#2816028
Не подскажет ли многоуважаемая публика, какой по марке утеплитель нужен для сабжа?
Роквелл, 100мм толщина, 50 плотность. Нормально будет? Снаружи деревянный сайдинг.
И в пол тоже его лучше положить?
Кто что думает? Не замёрзнем?
Спасибо.
helper2008 написал :
А с другой стороны что: кирпич, бревно, брус, пустой каркас?
Роквелл
? Имхо, между утеплителями именитых производителей (Роквул, Урса, Изовер и др.) особенной разницы нет.
100мм толщина
Это зависит от ответа на первый вопрос. Для каркасных домов, предназначенных для зимнего проживания в условиях МО, 100мм маловато, минимум 150-200.
Реклама Момент Монтаж в подарок!
Акция в Петровиче: при покупке 2 баллонов жидких гвоздей вы получаете третий в подарок.
Подробнее
Хз, что с внутренней стороны. Скорее всего ничего. Просто столбы.
Значит нужно утолщать?
А плотность 50 нормально? Или нужно побольше? А в полу 100 хватит? Под крышу, говорят, нужно максимальную толщину делать ...
Гляньте еше ШЕЛТЕР ЭКОСТРОЙ.При хорошем обьеме вам и доставят бесплатно.
Нужно, если не хотите повышенных трат на отопление. Подумайте ещё и о режиме зимней эксплуатации дома: если наездами на выходные, то может и 150мм хватит, а вот если жить неделями, то лучше утепляться основательнее.
Вы просто посмотрите на сайте производителя предназначение того или иного вида утеплителя - если для каркасных домов, то вам подходит.
В полу должно быть не меньше, чем в стенах. В крыше желательно побольше.
lightwall написал :
Это что? Марка утеплителя? Или фирма их продающая?
Сорри, я вообще не в теме.
Don Reba написал :
Да, решили и зимой жить. Значит 200 мм надо? Нда, дорого тогда выходит ...
Don Reba написал :
Ой йо.
А ничего подешевле утеплителя нет? И чтоб по теплопроводности не хуже.
дорого тогда выходит...
В каркасных домах самое дорогое - именно утеплитель. И нужно его много
А вы верите в чудеса?
Наберите в поисковике ШЕЛТЕР ЭКОСТРОЙ.Это название материала .На базе полиэфирных волокон ,без связующих (смол) -новое поколение утеплителя .НЕ провисает ,нет фенолов и других гадостей ,не чешется и не пылит.
Don Reba написал :
200 мм толщины это наверное для сильных морозов? А вот как сейчас зима (до минус 5-10 ночью) может и 150 хватит?
lightwall написал :
Он намного дороже Роквела?
Марка стандарт -стоит около75- 80руб\м2 -опт .Здоровье Ваше и детей стоит дороже.Если нужно, могу посодействовать ,пишите в личку.
Прикольный материал... А как он к влаге относится? Типа, в подвале утеплить...
Михалыч написал :
Как с гуся вода .Пробовали стирать и сушить куртки с синтепоном .Вода стекла- и сухо.Это строительный синтепон(те же волокна).Там нет клеевых мостиков (смолы) на которых задерживается влага .Эти нити чешут как шерсть ,спутывают и спекают горячим воздухом.Толщина 50мм.
Не чего не имею против стекло и минеральной ваты ,но только снаружи дома .Внутрь -Боже ,упаси.Тут в питание и то всякую гадость подсовывают....
Особенно прикольно крышу делать -не распираторов ,не перчаток .На выставке видел -обнаженные девицы (по найму) ходили в куртках по верх бюстгалтеров зимой -тепло.
Это для того, чтобы гарантированно получить требуемые по СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций. Вот соберётесь вы, например, печку выбирать или радиаторы отопления: учтите, что все указанные там параметры (как то "для отопления 200м2" или "столько-то ватт/м2") указываются производителем в рассчёте на соответствие вашего дома СНиПу. Все отклонения от нормы - на ваш страх и риск.
Честно признаюсь, что в теплотехнике и СНиПах я не специалист. Просто считаю, что делать нужно, как положено.
lightwall написал :
Вы тоже по найму или девицы до сих пор из головы не идут?
Don Reba написал :
НЕт свободный художник ,просто часто выставки посещаю и иногда участвую .А девицы -супер были. Вот бы их нарядить в вату известных марок и не давать чесаться.А потом ,когда снимут самому почесать -шутка.
Don Reba написал :
Все правильно ,только не все знали, особенно наши деды и отцы и другие самозастройшики ,что такое СНИПы ,а тем более их содержание .Простому человеку надо просто сказать -Выбирай ,один раз потратится на утеплитель или всю оставшеюся жизнь платить лишние деньги за доп.отопление зимой и охлаждение летом .А все остальное от лукавого(чудеса) .Замерзнуть не замерзните ,но спать в тулупах будите ,как в чуме и топить банкнотами будите.
