#2820941
Имеются в наличии несколько разобранных старых советских шкафов, столов. Из шпонированного(может и не шпон...) МДФ или ДСП (?).
Некоторые ДСП покрытые лаком полностью, на некоторых вроде и не лак, а покрашен "под дерево".
Я хочу эти часть ДСП распилить по размерам и сделать шкаф с полками.
Подскажите, что потом сделать с ДСП, чтобы они имели красивый вид?
Кромки я приклею.
Из вариантов пока что вижу:
1) повторная покраска, потом лаком (или лаком не обязательно?)
2) обклеить самоклеющайся плёнкой.
что подскажете?
ну если дсп ШПОНИРОВАНОЕ...то можно заморочится с обдиркой старого лака и нанесением нового....а если не шпон то овчинка выделки не особо стоит.
genialno написал :
что подскажете?
Заказать распил из нового ДСП. Много на этом старье Вы не сэкономите.
Вид всё равно будет не очень...Хотя если, например в детскую поставить,то можно яркими акриловыми красками покрасить.А под прозрачную отделку не пойдёт.И шпон к всех разный,и оттенки не совпадут.
NetIgorS написал :
экономия будет как минимум на покупке нового ДСП. Это раз.
Распилить могу сам. Это два.
И не выбрасывать же разобранные ДСП, тем более, что есть куда применить.
Vo.V.A. написал :
так, из вариантов:
1)отрывать шпон, чтобы осталось чистое ДСП. Потом - покраска?
2)плёнка. Я не про прозрачную плёнку имел ввиду, а вариант "под дерево", или ярких расцветок.
genialno написал :
Зачем? Если старый советский шпон, то можно конфетку сделать. Отшкурить, отморить, покрыть лачком.
genialno написал :
Дерьмо. Долго не живет. А в детской особенно.
Юбер написал :
= удалить старый лак, покрасить морилкой, покрасить лаком?
Юбер написал :
и откуда эта "детская" привязалась? Сдела
genialno, пленка действительно дрянь.
Внутри можно покрасить, а снаружи ... есть интересные натуральные покрытия: пробка, бамбуковые полотно, различные обои с "натуральным"(трава/листья/бамбук/тростник) покрытием.
Это будет шикарно, особенно для детской комнаты.
genialno написал :
Шпон отрывать не надо Просто зачистить наждачкой лак чтобы стал матовым,протереть слегка влажной тряпочкой-пыль удалить , и можно красить.
genialno написал :
Я тоже...
Под прозрачной отделкой имел ввиду лакирование...
