#2816335
Всех приветствую. Хочу самостоятельно положить плитку в с/у. С ГВЛ не работал лет 6. Так что многое уже забылось. Поэтому прошу помощи подобрать наиболее качественные материалы при скромном бюджете и просветить пару моментов по технологии укладки.
Задача: Подготовить стены в туалете к укладке плитки с помощью листов ГВЛ(В). Площадь стен 6,5 м2. Стены окрашены обычной масляной краской (уже года три). Проще всего в моем случае использовать листы ГВЛ(В) без каркаса: туалет и так микроскопический, а -15см к ширине явно не поспособствуют душевному спокойствию.
Бюджет: 2-3 тыр только на укладку фальшстен и их подготовку к укладке плитки.
Вначале по материалам:
  1. ГВЛ или ГВЛВ? Помню, что ГВЛВ никак не хотел пропитываться грунтовкой – она просто скатывалась. Стоит ли все же использовать ГВЛВ, нанося грунтовку до установки листа, когда он положен на пол? Или лучше ГВЛ с современной водонепроницаемой грунтовкой (а есть такие?)? Или грунтовать уже установленный ГВЛВ современной легковпитывающейся грунтовкой (а есть такие)?
  2. 10 или 12,5мм? Мне больше по душе малоформатный лист, т.к. большой могу купить только в Леруа или ОБИ самовывозом, но до касс резать материал не дадут, а за кассами его резать уже негде. Нужно ли обязательно 12,5мм?
  3. На окрашенные стены – Бетоконтакт. Или просто прогрунтовать Ceresit-ом CN 94 для невпитывающих оснований? Или есть что-то лучше в ~ ту же цену?
  4. На листы с внутренней стороны (для адгезии монтажной смеси к ГВЛ) – тот же Бетоконтакт или Тифенгрунд или что-то еще? Или вообще ничего не надо?
  5. На листы с внешней стороны (для плиточного клея Бирсс Мраморит 26) - тупо что-то типа Бетоконтакта (с меньшей фракцией, если есть), или достаточно прогрунтовать Тифенгрундом, или Аквастоп? Или вообще ничего не надо?
  6. Монтажная смесь для приклейки листов к стене – Перлфикс? Ничего другого подобного не знаю. Правда использовал ее только с ГКЛ, так что не в курсе, подходит ли она и к ГВЛ.
  7. Крепеж к гипсолитовой стене – с помощью дюбель-гвоздей. Даже не знаю, какие подойдут. Я думаю, только с дюбелем с плоским бортиком (чтобы не трескал лист), в то время как практически все дюбель-гвозди с «воронкой», которая «разжимается» в бортик при затягивании шурупа.
  8. Углы и стыки листов – остатками Ветонит LR+ на серпянке.
Теперь по технологии:
  1. Делаем маяки (можно не сплошные) на стене по углам листов.
  2. Размечаем с внутренней стороны листы под дюбель-гвозди. Засверливаем отверстия.
  3. Размечаем ответные точки на стене.
  4. Наносим на ответные точки на стене «шлепки» монтажной смеси.
  5. Осаживаем лист ударами резиновой киянки.
  6. После высыхания, ставим дюбель-гвозди.
    Все правильно или можно как-то проще?
Заранее благодарю за Ваши скорые ответы - завтра затариваюсь и приступаю к работе.
А зачем вообще гвлв ? Обмажьте стены бетоноконтактом, и кладите плитку прямо на него.
Vobbler написал :
  1. Углы и стыки листов – остатками Ветонит LR+ на серпянке
Плитка от LR отвалится.
Много вопросов и ответов по теме здесь
ma-masha написал :
С первым соглашусь. Со вторым: Категорически нет!
За Байкалом написал :
Категорически нет!
Не надо быть таким категоричным Иногда попадается такая масляная краска советских времён, что её ни перфоратор, ни болгарка со щёткой металлической не берут. Так вот я не вижу смысла в таком случае вести "войну до победного конца". Покрываю бетонконтактом или клею сетку на пва, правда потом всегда штукатурю. Несколько раз так уже делал - пока никто не предъявлял претензий.
