Здравствуйте.Хочу после водосчётчика поставить обратный клапан ITAP на горячую воду,без предохранительного клапана. не порвёт ли внутрянку? или это относится только к холодной воде.
Makarone написал :
только к холодной. ставьте смело.
Я где то на этом форуме читал,что предохранительный клапан, надо ставить на холодную воду,так как она при не использовании нагревается и поэтому повышается давление(внутри квартиры). А горячая наоборот остывает. Может я не прав?
igor319, Понял ,дали бы ссылку ,было бы проще
Замысловато написали просто,или мне так показалось
Сложно конечно представить ,что и так горячая вода нагреется еще сильнее ,но есть вариант когда отключат ГВ
Хотя сам ставлю только на холодную
igor319 написал :
Здравствуйте.Хочу после водосчётчика поставить обратный клапан ITAP на горячую воду,без предохранительного клапана. не порвёт ли внутрянку? или это относится только к холодной воде?
я же ответил
Makarone написал :
А если ставить обратный клапан на ГВС без редуктора и предохранительного клапана.
Вопрос? можно обойтись без редуктора,или как поставить обратный клапан на горячую воду без последствий,
редуктор нужен и на холодном вводе и на горячем. обратный клапан нужен на холодном вводе и на горячем. предожранительный клапан необходим на холодном вводе, на горячем желателен.
