Имеется Виста и принтер НР 1010. Драйвер есть на диске, но для ХР.
Решила скачать драйвер на сайте НР для Висты
открываю, а там куча заархивированных файлов в ZIP. Что с ними делать?, что открыть? чтоб установить драйвер на комп.
Для начала снести Висту
создаете для них папку, распаковываете туда, затем вручную (или когда "новое устройство" будет искать драйвер) устанавливаете принтер, указав в диалоговом окне на эту папку как место расположения драйвера.
снести висту и установить ХР, я вот только сегодня этим занимался (правда я сносил семерку) , но суть от этого не меняется.
7-Zip интегрированный с FAR открывает любые архивы (в т. ч и CAB)-как обычные папки
Installation Instructions
Там инструкция есть. Вот она.
А само не ищется?
Close any software programs running on your computer.
Double click on the downloaded file.
Click "Extract all files" to extract driver files. Remember the directory where files are extracted.
Open Control Panel -> Printers. Click "Add a printer".
Follow instructions of the Add Printer Wizard. Point to the inf file located in the directory when prompted.
Upon completion print a test page to verify. Restart the PC if needed.
Скачиваю на рабочий стол файл с сайта производителя. Когда подключаю принтер выскакивает окно о новом оборудовании и спрашивает как хочу драйвер установить с диска или еще откуда. Естественно с компа, пытаюсь путь установить, отправляю на рабочий стол, а файл этот не нахожу на рабочем столе, хотя он там вообще есть, установщик его не видит.
Что не так делаю? Спасибо.
увы, не печатает.
Принтер установился? Появляются какие-то сообщения?
Установился, печатается пробная страница. А как до дела...увы, в очередь задания складывает и все.
В общем в Висте тоже есть драйвера от 1010 их тоже пыталась использовать, но история та же, не печатает.
Забирала к себе принтер, с ХР дружит, все печатает с Вистой что-то не хочет. Кстати, около года все было хорошо, вот месяц как проблемка случилась.
все указываю. Принтер реагирует, кнопка мигать начинает на печать, но не печатает.
Пока подключила его на нетбук с 7-кой стартер, там работает.
После постановки задания в очередь на печать, разверните менеджер печати (появляется иконка в систрее) и проверьте параметры.
Вероятно приостановлена печать, картина очень похожа. Если печать приостановлена, снимите приостановку.
