#2817692
Купил светодиодные лампы G4 Ac/DC12V 0,9W для точечных мебельных светильников.
Раньше в светильниках стояли галогенки 20W и питались от импупульсника 220/12
воткнул светодиодные а они сильно мерцают.... трансформатор на 150 Вт 5 ламп 0,9 Вт всего 4,5 Вт может трансформатор не корректно работает на такой малой мощи???
померил китайским тестером напряжение - он его не видит показывает 0Вольт зато тот же тестер показывает частоту выходного напряжения 12кГц...
Короче вопрос такой: Импульсники от галогенок можно применять для питания светодиодных ламп???
Для "электронных" трансформаторов нужна минимальная мощность нагрузки, обычно указывается в инструкции(на корпусе). И вообще то для светодиодов нужен совсем другой блок питания.
Vladislav.ru, трансформатор для галогенок не подходит для светодиодов. И никакой тестер не измерит напряжение трансформатора для галогенок. Вам нужен качественный трансформатор на 12в постоянного тока. Например - Meanwell (не реклама, у меня уже куча сгорело пока не стал покупать эти.). Стоит недорого. Экономить на блоке питание не надо, так как светодиоды любят хорошее питание.
Я так понимаю, что если патрон G4 то там в лампе, что-то встроенное для питания уже есть. и покупать специальный токовый источник для светодиодов не надо.
Попробуй обычный маломощный транс для галогенок или зарядник на 12 вольт.
Dima007, какая у вас модель используется?
Еще вопрос, что можете посоветовать от скачков на всю квартиру одним устройством, если такое возможно.
Dima007 написал :
Подходит, которые для замены галогенок предназначены - есть в их сборках и диоды и балласты, но лучше использовать стабилизированные источники питания.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ:
Сегодня купил специальный блок питания он так и называется "БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ" 220/12 6Вт каково же было моё удивление мерцание пропало и самое гдавное лампы загорелись в ДВА раза ярче!!!!!!!!!!!
Вывод такой: электронные трансформаторы для галогенок категорически не подходят для светодиодов!
а что за производитель и модель?
Vladislav.ru,
Vladislav.ru написал :
Это вывод справедлив исключительно для Вашего конкретного случая.
Имхо, по моим маркетологическим представлениям, производитель светодиодных ламп, которые еще и требуют специального источника питания, - не сможет получить долю рынка при ретрофите галогенок накаливания.
Справедливости ради, следует отметь , что это не относится к случаям нестабильности работы электронных трансформаторов на минимальную нагрузку.
Отдельный вопрос к Вам, как пользователю светодиодной системы освещения:
Как Вы оцениваете КАЧЕСТВО светодиодного света по сравнению с галогенками?
Есть ли синий оттенок на лицах освещенных?
stanlee написал :
CTA написал :
Очень доволен светодиодными лампами, мне вообще не очень нравится желтый свет, а эти лампы дают чистый белый свет без всяких голубых оттенков...
не забывайте что лампы у меня стоят в в козырке кухнной мебели для подсветки рабочей поверхности..... основное же освещение на обычных люминисцентных сберегайках...
Для кухни я по почте у китайцев купил-очень доволен. Галогенки выбросил, так как места по высоте много просили. Свет очень нравится.
Вот такие.
Надо кельвины смотреть 6000 это сине - белый 4500 желтоватый.
Максим123 написал :
ссылка не работает :-(((((
stanlee написал :
Для того, чтоб нормально работали светодиоды не нужна защита на всю квартиру. Достаточно купить нормальный блок питания. Лично я пользуюсь только Meanwell. У них асортимент глаза просто разбегаются, штук 50 разных на 12 вольт точно есть. Есть которые работают от 80 до 290 вольт, им все равно - на выходе будут идеальные 12в. Защита от замыкания, перегруза, перегрева и т.д. - они или отключат питание или же дадут его правильным. Питать светодиоды нужно только такими блоками питания на 12 вольт и никакими другими. От качества питания зависит срок службы и деградация самих светодиодов (постепенное ослабление количества света). То, что пишут о светодиодах - 50,000 часов и более все вранье. Если прослужит 20.000 часов то будет просто супер. Самое главное - правильное питание и охлаждение светодиода. Если светодиод в изделии то с теплом уже ничего не сделать. А если это лента или другие изделия - позаботьтесь об отводе тепла. Удачи!
