается в ЖЕК.
На счет насоса уже подумываю, но как бы не вышло так, что электроэнергия на насос не обошлась дороже обыкновенного обогревателя. Предполагаю, что на четвертьдюймовую трубу насос может и не стать.
Вообщем,решил я спустить воду. Купил 11 метров шланга, протянул от батареи до ванной и включил кран. Радости моей не было предела когда через пол часа батарея полностью прогрелась до прошлогоднего состояния, температура в комнате поднялась до 23 градусов. Но стоило мне, перекрыть воду, как батарея начала остывать до состояния приведенного на первом рисунке. Печально, но теперь, по крайней мере, можно свободно отбросить вариант с забитыми и не развоздушенными батареями. Как я понимаю, дело все-таки в давлении и циркуляции. От сюда вытекает вопрос, могу ли я круглосуточно оставлять открытый кран на то время пока моя проблема не разрешилась? Появилось желание протянуть этот шланг не в ванну а в форточку на 7й этаж.
конечно у нас чуть потеплее сейчас будет, однако хотелось бы, что бы бананы в квартире росли.. как это было последние 10 лет. Тут дело даже не в том, что холодно или нет, а в том что, одни могут городить, что вздумается, а другие обязаны это терпеть.
ЗЫ: через месяцок,наша ночная температура приблизится к вашей среднестатистической январской и все станет так же сурово)
mstDe3 написал :
а у нас донедавна так и было, на всех стояках на тех.этаже краны были чуть открыты, и шлангочка в каналию, чтобы всё грело. Если другого выхода у вас нет - тогда это единственный из доступных. Хотя и циркуляционник пришпандорить можно, только в случае проверки по шапке надавать могут. Шланг всё же проще.
