#2818375
Ситуация такова, надо приклеить к стальной трубе дюралевую накладку.
Диаметр трубы 26мм, длина пятна контакта 50мм, прилегающий сектор примерно 100 градусов
Всё хорошо, но смущает разность в температурном расширении стали и дюрали.
Можно ли склеить обычной эпоксидкой или нужен какой-то эластичный клей, чтоб не оторвало
температурный диапазон использования -30 до +70 градусов
Или я зря задумываюсь о таких мелочах?
Вопрос выбора клея в первую очередь определяется вектором и величиной прилагаемых сил. Попросту говоря - как работает накладка, какие силы нагрузки: на отрыв или на сдвиг накладки, и какова величина усилий.
Существуют и термоклеи - скорее всего найдете в магазинах, где радиокомпонентами торгуют. Допускают работу в большом диапазоне температур, но механическая прочность на отрыв, сравнительно невелика.
Используя эпоксидку с наполнителем или другие клеи, можно увеличить надежность соединения, если в накладке можно сделать ряд отверстий с зенковкой на внешней стороне. Клей, застывая в этих конусных отверстиях, будет давать дополнительную прочность удержания.
200 кг, время воздействия до 2 миллисекунд, усилие расположено примерно в 20 градусах к оси, в сторону срыва накладки
нашёл вот такой клей, но непонятно подойдёт ли, там некуда уходить растворителю если он там есть
основное сомнение не в прочности соединения а в тепловом расширении деталей
при изменении температуры на 100 градусов дюраль удлинится почти на 0.05мм больше стали и при твёрдом клее наверное оторвётся
Карбофос написал :
Как-то хочется точности в терминах. Срыв - это как? Усилие перпендикулярно клеевой поверхности (отрыв) или вдоль клеевой поверхности, параллельно оси трубы (сдвиг)?
Это если клеить при минус 30 градусах или при +70 гр.С. Если же в момент склеивания температура обеих деталей в середине этого диапазона, то при предельных температурах разность удлинения будет меньше, чем 0,05мм.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 22250
Карбофос написал :
Карбофос написал :
Карбофос написал :
Диаметр трубы 26мм,
Ствол ружья... ИМХО конечно...
Механическое (в виде хомута...) крепление исключено?
можно склеить на циакрин (суперклей) ,можно пользоваться активатором циакрина при условии если постоянно не будет в воде . Либо обработать склеиваемые , зашкуренные поверхности бф-2 с сопутствующим нагревом на плитке ,далее склеить на эпоксидке но только хорошей (т.к магазинные г.) Ну и конечно если нет сумашедшей нагрузки .
Если есть хоть какой-то риск жизни или здоровью, то клеевое соединение лучше не использовать.
Карбофос,
Самыми хорошими,но и самыми дорогими по моим ПРАКТИЧЕСКИМ наблюдениям являются американские клеи LOCTAIT(может маленько в названии ошибся,сейчас под рукой пузырька нет),второе место у ммпортного клея PASKO FIX.клеить вместе с усилителем этого клея той жэ фирмы.А вообще то-это все ерунда,при спаивании медных трубок кондиционерщики используют медно серебряные припои вместе с флюсом,в качестве которого часто выступает ортофосфорная кислота(все в одном флаконе,флюс снаружи или внутри палочки припоя)Кароче автомобильные отводы на печку у наших тазиков часто текут(они стальные) и этим припоем и спец горелкой все легко запаивается,попробуй-может получится,если получится будет служить вечно,в отличии от всяких дорогущих, но мне кажется бестолковых в этом вопросе клеев.
