#2816294
Купили года 4 назад люстру на 8 галогенных лампочек, электрик подключал, все работало нормально. Через несколько месяцев перестали гореть две ветки. Думали трансформатор, но как оказалось окислились провода на скрутке. Электрик зачистил скрутил, обмотал изолентой и всё работало пару лет без проблем. Правда люстру включали не часто и ненадолго - есть еще дополнительный свет в комнате. Потом опять половина люстры перестала работать, электрик уже не под рукой, раскрутила сама. Там четыре ветки по три лампочки, соединяются в две скрутки. Одна - с ней не было проблем ни разу, а вторую переделывали. На ней изолента спеклась и почернела. Удалила её и обмотала заново, ничего не зачищала. Пару месяцев все работало, потом снова перестало - смотрю опять спаялась и обуглилась изолента. Что с ней можно сделать? Почему на другой скрутке все работает без проблем, а с этой нет? На той правда провода длиннее и закручены в ровную скрутку одной длины, а тут более короткие - некак ухватиться толком, намотаны "вразнобой" пучком - может поэтому изолента не выдерживает? Такое впечатление, что после того как люстра долго поработает сильно нагреется, тогда изолента и выгорает. Может как-то по-другому ее заизолировать лучше?
Клеммник WAGO 222.
Impuls написал :
Клеммник WAGO 222.
Там галогенки на 12В, многопроволочные горелые жилы, какой ВАГО тут выдержит. Я бы все зачистил, залудил, скрутил и пропаял, забыл бы навсегда о проблеме.
andrewkhv написал :
Я бы все зачистил
и
Impuls написал :
Клеммник WAGO 222
или 224
Жилы горелые - их проще полностью заменить.
andrewkhv написал :
Это да. Но:
amelika написал :
из простого: выше рекомендованные ВАГО. Сложнее- пайка, опрессовка.
amelika написал :
Плохой контакт низкокачественных проводов. Можно использовать ленты ЛЭТСАР или стеклянные, но это не устранит проблему...
ПPOPAБ написал :
Почему низкокачестенные? Люстра довольно дорогая была. И почему при этом на второй скрутке ничего не выгорает? Там же провода такие же самые "низкокачественные".
Клеммник WAGO 222
Посмотрела фото, я так подозреваю, что он просто не влезет туда - там некак особо развернуться и с обмоткой.
Если бы я точно представляла, что нужно сделать и что требовать от электрика, можно было бы кого-то и найти, чтобы сделал и "забыть навсегда о проблеме". Что значит "пропаять"? Как это делается? Как в принципе происходит пайка я знаю - когда-то микрофон себе паяла. Но там был маленький тонкий проводок. А что электрик должен сделать с тем толстым пучком проводов? Для этого люстру снимать надо будет?
amelika,
Смотрите спец-тему "Соединение проводов" (третья сверху), узнаете что и как делается.
Кстати, тема у Вас не правильно называется, изоляция - здесь второстепенное дело.
amelika написал :
"Правильные" будут с лужеными жилами(жилки беленькие) и в термостойкой изоляции (тефлон, кремнийорганической резине, стеклолакоткани...).
amelika написал :
Потому что- рвется там где тонко. Плохой контакт, слабое звено...
amelika написал :
Чуток туже скручены. Нормально соедините проблемную скрутку, будут проблемы со второй "нормальной".
amelika написал :
Спаять или опрессовать... Зависит от рук электрика.
amelika написал :
Даже в хорошую (в электрическом плане, и ни разу не связано с ценой) люстру вставить лампочки большего номинала - и провода погорят.
amelika написал :
цена люстры весьма и весьма далека от качества её комплектующих. И даже если она сделана из металла, то сэкономить могли на проводах.
П.С. если по дому/друзьям/соседям бывают работы по электричеству
ПPOPAБ написал :
опрессовать...
если единичный случай
Impuls написал :
Клеммник WAGO 222.
причем и на "здоровую" скрутку
Если WAGO 222, то на сколько клемм его покупать?
А насколько Вам надо? - вот настолько и покупайте
amelika,
Может потому, что я не сильный поклонник применения ВАГО для всех случаев, я слабо себе представляю, как можно засунуть в ВАГО многожильный провод.
Имхо, мой Вам совет, ищите нормального электрика без привязки к конкретным технологиям, просто, посмотрите в его честные глаза и поставьте ему задачу: соединить правильно, раз и навсегда, пусть делает как может, но с гарантированным результатом.
Так как подгорало у Вас уже не в первый раз, и длины проводов остались минимальные, я бы рекомендовал опресовать все провода жесткой гильзой (по собственному опыту, один раз правильно сделал опресовку, и - забыл навсегда).
