#2824677
Добрый день!
Есть задумка сделать мебель в ванной комнате. Будет делать специалист который уже собирал мебель...
Но загвоздка в том что помещение влажное и ДСП вроде как нельзя применять.
Подскажите из какого материала и где его найти можно делать мебель?
Немного обрисую что хочу получить: Будет встраиваемая раковина в столешницу из искусственного камня (135 см). Под ней 3 вертикальные дверцы. Плюс отдельностоящий шкаф в 2 метра и шириной примерно 50 см с вертикальными дверцами. Боковые стенки белые, дверцы - Венге. Вот что-то типа этого хочу получить.
Т.е. меня больше волнует функциональность и подгонка под размеры. Готовое таких размеров тяжело найти.
Где можно посмотреть влагостойкие компоненты для мебели?
Вам поможет МДФ ) в плёнке ПВХ либо крашенный) для ванных комнат в основном его используют) и из него можно делать детали практически любого размера. Обращайтесь..
nabat написал :
Вы про фасады или корпуса? Все тумбы под раковину, которые я видел в магазине были сделаны из обычного ДСП, сильно сомневаюсь, что влагостойкого...
Можно и из мдф всё делать, только стоимость приподнимется, влагостойкое лдсп тоже чуть подороже стоит от обычного.
Я уже несколько раз, кажется, об этом писала, но повторюсь.
Лет 35 назад мой дед обшил трубы и сделал тумбочку под раковину из обычной половой доски (остатков от ремонта), покрашенной с двух сторон. Лет пять назад все это разбирали - ни малейшего намека на гниль или разбухание.
Себе в квартиру сделала год назад тоже из дерева. Конечно, не из остатков, а из нормального материала, окрашенного в мебельном цехе. Год не срок, оно понятно, но дедов опыт кое-что значит.
Предыдущая покупная мебель из ДСП пришла в непрезентабельный вид года за три - вспухла в местах периодического попадания воды.
solo написал :
А если сделать из ТИКА,то даже красить не надо...Влагостойкость ну очень хорошая...
Vo.V.A. написал :
Наверное так, но это дорого. Если можете себе позволить - отчего нет? Но автор размышляет от ДСП... привычная сосна сравнима с ним по цене, а тик - уже не очень.
solo написал :
А можно подробнее, что за материал?
solo написал :
привычная сосна
Собственно, привычная сосна + пинотекс три раза. С некоторой претензией на оригинальность, ибо хендмейд (кроме жалюзийных дверок, естественно). 4 года без каких-либо намёков.
Все дверки, разумеется, открывабельны.
Из привнесённого - большое (60*90) зеркало (над раковиной) и стеллаж (над СМ) для шампунемылокремов и прочих средств по уходу. Тоже сосна, из ИКЕА.
А "привычная сосна" - это столярный щит или что другое?
Пинотекс выглядит настолько декоративно или всеже сверху покрашено?
И из чего бы сделать столешницу под раковину-умывальник?
bvn-2005, в моём случае - обычный (ну, повыбирать, разумеется, пришлось) сосновый брус из хозмага шаговой доступности, жалюзийные дверки из ОБИ.
Пинотекс выглядит и декоративно, и только им и тонировано/крашено. А вот так выглядит под ним капитель(сосна!)/наличник(дуб) со стороны ванной.
solo написал :
Абсолютно верно !
Darek написал :
В любом каталоге ИКЕА можно найти недорогую мебель из дерева или опилок которая прекрасно себя чувствует в санузлах
bvn-2005 написал :
Да, столярный сосновый щит, покрашенный белой краской. Столешница из ясеня - потолще и натурального цвета под лаком. Были мысли сделать из литьевого камня, но дороговато показалось.
ОООчень похоже на то что я хочу видеть у себя. Экран и тумбу хочу делать.
Мартин, можешь схематично описать как собирал-красил экран?
dobrya4ok, там всё просто, но надёжно.
Сначала небольшой анамнез. Кухня 5 м2, отсюда СМ там не место. Ванная ещё меньше - 1,5*1,5, значит СМ только с фронтальной загрузкой. Остаётся... (плачу) один погонный метр на плескания с любимой уточкой.
Да-да-да, ванна сидячая и, доложу вам, штука, как оказалось, весьма занятная и интересная. Сидеть ничуть не менее удобно, чем лежать.
Но, собственно, незатейливый конструктив виден сразу и невооружённым глазом:
Шесть связанных стоек, под то место, на котором сидится своя обвязка. Саморезы, уголки, очень длинные саморезы с шестигранной головой (в качестве элемента дезигна тоже). По длинной стороне к стене намертво - не шелохнётся. МП-кишочки - временная опция.
