#2828575
Итак, краткое описание изделия.
Столик крестовой бытовой хоббийный самодельный.
Материалы: профили из конструкционных износостойких инструментальных говнилинов марок Ст1-Ст-3 и хуже, аналогичный крепеж, подшипники.
Размеры: 350х350х65мм
Перемещения: X=Y=95мм
Точность: 0.1мм
Вес: около 2кг
Нагрузочная способность: около 10кг.
"Взрыв-схема":
Достоинства изделия:
  • дешевизна
  • протота изготовления (достаточно ножевки, напильника и сверлилки)
  • ремонтопригодность
  • просто
  • профиты от собственноручной возни с железом
Недостатки:
незамечены (ну, вы понимаете) :yu
______________________________________
Некоторые комментарии к технологии.
Ввиду практически полного (пока) отсутствия оснастки в виде всяких кондукторов, девайс собирался по приципу последовательного пиления: уже готовые узлы работали кондукторами для следующих. Иллюстрация принципа:
Именно поэтому каретки представляют собой сборки из П-образных частей. Это позволило заметно сократить время изготовления, но создало некоторые проблемы по настройке люфтов и зазоров в дальнейшем. Впрочем, о люфтах - чуть ниже...
Однако, для тех, кто решится на изготовление, рекомендую, таки, заморочится с оснасткой и делать правильно - цельные рамки из уголка, а к ним уже винтить направляющие.
ВНИМАНИЕ! Крестовина изделия:
  • самый критичный узел. Всё остальное можно делать как попало, но косяки в этом узле могут сделать нерабочим весь девайс. Поэтому советую найти доступ к ТИГ-сварке, а еще лучше - к точечной. Меньше поведет.
По поводу выбора крепежа: стандартная гайка М10 как родная закладывается в профиль 20х20х1.5мм и, после легких помаваний напильником - в профиль 20х20х2мм.
Кстати, профили с толщиной стенок 1.5мм - настоятельно не рекомендую. Хлипковаты.
Люфты и зазоры.
Я, не будучи ни инженером, ни конструктором, ни технологом, классифицирую эту конструкцию как "предварительно напряженную"...
В данном случае это означает следующее. Ходовой винт (шпилька) натягивается гайками между подшипниками, что выбирает зазоры в самих подшипниках, а поскольку ходовые гайки смещены на 1-1.5мм от осей винов к центру крестовины, выбираются зазоры в парах винт-гайка, а вся конструкция за счет изгиба винтов стягивается к геометрическому центру, выбирая вертикальные люфты.
Плюс - очевиден - большая часть люфтов естественным образом компенсируется. Минус - тоже очевиден - более тяжелый ход кареток. Так что не перестарайтесь...
Горизонтальные люфты выбираются дистанционными шайбами.
Не забудьте! Профили - сварные! Следите, чтобы швы не работали! И в любом случае пройдитесь по внутренним швам напильником. Без фанатизьму. Просто чуть сгладить нужно.
Ограничения.
Не следует делать ход кареток более 75% длины направляющих крестовины. Это связано с недостаточной устойчивостью устройства к перекосам под действием вертикальных нагрузок. При соблюдении данного ограничения усилие от сверла не выйдет за пределы крестовины и перекоса не произойдет.
Данное устройство принципиально не рассчитано на боковые нагрузки - фрезеровать не советую... ну, разве что пенопласт...
Некоторые мысли по поводу...
Компоновка. Можно (и нужно) улучшить - например, задние подшипниковые узлы следует спрятать внутрь кареток, благо места там полно.
При более качественном, чем у меня, исполнении, вертикальный люфт можно успешно ликвидировать обычными стальными линейками толщиной 0,5-0,7мм и шириной 20мм. Они обеспечат минимизацию зазоров, более легкий ход кареток и.... будут работать по прямому назначению - как линейки. У меня не влезли...
В общем, где-то вот так...
Если возникнут вопросы по конкретным узлам и решениям - задавайте.
По смазке. Смазывать - нужно! Говнилин настолько износостойкий, что даже полированный умудряется задираться сам об себя...
Рекомендую обильно смазать графиткой (в том числе и винты), а через недельку интенсивного использования разобрать, вымыть, и смазать уже нормально. Смазка - по вкусу. Я предпочитаю приличный Литол, но можно и какой-нибудь трансмиссионкой.