stanlee, если есть дополнительные вопросы или для подстраховки то просто наберите в гугле "светодиодные ленты", в Москве, я думаю, этих фирм их 1000 в любом случае есть, если не больше. И спросите на счет питания. Ничего они вам нового не скажут. Только цены выше на блоки питания чем у фирм которые занимаются продажей блоков питания и прочих радиодеталей. Хотя, скажем, блок питания для ленты очень мощной длинной 5 метров стоит аж целых 25 долларов, а если поискать то можно и за 20 найти. Это о Meanwell. Для Ваших лампочек нужны совсем крохотные блоки питания, максимум 15 долларов.
Взять лампы на 220 и непарится с блоками.
Болт написал :
Можно и так, но не у каждой лампы есть аналог на 220В.
Dima007 написал :
+1
для примера G4
DealExtreme » Car/Motors Accessories » LED Lights Car Decorations
36-LED 576-Lumen String Light with Aluminum Alloy Shell - Warm White Light (12V)
Price: $11.60 free shipping
У меня работает. Найди сам этот сайт, там много светодиодного по нормальным ценам. На почте получишь.
Я купил для кухни тонкий алюминивый профиль с яркими светодиодами, прикрепил снизу шкафчика по яркости как две галогенки по 35 ватт. высота 8мм.
Dima007 написал :
Vladislav.ru, трансформатор для галогенок не подходит для светодиодов. .
Для моего случая это утверждение также подходит ?
Ситуация:
а) купил светодиодные G10 220V (вроде на 3W) 2-х разных производителей
б) имеются, например, 2 светильника (ранее там были галогенки):
  • один потолочный и вроде бы с трансформатором
  • второй настенный сразу на 220V
    в) вставил первую лампу в потолочный - она в выключенном состоянии слабо горит постоянно
    вставил вторую лампу в потолочный - она вспыхивает на долю секунд с периодичностью через 2-3 сек.
    г) вставляю обе лампы в настенный светильник - в выключенном состоянии не вспыхивают/не горят.
    Получается, у потолочных светильников менять трансформатор на спец. приблуду для светодиодов ?
    Еше вопрос:
    есть потолочные светильники-галогенки (при которых вроде также трансформатор стоит ) и они по яркости реулируются ручкой на выключателе.
    Если здесь галогенки заменить на светодиоды и приблуду для них, то по яркости свечения они будут регулироваться ручкой?
GEO-Tr написал :
да. Лучше на специализированный блок питания для светодиодных ламп/лент, но можно и любой нормальный ~220/-12 с запасом по мощности
GEO-Tr написал :
скорее всего - нет, либо будут регулироваться неадекватно. Будет зависеть от блока питания для светодиодов и самой светодиодной лампочки. Обычно для регулирования яркости светодиодов применяют ШИМ, а не изменение напряжения, в силу их особенностей, а ваш диммер наверняка простой тиристорный и ни разу не ШИМ
Alexiy написал :
Правильно ли я нашел трансформатор для ЛЕД-ламп ? См. по ссылке
Input voltage : 100 - 240V AC ~
Output voltage : 12V DC -
Range: 1- 24W
Short- circuit protection
Overvoltage protection
" Isolation transformer " for more security
not dimmable
Dimensions : 95x42x22mm LxWxH
Connection by screw terminals
Такой покупать? Он на одну лампу ? Или на группу ламп - 4 штуки - пойдет?
Цена адекватна - 12 баксов?
по описанию - то что надо. Как по качеству - неизвестно.
