#2827489
Имеем старые полы из досок ,не гнилые, но вид имеет изрядно облупленный убирать,снимать нет времени и желания ,хочу прокрутить саморезами по дереву 75 (вымоченными в воде) , застелить фанерой 6мм , и сверху ламинад , вопрос : насколько реальный вариант?
реальный, только зачем вымачивать саморезы На свой пол кидайте фанеру - саморезами её, потом подложку и на них ламинат.
Ламинад - это помесь лимонада и ламината?
стелишь ламинат,попиваешь лимонад. а саморезы лучше в масле вымачивать.полезнее
+1 вымачивать-то зачем??? Вы их еще, как в старину, "моментом" смочите...
фанеру на саморезы, подложка, ламинат - большего и не нужно.
Насчет вымачивать: мне один старый опытный посоветовал - мол если они чуть со ржавчиной они лучше доски держат (не скрипят доски) и не выкручиваются
Caesar написал :
по мне так он постебался над вами. При чём тут доски и скрип то, вы не паркет укладывать будете. И с чего ражвчина что то держит это же разрушение металла идёт, дык тогда из совета вашего ОПЫТНОГО друга просто киньте совок песка ))) без саморезов, тогда точно скрипеть не будет.
Если старый пол не скрипит, то в принципе можно(хотя и не желательно.)
А саморезы лучше слегка поджаривать, до образования румяной корочки.
Caesar написал :
это больше применимо к гвоздям, но и саморезам наверное хуже не станет
а чтобы доски не скрипели - прокладывайте что-нибудь
Сергей что например прокладывать? вы имеете в виду между досками и фанерой ? я думал прокладывать толь, а также чтобы выравнивать перепады если будут
верно - толь, политилен и т.д.
Начнем с того, что скрипят не доски, а гвозди(саморезы) в них. Причины: большое расстояние между лагами, лаги не в уровень, лаги не закреплены и т.д. То есть- если стелить ламинат на скрипящий пол, вначале устраните скрип.
ну если предварительно застелить фанерой 6мм (10мм) это же должно помочь, я же не на доски собираюсь ламинат стелить
Раньше все делалось на гвозди - доски начинали со временем скрипеть,так как гвозди "ослабляли хватку",доска высыхала меняла форму. Саморезы все будут держать и ничего не будет ходить - скрип уйдет. Может не уйти скрип лаг о плиты перекрытия,но это уже отдельная песня. Фанера(хотя бы 8 мм) сгладит локальные неровности. Так что все нормально-делайте как задумали и будет Вам ЩЯСЬТЕ!
p.s.
Саморезы можете не вымачивать!
Надо прокрутить доски, которые скрипят. По два самореза на лагу. Доску предварительно засверливать.
Далее- фанеру и ламинат.
Без саморезов скрип не исчезнет.
По моему скромному опыту старые ржавые гвозди действительно сидят крепко, вытаскиваются с большим трудом и мне кажется именно из-за ржавчины. Я тоже слышал что старые мастера с этой целью плевали на гвозди. А в данном случае если мочить саморезы, то может в клее ПВА? С ним и закручивать легче (типа смазка) и металл от ПВА ржавеет.
Все это фуфло шуруп итак будет держать это не гвоздь
Михалыч скажите - зачем предварительно засверливать доску ?
2 самореза на лагу в каждую доску ? доска узкая (100мм) и в ней уже родной гвоздь + 2 самореза 4,2х75 , а лаги каждые 600мм весь пол будет в железе) да и саморезов не напасешься (
28 досокх 11 лагх2 самореза = 616 саморезов 0_0
Caesar написал :
Чтобы её притянуть. Сверло на 3,5мм.
Про гвоздь забудьте, если половица скрипит. Он уже не держит.
Делается так. Становимся на одну половицу и начинаем переминаться с ноги на ногу. Если половица не скрипит- проверяем другую.
Если скрипит, то нужно её прокручивать. Ищем лагу- по гвоздям. По краям доски, под углом в распор в разные стороны, сверлим два отверстия, становимся на эту доску (чтобы прижалась) и притягиваем саморезами. В соседние две лаги аналогично крутим, для верности.
Пол же не везде скрипит, поэтому саморезов "напасетесь". И главное- зачем чинить пол, если хотите оставить его скрипящим?-
Да и не так и много уходит саморезов. На 30кв.м. где-то 500штх0,7р= 350 рублей. Ну это на укладку, а не на ремонт. На ремонт меньше, естественно...
п.с. А гвозди все же надо пробить "бородком". Вдруг повылазиют...