CTA написал :
а почитать соответствующую темку? Если вкратце - поднял рычажок, завел зачищенный проводник - опустил рычажок - лепота
drdollar,
Имхо, прослеживается тенденция использовать ВАГО как панацею для всех типов гемороя.
Пихать многожильный провод в ВАГО, я - пас, чтобы в темках не писали по этому поводу.
Никого от этого не отговариваю, но должен же быть хоть кто то против....
CTA, ну... так оно и есть. Как временная мера - это самый оптимальный вариант, а для освещения - так вообще красота.
Да и какая разница: одно или много проволочный если 222 специально для него предназначены: вот Вы возьмите в магазе и просто попробуйте - а потом уже авторитетно говорите "ФЕ".
П.С. ну а многожилу (даже 2-жилу) я бы и сам в 1 вагу не засунул
CTA написал :
Не для всех случаев, а по мере надобности - в случае ТС ваго 224 панацея от ...
Рекомендовать паять тому, кто ни разу не держал в руках паяльник - не вариант.
Ваго 222 максимум 5 гнезд, а тут проводов больше. И места очень мало.
Таки единственное, что приходит на ум - перекрутить скрутки поаккуратнее и чуток подлиннее, обернуть вокруг болтика М4-М5 да зажать между двух шайб. Потом замотать хорошей изолентой (3М).
Kamikaze написал :
Да, рекомендация оказалась не к месту. Правда, это выяснилось позже.
amelika написал :
на 8 галогенных лампочек,. раскрутила сама. Там четыре ветки по три лампочки, соединяются в две скрутки. Может как-то по-другому ее заизолировать лучше?
Если стандартная люстра,то выключатель коммутирует питание на трансформатор(он в люстре).После трансформатора две скрутки на лампочки.Все лампочки включаются одновременно.Если так.Проверить,что галогеновые лампочки соответствуют номиналу.Снять люстру(на месте сложно сделать) и провести нормальную ревизию.Обгорелые кончики обрезать,возможно получится подтянуть провода и поставить 222 клемники wago.По мощности ламп хватает.И будет люстра вас радовать.
CTA написал :
drdollar,
Имхо, прослеживается тенденция использовать ВАГО Никого от этого не отговариваю, но должен же быть хоть кто то против....
Уже сообщал по WAGO собственный опыт.Имеется несколько десятков километров греющего кабеля(многопроволочная жила),Под тысячу клемных соединений.Ни одного случая обгорания провода.Удобство в работе,отжал отверткой,вставил провод,отжал,вытащил провод.(это при поиске неисправности на кабеле или его монтаже).А когда при -30 тебе в спину еще ветерок, понимаешь правильность выбора.
Kamikaze написал :
У меня рука не поднимается отваливать 300 рублей за моток.
Netlog, Это что за эксклюзив? "Самослипайка"?
Даже у нас качественная ПВХ-изолента от 3М стоит $2,2...3. И оно того однозначно стоит, потому что китайским Г, непредсказуемо меняющим свои клейкие свойства через год-два, работать невозможно.
А коннектор СИЗ для этой задачи не подойдёт?
Не используйте пвс или шввп а моножилу ввг-нг. А ведь по правилам электромонтажа не разрешается использовать скрутку.
serj_mobias написал :
не используйте пвс или шввп а моножилу ввг-нг
Типа люстру перепотрашить под ввг-нг?
Для етово есть клемник wago.А вот централный кабель от выключателя к люстре ввг-нг.
CTA написал :
Полный бред, а не совет!!!
[quote="CTA;2819466"]Так как подгорало у Вас уже не в первый раз,
CTA написал :
И это решение принято по фото???
А я дурак мог констатировать этот факт, только отодвинув скрутку в сторону.
CTA написал :
Тоже так бы сделал (все для этого есть). Но и для Wago места предостаточно.
А в итоге пост очень интересный, есть все, и построено на противоречиях.
  1. позвать специалиста к-рый опресует,обварит,опаяет. плюсы всерьез и надолго, минус надо искать,звать, платить.
  2. купить обычный клемник( желательно не прозрачный) с диаметром равным диаметру скрутки, скрутку подлиньше и двумя винтиками этого клемника зажать.
    опять же скрутка подлиньше, в изоленту, на концы скрутки навернуть колпачки СИЗ.
    клемники ВАГО для многожилки
    • всех вторых способов звать не кого не надо, минусы со временем данные соединения надо осмотреть, может подтянуть, да и по месту посмотреть что влезет из вышеперечисленного.
