Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2821463
подскажите как сбалансировать систему отопления с несколькими насосами котел имеет насос ,теплый пол насос,насос 2й этаж
хочу уточнить вопрос интересует выбор насосов по мощностью и напору как правильно их состыковать попараметрам
nico написал :
А на первом этаже буржуйка.....Нужна схема.
в подвальном помещении находится электрокотел с насосом расширительным баком бойлер коственного нагрева 1йэтаж теплый пол 56м2 насос 2йэтаж 8м2 теплый пол 3 радиатора
nico написал :
Насос в котле должен тянуть всё кроме тёплого пола. Тёплый пол на первом этаже от своего смесительного узла с насосом, а на втором этаже от своего насоса и смесительного узла (это в идеале)
И настраивать ничего не нужно. Главное правильно составить схему циркуляции. Если получается так, что один насос влияет на другой, то схема не верна.
для меня вот именно в этом дело чтобы сбалансировать влияние насосов друг на друга тк они могут задавить друг друга если с обычной гидравликой все ясно то здесь чтото недоганяю
