#2818518
Решил сделать двууровневый потолок из гипсокортона с подсветкой. может кто делал наглядно посмотреть ход работы сооружения каркаса
Если у Вас есть время, почитаете ветку Важно: Гипсокартон в самом верху. Там профи отвечают и видео демонстрируют.
Сергей Т написал :
Вот здесь все подробно:
этот способ очень многозатратен,
не могу вставить рисунок, показать каким способом хочу сделать
вот примерно так в самом низу
Сергей Т написал :
Всё вобщем-то тоже самое
А без затрат и усилий,сами знаете,ничего не бывает
Македонский написал :
Технология от Кнауф
И опять тот-же самый принцип Да и не может быть там ничего нового.
А такое обилие чертежей может отбить у автора темы последнее желание что-либо делать из-за наличия "многозатратности"
Арлент написал :
А может и наоборот, желание усилится. Все-таки у Кнауфа все подробно расписано-разжевано, для неопытных это важно. Глянешь на такой подробный инструктаж и работать хочется.
Пожелаем автору темы успехов!
раз коснулись такого инструктажа, то не лишним будет его полностью изучить, особо учесть вот этот момент из того документа что предоставили
Учитывая специфику работ, необходимо доверять выполнение монтажа и отделки потолков
только специализированным организациям, имеющим рабочих с соответствующими диплома-
ми или сертификатами «КНАУФ».
sano написал :
Эта цитата из раздела про безопасность работ. ИМХО, Кнауф боится за свою задницу и на всякий случай, для отмазки пишет про дипломированных монтажников.
А посыл при ОПУБЛИКОВАНИИ данных чертежей думаю таков: "не бойтесь, ничего страшного в гипсокартоне нет, покупайте гипсокартон (кнауф разумеется) и делайте много интересных вещей".
ничего он не боится, и на всякий случай у него столько бумажек найдется что всю задницу метровым слоем сможет обклеить
они уже давно нигде и не за что не отвечают
sano написал :
Вот это точно! И качество продукции уже не то...
А можно и другим способом сделать второй уровень .Первый уровень на профиля ,а вот 2,3 ... клеим к первому и садим на длинные саморезы в профиль первого уровня ,вот примерно так.Да забыл сказать -для нижних уровней(2,3,4) использовал моно сэндвич панели LW .Получилось 4 уровня и ниша с подсветкой по всему периметру ,там же и шторы установлены .общая толщина пирога получилась 120мм (без учета первого) ,40мм на каждый уровень .Высоту уровня можно и другую ,как и количество уровней.Части делались на полу ,а потом устанавливались на потолок
Делал потолок первый раз с сыном .Потратил два дня .Площадь 20м2.Комната для дочки.
Как же ты уже достал своей рекламой!
RW62 написал :
Рекламирую,точнее -информирую то ,что сделал своими руками и то что в магазине не купишь ,а не языком ,как ты и то ,что ты не когда не видел ... и не где больше не прочитаешь.
Пришел ,ляпнул и ушел -вот и вся передача опыта у тебя.
А то ,что не вопрос у посетителей форума,у тебя один ответ -порнуха... и все.Заняться нечем?Словоблудие и рукоблудие они рядом ходят
Да я-то как раз практикой занимаюсь,а вот ты никак свои левые панели втюхать не можешь!Ни в одном магазине твой левак не продается,это ли не повод для размышлений?Про рукоблудие промолчу,за такое щщи бьют.Так что развлекайся,стуча по клаве,инет-воин.
RW62 написал :
Сразу видно ,организацией производства никогда не занимался и тем более продажами ,особенно новинок ,все на побегушках больше.Это ты свои услуги втюхиваешь .А мы за месяц ставим ,что тебе за год не видать.Один тут уже кулаками до махался.Что за люди ...Ни вопроса ,не критики конструктивной ,одна вонь.Вот и занимайся своей ручной практикой ,а производство оставь другим.
Да вони больше от тебя с твоей рекламой.Я вообще-то 16 лет занимаюсь отделкой,причем и сам работаю,и бригада имеется.И советы людям здесь даю ПРАКТИЧЕСКИЕ,а не хрень какую-то пропихиваю.А кулаками здесь никто не машет,кроме тебя.
RW62 написал :
Ну и практикуйся дальше ,если дальше своего носа не видишь.Успехов тебе .И не хай того ,что да же не видел и тем более не работал.А когда из твоей бригады 2 человек за 8 часов соберут перегородку высотой 3,5метра площадью 100м2 ,тогда и поговорим.Завязывай...
sano написал :
Может, потому и не отвечает, что кучу всяких бумажек-отмазок написали? Так вот эта бумажка наверное и есть одна из того метрового слоя. Какой прок Кнауфу писать, что монтаж должны выполнять только сертифицированные им же монтажники, чтобы найти работу для своего учебного центра? Если бы это было так, то они бы не выкладывали эти материалы в открытый доступ, а преподавали их на своих курсах. ИМХО.
им уже нету проку писать, оформлять новые чертежи, даже на своём же форуме не могут поставить грамотных консультантов, ихние учебные центры смех один
вся эта фирма уже давно одна большая машина по зарабатыванию бабла на продаже только материалов, а не как не идей ни технологий
sano написал :
А что тут нового придумать можно, все уже придумано.
круче этого (что на чертежике) наверное уже ничего
интересно а если линии не прямые а радиусы
и ещё интересно кто нибудь применяет на практике V-образные вырезы, да и каким образом можно так быстро и ровно изготовить такую балду как -Карниз не для прямого освещения и ещё умудрится всё это дело закрепить по всему периметру с заусовкой в углах и без сильных перепадов между элементами , думаю элемент длиннее чем 2метра будет трудновато изготовить
Может автору темы подойдет такой карниз с подсветкой чертеж есть готовый
ну а если нету чертежей то тоже не беда, для своего потолка надо всего лишь заказать проект, у кнауф и на этот случай всё предусмотрено
3 В проектах разрабатывается только специфические для данного проекта детали и узлы, реше-
ние которых не предусмотрено в типовой серии.
5 В случае применения сложных потолков П19 (архитектурно-декоративных) разрабатывается
специальный проект с детальной проработкой узлов, привязкой всех точек крепления инженер-
ного оборудования, предметов интерьера и подсчетом расходов материала.
Вот это- творческий подход ....
sano написал :
думаю только надрезы для сгибания арок и колон
Помню заводили эту тему и фрезера уже настраивали но не срослось хотя так для души бы и сам поробовал небольшую конструкцию
Там конечно у Кнауфа красиво без открытых торцов гипса
отделкин написал :
надрезы не то всё
вот эти пазы да под разными углами
интересно через сколько времени окупится фестул с ихними шинами и прочими наворотами при изготовление этих пазов, если конечно фрезер не крякнет от пыли )))
sano написал :
надрезы не то всё
это вообщето юмор был
а так то конечно они и не на стой площадке все это делают а в цеху как и гнутые детали на заказ изготавливают и привозят
sano написал :
а нафига сразу Фестул то убивать есть и другие подешевле с шинами ведь не красное дерево точить а гипс
