Такая проблема. При включении котла (Viessmann Vitopend 100 WH1B 24kW TURBO) на отопление, котел проработав некоторое время ( ~ 10 часов), самопроизвольно выключается, при этом загорается красный индикатор, сигнализирующий, что его нужно включить вручную. Кто что может посоветовать?
Спасибо
перед выходом в ошибку (красная лампа) он несколько раз мигнет красным. надо фиксировать сколько раз мигнет, тогда можно понять в чем ошибка.
upd
пардон. перепутал. Когда горит красная лампа, поверните регулятор отопления в крайнее левое положение (мин), затем в крайнее правое (макс) - тогда котел начнет мигать, сигнализируя какая именно ошибка.