Теперь главное - более 20 Вт на него не вешать.
а такие за 3 бакса на 50W - пойдут или они для других целей ? Сколько на него ламп можно вешать?
чтоб с уверенностью вам ответить, нужно иметь опыт эксплуатации данных девайсов, а его у меня нет.
Судя по шильдику - минимум - 20 Вт, а максимальную мощность надо брать всегда с 15-20% запасом. То есть, 20-40 Вт для данного блока будет вполне комфортно.
GEO-Tr написал :
Нет, не подойдут. Это для ламп накаливания/галогенок. На выходе у них 50 гц, рубленная ВЧ импульсами порядка 50 кГц. Недавно сам такие включал для освещения подпола. Взял герметичные светильники и низковольтные лампы 12В с цоколем Е27 60Вт. Светят, но слабовато. Хотя для подпола - пойдёт. Трансы эти лучше нагружать где-то наполовину, для 60Вт поставил 150Вт транс, тогда не греется и нормально работает. Естественно, транс надо ставить не в подполе, а в помещении.
проконсультируйте еще раз по вышеуказанному моему вопросу:
RE "Ситуация:
    Получается, у потолочных светильников менять трансформатор на спец. приблуду для светодиодов ?"
Вообще, выключатель, где одна клавиша включате-выключает у меня на эту постоянно "тлеющую" лампу, двойной. На второй клавише - 2 навесных потолочных светильника по 3 лампы. Галогеновые лампы этих светильников заменил также на ЛЕД. И они тоже - "тлеют"...
Прикольно, конечно, ночью...
Но иногда не хочется, чтобы они так светили.
Тут мне один человек подсказал, что возможно внутри выключателя у меня неправильно соединены провода, Т.е. обрыв сделан не на фазе, а на нуле, и поэтому все лампочки - "тлеют". Типа достаточно поменять провода, т.е. сделать обрыв на фазе, и все будет нормально...
Имеет это предположение право на жизнь ?
GEO-Tr написал :
RE "Ситуация:
Выключатель с подсветкой(индикатором красным)? Если да, то он и мешает... Есть тема
"один потолочный и вроде бы с трансформатором" - трансформатор надо убрать, он не нужен.
точно, с подсветкой.... А как ее (подсветку) убрать в Шнайдер Электрик ?
GEO-Tr написал :
Если подсветка не нужна, то просто - разбираете выключатель и там увидите детальку (неонку или светодиод с резистором) , выкусываете.
Если хотите оставить подсветку, можете воспользоваться советом ksiman
"Вот парочка проверенных вариантов
Нажмите на изображение для увеличения. Название: ее.GIF Просмотров: 39 Размер: 5.7 Кб ID: 328677
На первой схеме катушка реле на 220в выступает в роли баластного сопротивления. Контакты реле при этом не используются.
На второй - конденсатор ограничивает напряжение на выключенной лампе. Большую ёмкость ставить не надо, хватает и 0,22мкф на 400В или 630В. Резистор 510к - 1М 0.5 Вт разряжает его в целях безопасности."
Мне кажется, что схема с конденсатором менее габаритна и более проста для исполнения - ставится на светильник параллельно входным проводам.
Надеюсь, диммера - регулятора яркости - нет? А то могут быть неприятности с ним при конденсаторе, надо смотреть...
на ЛЕД лампах - нет регулятора яркости у меня...
кстати, подсветка во всех этих выключателях "Уника" у меня умерла в течение 3-х лет. Чего там ломается, что светодиод перестает светить - не знаю... Т.е. работает светодиод или нет - на мерцание ламп не влияет?
И еще вот кстатит, на другой моей подвесной лампе с таким же неработающим светодиоде у выключателя - ЛЕД-лампы (но с цоколем Е27) - не тлеют, т.е. темно в выключенном состоянии. А как я указывал выше, лампы с цоколем GU10 и G9 - мерцают.
Может еще какая-то связь от формы цоколя имеется ?