Travelller написал :
Ну а что делать-то , другого вообще нет ничего
Ну фирменные направляйки для СНС не упоминаю, цены , сами знаете -
Ну разве только попробовать на базе профилей из АД31 и вкладышей из капролона/фторопласта, примерно как у меня тут
и тут
У меня была тоже мыслЯ - присандалить туда ходовой винт, ну хотя бы один длинный вдоль, но потом недосуг всё было да вроде и не надо теперь - есть настоящий фрезер со столом с ходами ХУ 405х145 мм
Повнимательнее попозже посмотрю, ну на первый взгляд - интересная кракозябра тудым-сюдым
Хорошо.
chico63 написал :
Ну разве только попробовать на базе профилей из АД31 и вкладышей из капролона/фторопласта...
Да, хорошие игрушки... но есть принципиальный недостаток: без приличного фрезера такое не запилишь...
Я бы не взялся точно...
Фрезер нужен для изготовления вкладышей. Кстати, я их фрезеровал ручным фрезером Макита 3620 и обычными фрезами по дереву. Ну конечно, плясок с бубном - изготовления всяких фиксирующих устройств из фанеры ( чтобы удерживать скользкий фторопласт) было довольно много. Но можно взять и профили с другим сечением паза, лучше прямоугольным. Тогда всё будет попроще.
Но основная згвоздка не в этом, а в том, что подобная пара трения боится абразивной пыли и стружки от НЕговнилина .
То есть для дерева, пластика, люминя пойдёт, а вот для хорошей сталюки, тем более если и рабочий инструмент - абразив , то нужно либо это всё как-то защищать , либо просто не годится этот вариант.
Поэтому есть свои ограничения.
Мне много людей обращались с вопросами по-поводу приспособления камнеобрабатывающего инструмента к шинам и адаптерам из фторопластовых вкладышей - приходилось всем объяснять , что есть некие "подводные камни" тут.
Вот с подшипниками и стальными профилями попроще, вернее куда долговечнее будет, хотя немного похуже точность , ну стальной прокат значительно менее точен по геометрии, чем экструдированный дюралевый.
chico63 написал :
Ну конечно, плясок с бубном...
Ну вот я, по мере возможностей и фантазий, и начинаю с изготовления бубнов... :yu
... а то пока и поплясать не с чем...
Кстати, надо бы поискать где поблизости алюминиевые профили водятся.
Может, еще что полезное придумается.
Надо поспрашивать профили для торгововыставочного оборудования или какие-то оконные или подобные. Но можно и общестроительные.
Один товарищ из Днепропетровска сам делал профиль с пазом - брал квадратную алюминиевую трубу 20х20х2 или 25х25х2, не помню точно, и прорезал в ней паз в одной из стенок. Резал или ручной циркуляркой или фрезером , прижимая их аккуратно к ровной направляющей.
Ну это, конечно. от безысходности.
Вкладыши лучше делать из капролона - дешевле и более износостойкие. Да и резьбу можно прямо в капролоне нарезать, а в фторопласт нужно вворачивать стальные футорки, иначе сильно быстро разбивается резьба, особенно если её закручивать/выкручивать многократно.
* оглядывает тему, начинает возмущщацца *
А где, собственно, пусть не холивар, но хотя бы груда прицельных тапочков?!!...
chico63 написал :
Надо поспрашивать профили...
Да времени не особо много... тут еще проблема найти где спрашивать... какой-то застойный городок в смысле инструментов и материалов. Тут, на форуме, периодически читал, что во всякой Тьмутаракани (не обижайтесь, если что) пошел на рынок - и купил, а у нас о таком и не слышали...
Дык, это, Тьмутаракань , где, например, я брал профили - МАсквой именуется , ежели что
Неужели в Ставрополе нет фирм, кто делает мебель для магазинов на заказ ? Или просто направляющих и профилей для тех же шкафов-купе ?
Ну никак не верю я , что нет там такого.
chico63 написал :
Да оно, может, и есть... но как-то неявно...
Давеча некоторые заслуживающие всяческого уважения участнеги мягко намекали на некоторую недостаточность девайса в контексте фрезерования и прочих извращений.
Разумеется, подобные инсинуации не могли остаться неотреагированными!..
"Наш ответ чемберленам":
Фрезы 5, 6 и 8 мм.
На следующий день, уже заточенной фрезой 6-кой:
Уверенно снимает до миллиметра, скорость подачи 0.5-0.8мм/сек.
Пы.Сы. Надеюсь, уважаемое общество примет во внимание беспрецедентную прецизионность моего фрезерного оборудования при дальнейшем прицельном метании тапок...
Давеча некоторые заслуживающие всяческого уважения участнеги одного не менее уважаемого форума
Первый раз слышу про такой форум
Да и количество зарегиненных там , мяХко говоря, не идёт ни в какое сравнение с даже количеством посетителей одновременно онлайн Мастерсити, уже не говоря про зарегиненных тут, коих раз в СТО больше.
