#2825885
Всем доброго дня и отсутствия синяков на коленях. Извините, что в данной теме расположился, но нигде ничего не нашел. У самого подобного девайса нет,тк то что есть на нашем рынке не внушает доверия.А время от времени приходиться "стоять на коленях" может кто что посоветует из проверенных.Заранее благодарю
Ирвины,есть и с гелем,у меня без-свивел которые
А как себя ведут липучки при эксплуатации на сгиб колена.Не расстегиваются именно при сгибе?
нет,не расстегиваються
а сползают )))
а еще летом нехило коленки потеют
hugos написал :
Да и зимой тоже, если не на улице работать. И очень нехило. Так что - бесполезная вещь. Лично мне больше штаны рабочие нравятся, с такими здоровенными карманами на коленках. Листа ППЭ в сантиметр толщиной вполне достаточно. Только сминается он быстро, если целый день на коленках. Менять надо часто. Ну да я не паркетчик - на пару месяцев хватает.
Работал в пластиковых- не понравились ремешки-пережимают сосуды на ногах при сгибе. Более удобным был самодельный вариант- кожаный с губкой,10*20 см-пришивал к брюкам, на одно колено хватало. пришивал не полностью- а по 4 углам наколенника прихватывал. Но неудобно тем что брюки стирать часто и работать в других штанах- значит на все штаны по наколеннику надо.
hugos написал :
При всем уважени к IRWIN похоже что они одного размера.
Чтобы колено потом не болело их нужно подбирать по размеру.
Посмотрите хотябы как сделана профзащита для роликов и триала
сейчас идут сезонные распродажи
можно взять довольно навороченные модели
есть чисто строительные кожанные
есть специально для сварщиков
Есть пара моделей.
Недёшево, конечно, но паркетчики выбрали только их
благодарю Всех высказавшихся.Для меня это действительно теперь бесполезная вещь.Как и раньше просто буду подкладывать при работе подложку для ламината.
честно говоря скорее бесполезная чем полезная,пользуюсь оч редко,но не выброшу и не отдам
Самое лучшее это кусок резины от автомобильной сидушки. Под колено. Или под два, если на обеих стоять. Ни пороллон, ни подложка с ней не сравнится...Пользовался наколенниками матрикс (на тряпку наклепана пластиковая накладка) ходить хорошо, на коленках стоять нереально - передавливает резинками ноги... Пользовался наколенниками в виде платформы из материала , напоминающего китайские тапочки, резинки барахло, растягиваются.
посмотрите наколенники DeWalt
[h=1] [/h]
alzem написал :
hugos написал :
а сползают )))
Подтверждаю. Наколенники Ирвин - такие.
kluchnik написал :
Если Вы о наколенном кармане, то мне жалко марать коленки.
Не пробовал Вашу задумку.
Друг покупал наколенники в каком-то спортивном магазине.А я когда плитку укладывал подкладывал куски пенопласта под голень,чтоб колено в воздухе висело.Мне так больше понравилось.Нет нагрузки на коленную чашечку,и нет боли в колене.Устаёшь меньше,на удивление.
Военные фирменные хороши,но не дёшевы
antipst - Резина не вкладывается в штанину, а просто кладется на пол, и на нее встаешь коленом... Штаны-то как раз и не страдают. Понятно, что для многих это не мобильно, надо резину постоянно руками перекладывать, но фронт работ был неспешен и разовый... Возможно "ламинатчикам" будут более удобны наколенники или нашитые на район коленей "карманы" с заложенной резиной.
kluchnik написал :
А, теперь все понятно
w01f написал :
ссылочку или фото можно
Я свои покупал в спортивном магазине, лет эдак 5 назад и до сих пор юзаю периодически. Очень выручают. В основном в них ползаю по щебёнке, при сварке М/К. Да и когда на улице не лето, в них коленки не мёрзнут. Так что они всегда со мной в машинке катаются. И ещё прикол; я сам поплотнее напарников и потому юзаю наколенники, а они чутка подохлее, и им прекрасно налакотники подходят.
alzem написал :
благодарю
С опозданием, но тоже попробую вставить свои 5 коп. Т.к. на одном из коленей 5 лет назад перенес операцию по удалению мениска, то воленс-неволенс стал их оберегать и, соответственно. при "половой" работе использую. Имею в ходу два комплекта, один не помню чей: черные полукруглые с продольными ребрами. ИМХО жестковаты и не очень удобны. Любимые: оранжевые из мелкопористой резины от Вольфкрафт. Они имеют снаружи плоскую поверхность и идеально лежат на полу, внутри удобная выемка под коленную чашечку. Фиксируются двумя резинками, которые не сползают и не пережимают сосуды. Я часто использую их просто как подкладки, не привязывая к ногам: положил на пол, оперся, если надо передвинул и опять оперся....
DED написал :
из спортивного имеют жесткий верх. Можно поцарапать материал, на который опираешся.
Ирвин для ламината с гелем снаружи
alzem написал :
alex_k, выделите для меня то место , где говорится об области применения наколенников? В моей области работ, страдают больше наколенники, чем щебёнка, асфальт, бетон, земля и иже с ними.
Пользуюсь заводскими на липучках. Оборвал пластмассовые наконечники - на них невозможно стоять! В кармашки вставил экструдированный пенополистирол.
DED написал :
Есть наколенники для роликов и с мягкой защитной чашкой...только стоят нормальные за 1000...но все они ноги немного пережимают, потому как предназначены для работы на прямой ноге(
FLDM написал :
но все они ноги немного пережимают потому как предназначены для работы на прямой ноге
В точку. вопрос с наколенниками не решен. пластиковые лишь защищают от грязи и валяются без дела, самый удобный вариант оказался самодельным- чехол из кожи 8*20 а внутри материал типа из автобусного сиденья-лучший по плотности. но резинки пережимают сосуды а пришивать к джинсе-удобно работать но пришивать быстро наскучило. а может "идеальный" наколенник должен крепиться к ступне наподобии кавалеристской шпоры-в обхват ступни и вокруг голени,затем идти вверх вдоль голени пластиной и заканчиваться "мягким местом"-а вокруг икры абсолютно свободный ремешок, только чтоб не отваливался от ноги при ходьбе?
Если вести "половую жизнь" часто и подолгу, думаю так будет лучше.
левша написал :
Интересный вариант. Возможно вполне рабочий.
левша написал :
По описанию немного напоминает велозащиту:
А как по жесткости фирменные наколенники? Купил себе ( для плиточных и половых работ) вот такие ( строительные), написано гелевые. Но они достаточно жесткие.
Раньше пользовался спортивного типа- мягкие, на широкой резинке-трубе.Может просто с не привычки новые кажутся жесткими.
