#2826989
В бачке инсталляции болгарской применены трубы на слив к унитазу диаметром 45 мм. Мне надо нарастить штатный комплект к бачку поворотом на 45 градусов. Как это сделать? В магазине только повороты диаметром 50мм и 40мм. Где взять на 45 мм?
Они вообще бывают? Если нет - то как быть?
Vladimir_Vas, Переходник резиновый 50 на 40 с доработкой точно поможет.
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя Подробнее
EV.SA написал :
с доработкой точно
А как доработать? Точить резину?
А что сложного? Оправку подходящего Д на дрель ,на неё резину и в путь (предварительно вывернуть на изнанку). Хотя можно попробовать просто отрезать часть от переходника ,в начале как правило труба входит намного легче.
EV.SA написал :
Т.е надо взять штатный уголок на 45 градусов диаметром 50 мм и с двух сторон надеть на него обточенные переходные манжеты из резины? Я правильно понял?
Vladimir_Vas, Если Вы задаёте такие вопросы,то лучше вообще ничего не делать .Пригласите специалиста.
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста, выдержит ли вакуум обычная серая ПВХ труба на 100мм при откачке септика. Хочу наростить ей растояние в 17 метров, что бы меньше платить. А то у них свыше 8ми метров шланга тариф идет выше. Заранее большое спасибо.
aja8aga написал :
думаю обмануть спеца знающего свое дело будет сложно,во первых длинныи шланг подразумивает более мощное обарудования вакума ,чем ближе растояние от житкости до насоса ,тем самым сопративление меньше ,понимаю так хотите в завершащии раструб 100мм втыкать конец шланга от вакумнои машины ,мое мнение не поидёт, если не организовать проможуточныи участок в земле примерно на уровне приблежённыи к дну септика с подъёмом в необходимом месте,тоесть труба ведущая в земле остаётся всегда заполненои
EV.SA написал :
Специалист отказывается от нестандартного монтажа инсталляции со сдвигом, когда оси фановой трубы и трубы слива отстоят по вертикали на 10 см. Специалисты выполняют только стандартные решения.
А чего крамольного я спросил? Дело в том, что муфта поможет сопрячь "папу" на 45 мм с "мамой" на 50мм. А вот как на другом конце уголка поступить? Ведь "папа" на 50 мм в "маму" на 45 мм никак не влезет. Ни с муфтой, ни без. Поэтому я и задал вопрос: как сделать?
orinbasar полностью с вами согласен. Спасибо за обстоятельный и грамотный ответ.
