#2825835
Коллеги, подскажите как правильно называются и существуют ли "веревочные" выключатели или выключатели со шнуром. Раньше были повсеместно большие и страшные.
Так и будет - выключатель со шнуром.
См. упоминание в ПУЭ пп. 6.6.31, 7.1.51, 7.1.52.
Реклама Электромонтажные трубы IEK
Для внутренней электропроводки, для подземных линии.
Быстрый удобный монтаж, надежная защита кабеля!
Подробнее
Г.А. написал :
Разумеется есть, но должен сразу вам сказать, что ставили их не от хорошей жизни, а от экономии - выключатели, к которым штрабить стену не надо и розетки, к которым провода можно сразу из-под плинтуса подключать.
Зачем он вам? В советские времена еще интересно было. Сейчас проще уж беспроводные использовать, если проводку класть лень
Мало ли зачем. Надо.
У Леграна есть верёвочные, разные, и другие бренды наверное тоже не остались в стороне.
Но цена...
Netlog написал :
Но цена...
У Легранда точно будет цена на высоте
Hugo написал :
Зачем он вам?
    1. включение ночью, наощупь. 2. Так называемый дизайн+специфические условия = надо положить его на шкаф! Ничо штробить нельзя.
Касаемо легрнда и т.п. там помимо ценника "физический" размер сильно большой.
Я таки думал о выключателях размером как в звонках и по типу коромысла. Рисунок прикладываю, выключатель показан красным.
Netlog написал :
Только кнопочные.
В Валене - толкьо кнопка, а в Селиане - даже проходной переключатель, который в качестве простого выключателя тоже можно применить.
Автору.
При коммунистах в каки-то торшерах штатно поверх кнопки-выключателя была кинута алюминиевая планка и к ней привязан шнурок, дёрнул - включилось, дёрнул - выключилось. Колхоз навсегда
Netlog написал :
У Селены нет выключателей - все переключатели.
Netlog написал :
Колхоз навсегда
Дизайн ё ....
Г.А. написал :
Дизайн ё
Ищите "Выключатель с цепочкой":
Цепочки бывают разной длины. Обычно используется в бра.
Тоже думаю на эту тему - хочу в нише поставить на потолке светильник со шнурком - часто видел в "американских" фильмах и сериалах - у них как патрон с прикрепленным веревочным выключателем - никто не видел такое чудо?
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
выключатель или
и - накладную коробку И весь этот колхоз нуна хорошо приделать под потолок удлинив верёвочку )
вот это цена прям сплошные скидки, на рынке от 20 ру...)
