#2819114
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по таким вопросам:
  1. Как крепить пластиковый плинтус к гипсовой пазогребневой плите (ПГП)? Дюбель нужен? Или можно просто вкручивать саморез для гипсокартона в ПГП?
  2. Какие дюбеля лучше использовать для крепления пластикивого плинтуса к бетонной стене? Саморезы 32мм с шайбой и дюбеля 30мм пойдут?
katsman написал :
Дюбель желателен,но можно и так попробовать.Если вкручивать просто саморез,то возьмите "по дереву".Крупная резьба лучше держит.
katsman написал :
Пойдут.Можно и без шайбы.
Ок, спасибо. Продавцы-консультанты в Леруа говорят, что в гипсокартон лучше вкручивать с мелкой резьбой. Хотя для плинтуса наверное без разницы: мелкая или крупная резьба. Его же нужно просто один раз закрепить и все. Нагрузки на него не будет.
katsman написал :
В гипсокартон??! Вы говорили о
katsman написал :
Если у Вас там есть профиль,то да.Вы бы информации дали побольше,на что ГКЛ крепили-клей,каркас?Или все-таки ПГП?
в ПГП отлично лезут и держатся саморезы по ГВЛ , а так тупо дюбель-гвоздями , только сверлением(без удара)...
можно и в гипсокартон саморезы через 10см и по дереву никуда не денется
