#2819056
Всем привет.Подскажите что делать:отбил сегодня старую плитку в ванной со всех стен,стены когда то были отштукатурены ,теперь эта вся штукатурка больше похожа на песок,если провести рукой начинает сыпаться,не так чтоб прям сильно но есть.Как поступить:отбить всё что сыпется,про грунтовать и опять отштукатурить?На стенах будет плитка(от пола до потолка)или штукатурить под плитку не надо?
Всю штукатурку в мусор. Далее как положено.
Понятно.
Серж! написал :
Старая плитка нормально держалась?Какая основа под штукатуркой?Стены из чего сделаны?.Вообще попробуйте отбивать штукатурку.Если валится при небольшом усилии,значит очищайте все по максимуму.Потом сюда,на консультацию
Заодно и ванная больше станет
Старая плитка держалась так себе.отходила вмести с раствором(или на что она там была положена)под штукатуркой как понимаю кирпичная кладка,сама штукатурка не вываливается ,а как бы сыпется если по ней бить.
Серж! написал :
Это такая штукатурка и есть. Можно сбить и поштукатурить заново, а можно пропитать старую грунтовкой и подровнять сверху гипсовой штукатуркой. Оба способа дают абсолютно одинаковый результат, если делать грамотно.
Сами будете делать- тогда лучше сбейте и заново штукатурьте. Это подороже-подольше, зато проще и душе спокойней
Квартиру только купил так что делаю для себя и на долго поэтому скорей всего собью всё до кирпича и заново отштукатурю.Завтра кину фотки стен в нынешнем состояние.
вот фото
И сразу ещё пару вопросов:
1-вывалились кирпичи из входной двери в ванну,что лучше -сломать всю и сделать новую или просто вложить кирпичи и заштукатурить?
2-нужно заделать дверной проём,чем лучше гипсокартоном или вот такими блоками?
3-отбил на кухне всю плитку,на стене остался раствор,как думаете легче отбить или заштукатурить заново?
По фото не видно, что штукатурка плохая. Плохая снимается вместе с плиткой и клеем. Осыпающеюся пальцем, не бухтящию штукатурку обрабатываю ггп. Если шпателем легко снимается, то плохая.
Серж! написал :
Постучите молотком по раствору, сразу поймете.
я имею в виду сбивать эти блины или штукатурить поверх них(под ними ровная штукатурка.
Если они после молотка не сыпятся, я оставляю. За чем материал переводить? Бывает одним пальцем блямбы от клея снимаются. А иной раз молоток отскакивает от них. Чутьё надо иметь.