Don Reba написал :
Не предъявляли? Ну и слава богу. А за чем непобедимую краску пытаться победить? Перфом настучать по ней. То есть всегда делаю насечки до бетона. Потом сплю спокойно. Уже 10 лет. Ну и бк прохожу. Сцепление со стеной, что мама не горюй. Ушли от темы. А тема о другом. Как в маленьком туалете такой процесс провернуть как у тс. Зачем!?
не вздумайте гвлв к нему всё хреново пристаёт. уж лучше гклв
насечки до бетона
Ну насечки можно и болгаркой, сам так делаю.
Vobbler написал :
По-моему, совершенно незачем - возиться с листами. Подготовить стены содрав краску/сделав насечки, покрыть бетонконтактом. Если стены кривоваты штукатуркой по минимуму.
витаон написал :
Оппаньки. У меня 2 санузла из ГВЛВ. Пробовала плитку отдирать в одном месте- отошла вместе с основой. Просто когда плитку клеишь-нужно на сдир клеем по гвлв пройти.
А по поводу краски- в одном из санузлов пыталась отодрать плитку, положенную на хороший клей на краску. Фиг. Плитка так крепко пристала, что в некоторых местах эти стены(из гипсолита 3 см) просто проломились.
Don Reba написал :
Ну на фиг. Пыльно. ПЕрфом не насечки получаются, а выбоины. Покрываю ими на 30% окрашенную стену с не снимаемой краской. На туалет уходит час долбёжки. Зато уверен на все 100, что штукатурка, плитка не отстанет.
Don Reba написал :
Ну да. Если надо- по штукатурь. Не дорого, зато на много качественнее. В принципе в маленьком туалете можно только одну стену выровнять. И раскладку плитки определённую применить. И всё ok.:yu
ma-masha написал :
Так и есть. У вас просто золотые руки.
ma-masha написал :
Раз на раз, как говориться... К тому же бетон не гипсолит. У Вас и руки к тому же и сильные
ma-masha, а вы уверены что у вас именно гвлв . такой?
Неа... Я еще не настолько крута, чтоб санкабины сносить...
Это я утащила с соседнего этажа рабочих,:yu они там пол сухой делали. Ну и мне, заодно, подхалтурили. 2 часа-и нет кабины.
витаон написал :
Абсолютно уверена.Только у меня 10-ка. Он тяжелее гкл, однородный, и режется хуже. Но крепче и не отслаивается. Я им все сначала делала, а потом попробовала гкл, так прям жить снова захотелось
Мне гвлв отец помогал таскать. И муж.
ma-masha, у уважаемого Витаон-а очевидно закрались сомнения не путает ли вы ГВЛ с ГВЛВ поэтому он и переспрашивает))
ma-masha, может у вас стекломагнезит гвлв хрупкий и режется свободно и он белогот цвета
Я не понимаю, о чем вы. У меня был гипсо-волокнистый-лист-водостойкий 10 мм, с рынка ближайшего, тогда стоил 350р за лист. Стекломагнезита не видела никогда и даже не знаю, что это такое.
витаон написал :
не свободно...
всё - к лучшему?
koris написал :
не свободно.
видать он разный в зависимости от того кто производит. я резал как гипсокартон
витаон написал :
В Чите имеется в продажи китайский гвл. Такое фуфло! На ГВЛ не похож. Какой то гипс на сетке. Дешевка!
так это и не ГВЛ а так называемый СМЛ
отделкин написал :
И СМЛ пропихивают. Различаю разницу. между стекломагнием и гипсом.
не китайский но такая же фигня. листы между собой тальком пересыпаны
отделкин написал :
Различаю разницу.
ГВЛ не похож на гипс по структуре а вот СМЛ похож и в ГВЛ нет сетки а в СМЛ есть
витаон написал :
наверное, уже многие на форуме говорили про то, что режут ножом ГВЛ, у меня не получилось
всё - к лучшему?
koris написал :
ну он не сказать что режется больше царапается ,ножом провожу 3-4 раза ,чтоб царапина была глубже и сломался ровнее без огрызков которые снимаются с трудом рубанком,самое нормальное это резка циркуляркой но пыльно ,зато очень ровно,раньше еще был ГВЛ с кромками как у ГКЛ(помню 2 этажа такого монтировали в санатории) но теперь только прямые листы 2500*120
отделкин написал :
а, ну у меня так и получалось!
всё - к лучшему?
koris написал :
чё я за г....о тогда крутил еще и 300р 10ка стоила бррр
