#2822937
Есть технические условия от МРСК на присоединение к электрическим сетям. Один из пунктов звучит так:
Для защиты от перегрузки в соответствии с п.3.1.4, 3.1.10 ПУЭ установить на ВРУ объекта автоматический выключатель. Номинальный ток расцепителя не автоматическом выключателе должен быть не более 25А, при уставке срабатывания расцепителя в зоне перегрузки не более 1,2.
Какие автоматы соответствуют данным требованиям?
Р.S. класс напряжения - 0,4 кВ
Дед_Сергей написал :
АЕ 2046
Реклама
Новинка в интернет-магазине ROCKWOOL
Акустик Ультратонкий - эффективное и простое в применении решение.
Тишина без компромиссов. Подробнее
Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403
АП-50 тоже должен подойти.
amidant написал :
можно и АП,только автор темы не указал высоту и место на котором будет устанавливаться АВ.
4Серый написал :
автомат со счетчиком и УЗО планирую в шкафу на трубостойке... про высоту пока не знаю... жестких требований нет... а как влияет высота?
Дед_Сергей, я вам рекомендую автомат без электромагнитной защиты,только с тепловой.то есть если у вас во время стройки будет КЗ,то его не выбьет.он сработает только то перегрузки.АПшка имеет обе защиты.и в случае КЗ придется включать и его.вопрос-на какой высоте он будет стоять-читайте как до него добраться,что бы включить.
