#2819139
Всех с наступившим Новым Годом и наступающим Рождеством! Нужен профессиональный совет и по возможности помощь. Ремонт в квартире практически закончен, и тут выяснилось что радиаторы отопления плохо греют, у соседей в квартире "Ташкент", а у меня 16-19 градусов. Что использовалось при установке отопления трубы вроде Rehau Rautitan Stabil, радиаторы Рифар 500 монолит по 14 секций, + такая штука не знаю как называется.
Нужна Ваша помощь, совет! Заранее спасибо!
koshkin110 написал :
а кто делал?частники или фирма?Не пробовали обратиться к тем кто сваял вам такое?
Как в доме устроено отопление?Как было до монтажа радиаторов?
эта штуковина называетя "рапира".На больших количествах секций ведет себя,скажем так,не очень.А почему не стали использовать диагональное подключение?
Сантехнические работы Москва и область
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя Подробнее
Людей, уже не найти, отопление устроено так что один стояк "подача", в другой стояк "обратка" трубы проложены под полом, дом новый башня 23 этажа. Больше не чего не знаю. До монтажа радиаторов было лето и я не проверял как они работаю, а потом все поменяли.
Zhek@ написал :
Я в Этом не селен и поэтому меня... обманули.
плохо греют
первые секции греют хорошо а остальные чуть теплые или все секции одинаково холодные?
Однажды на объекте мучались с этими рапирами,на них был байпасный канал который не перекрывался и радиаторы не грели практически совсем.Лечили "затыканием"этого отверстия холодной сваркой после согласования с заказчиком.Лет 5 уже прошло-полет нормальный
Zhek@ написал :
Первые 3-4 секции греют остальные чуть теплые а крайние холодные.
если можете помочь, то цена Ваша, а то скоро переезжать, а квартира холодная.
вот-вот,вся циркуляция идет через первые секции,до остальных ничего не доходит.Мое мнение-выбросить нафик эти рапиры и попробовать переделать минимальными потерями на боковое подключение при помощи такой вот штуки.
Но все-таки я бы настоял бы на переподключение по диагонали.
если можете помочь
к сожалению уже громодье планов на послепраздники...Если руки правильно выросли,то можете попробовать самостоятельно заменить.
Zhek@ написал :
я понимаю, Вы занятой человек, ...но.. объявите цену, которая могла бы сдвинуть немножко Ваши планы!
но.. объявите цену,
не обсуждаемо.
Может знаете человека, который за это возьмется?
вот тут создайте тему,может кто откликнится.Я вам подсказал как оно должно быть а остальное уже зависит от рук монтажера.Попробуйте купить комплект бокового подключения на один радиатор,переподключить его и посмотреть как оно будет.Если все будет хорошо,то остальные перекинете.
Zhek@ написал :
Я извиняюсь, если. ВАМ не сложно, подскажите точно какие вопросы я должен поставить перед мастером. А то могу как нибудь не так выразиться и меня не правильно поймут. Буду очень признателен!
Просто обозначьте мастеру задание сделать "горячий радиатор"минимальными потерями в отделке,а дальше уже выбирайте варианты.
Zhek@ написал :
это мой вариант.
2 koshkin 110/
А колпачки пластмассовые на узлах подключения Герц Вы открутили – сняли? Если они закручены-радиатор закрыт. Шток термостатического клапана под этим колпачком должен быть выдвинут на 4-5 мм. Может быть в этом все дело.
Почитайте в описании по вашей ссылке есть как клапан Герц подстроить (шпиндель под внутренний шестигранник под металлическим колпачком ). Не пытались?