Ванна штампована. Опирается на каркас не только завальцованным бортом, но и плоскостью горизонта на подкладные рейки экспериментально подобранной толщины (видны на 1 фото). В обвязке сидит крепко - на герметике, однако. Родные комплектные ноги прикреплены к брусу с регулируемыми опорами.
Изделие, практически, в сборе. Боковина наглухо закрыта жалюзийной дверцей, то, что обычно называют экраном, две дверцы поменьше на вкладных петлях.
Стилистически соответствующий каркас под раковину остался, к сожалению, не запечатлённым, ибо жена, на правах фотокорреспондента процесса, снимала исключительно любимого кота.
Единственное, дверца на каркасе под раковиной получалась исключительно накладной и на ввертных петлях онли. Если нужны и эти подробности, отснять нетрудно (нашёл под ёлкой на НГ новую фотографическую игрушку). Покраска: ПинотексУльтра чёрный (получается ооочень тёмно-коричневый) валиком, нормальным (не толстым и не насухо) слоем три раза. Выглядит достаточно благородно, текстурно и фактурно. Во время производства работ в качестве ванны использовался обычный мобильный душевой поддон.
И... всех с наступающим СНГ!
Мартин, огромное спасибо. Это не "схематично" - целый отчёт!
Красил уже после сборки, не разбирая?
Черный выглядит очень хорошо, жаль мне не подойдет - надо белый. Но не велика беда, думаю тоже будет смотреться отлично.
dobrya4ok, да, красил после сборки/примерки в другом помещении. Потом только занёс, прикрепил, вклеил ванну на герметик и... вперёд, на плитку!
Доступ есть ко всему, а в том, что каркас имеет ножные открытые опоры, на мой скромный взгляд, наличествует не только удобство (ногами не упираешься в цоколь), но и некоторая интересность.
И вентиляция подванного пространства вдобавок. В общем я на таком варианте мысленно и остановился. А тут еще у тебя уже готовое увидел. Спасибо!
Мартин написал :
А нельзя ли поближе заснять поверхность, желательно при боковом освещении (о макро просить не смею...). Очень хочется понять качество отделки...
bvn-2005, , да, какое там макро-шмакро при 14-42...
Тем не менее, дверка под раковиной - пыха (фольк.) прямо на ламели. Текстура/фактура в наличии.
За дверкой ничего интересного: краники, трубочки и разные винтики с уголками:
Ещё текстурно-фактурное изображение. Капитель хендмаде, вот, какие фрезы наличествовали, такими и придумал:
В общем и целом, но посветлее:
Зеркальце (сосна). Оно в этой части главный элемент, отсюда за подрезку в углу прошу не пинать:
Продолжим.
РукомойничекЪ:
Удачные штуки для хранения полотенчиков:
Леечка:
И парфюмерно-стиральный уголок. Шкафчик с солемылошампунями из сосны, машинка под ним:
Вот, как-то так. По пинотексу: видится, что состав более пропиточно-тонирующий, отсюда, если не переборщить со слоями, не будет выглядеть как краска. Особо не усердствовал - ламели не шлифовал, между слоями тоже.
Вот, ещё из старенького, покрытого ПиноТексом.
Аптечный шкафчегЪ (сосна) на кухне, не макро, но представление составить можно. Теперь другой и шторки заменили на жалюзи.
Дверной проём со стороны бОльшей комнаты (в прихожей тогда ещё ремонта не было). Наличник - бук. В силу некоторой твёрдости, впитывает/насыщается менее/труднее, три слоя выглядят светлее, но прямого света там нет:
И... почти макро:
Мартин написал :
И... почти макро
Я правильно понял, что поверхность получается похожей на матовый мебельный лак?
А какие соединения использовали для сборки того же аптечного шкафчика? Конфирматы или что другое?
bvn-2005, нет, совсем матовой назвать нельзя. Если нужна таковая, то морилка+акриловый лак.
Или другое. Эксцентрики.
Мартин написал :
Это те, которые минификсы?
Ага.
Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 3046
Мартин, сделано все очень аккуратно и стильно, но, не могу понять, почему же трубы не заделаны в стену или не декорированы как-то?
Вадим М, на таких наноплощадях особо не разгуляешься, а прятать просто некуда. В том месте, где всё это творилось, приходилось ещё и жить, пользуясь, соответственно, водой и прочим соцкультбытом. Ну, и... дом не стОит того, и трубы, честное слово, совершенно не раздражают.
красиво! а раковина икейская? к стене прикреплена?
fkrby написал :
Ага, оттуда. К стене прикреплён, собственно, только каркас (видно на фото с открытой дверцей), а раковина просто положена на него. В силу нереальной тяжести - как влитая!
