Необходимо столешницу из ЛДСП покрыть яхтлаком, но на неотапливаемом застекленном балконе около 0 или чуть ниже, в инструкции указано - использовать при температуре около 20, как сделать правильно?
Покрывать лаком и сушить покрытие до полного отвердевания нужно при указанной температуре. Варианты:
либо столешницу занести в тепло и там проводить лакировку,
либо сделать +20 на длительный срок покрытия и высыхания лака на самом балконе.