Ну да ладно, не буду более ....:yu
А по делу - столик небольших размеров, и сами по себе трубки не слишком хилые да и подшипники поджаты, так что вполне всё должно быть работоспособно. Конечно, точности в пару соток, как на нормальном столе, не получить, но это и не надо, на самом деле.
Потому как "шпиндель" сверлилки не рассчитан на подобную "экзекуцию" .Это не ШПИНДЕЛЬ настоящего фрезера:yu. Как и вообще весь конструктив сверлилки.
Посему, на мой взгляд, в данном случае вполне равнокачественными получаются все составляющие.
А вот если нужны настоящие точности и скорости, то это уже надо задумываться о НАСТОЯЩЕМ ( пусть и настольно-китайском) фрезере типа WMD - 16, а лучше WMD-30 с общей массой 100-250 кГ и столом 500(700) х200 мм .
chico63 написал :
Интернет большооой!....
chico63 написал :
Вот!!!
Travelller, вы, кстати, не замеряли люфты шпиндЕля на своей сверлилке ?
Особенно пиноли ? У меня там на новом станке зазор примерно 0.15-0.2 мм. На конце сверла, ессно , ещё поболее. Нужно что-то мудрить с бронзовой фольгой-прокладкой.
Хотя сейчас сверлю на фрезере - там никаких люфтов абсолютно нет, да и биение , думаю, не более пары соток, а скорее всего значительно меньше , хотя это и китаец.
chico63 написал :
Так чтобы "специально замерять" - нет.
Чисто визуально (на глаз) - сразу после сборки из коробки 5мм сверло гуляло примерно 2-3 мм при попытке сверлить без кернения.
Сейчас - чуть гуляет, но можно сверлить без кернения.
Подшипники нужно нормальные.
С прокладками решил не заморачиваться. Такой вариант мне показался надежнее и удобнее:
Я так понял, что там разрезан корпус и стягивается с помощью уголков и болтов ?
Вообще, на фрезерном шпинделе подшипники и помощнее и наверное , типа автомобильных от передних ступиц - там люфт выбирается в ноль.
Один товарищ с форума CNC сам делал себе отличный настольный фрезерный станок, вот в шпиндель устанавливал Газелевские подшипники от передних ступиц . Ну а в сверлилку не знаю, наверное, вряд ли туда можно поставить подшипники побольше и получше, да и сама колонна хлипкая по сравнению с настоящей фрезерной. Хотя, как грится - на безрыбье и рак рыба. В том смысле, что если не предьявляется особых требований по точности и скорости , да и если нет смысла тратиться на хороший фрезер, который стоит на порядок дороже сверлилки
Теперь вам следующий логический шаг - сварганить и поворотный столик
chico63 написал :
Да нет, просто такие же, но нормальные, а не китайское черти что, люфтящее сновья... там 202-е стоят.
chico63 написал :
Не... Следующий шаг - воткнуть туда нормальный движок (уже есть) на 550Ватт и 2750 оборотов вместо 1400... :yu
Я бы лучше поставил туда хороший инвертор , а движок оставил бы на 1400 об.
chico63 написал :
Я бы лучше поставил туда хороший инвертор...
Движок - г..но (извиняюсь за чрезмерное изящество выражения).
А 8 тыщ на частотник у меня просто нет сейчас...
Да и с учетом стоимости сверлилки в 4 тыщщи, как-то не по фэншую...
Да вроде раза в 2 подешевле стоит частотник ватт на 400 ?
Насчёт ФЭНШУЯ - вы возьмите только инвертор и мотор и поиграйтесь просто кнопками на инверторе - ну очень занятная игрушка
Особенно прикольно, как моторчег крутится на очень низкой частоте, и СОПРОТИВЛЯЕТСЯ однако :yu
Может и сама сверлилка уже и не понадобится
chico63 написал :
У нас - 5700 на 0.4КВт.
Но мне-то нужно 0,75КВт - а это 6800...
А поскольку на каждый движок не напасешься, я рассматривал вариант на 1,5КВт... но он уже 8100. а Жаба - она душит...
chico63 написал :
А это что?
А это что?
Дык это тот самый частотник и есть, только более корректное название девайса.
Кстати, у меня на фрезере стоит мотор всего на 600 вт, максимальный диаметр сверления и концевого фрезерования по паспорту = 25 мм.
Правда, моторчик коллекторный.
На большой сверлилке от Диолда вроде ватт 350-400 асинхронник стоит, на 1400 об. Вряд ли там нужно больше и мощи и тем более оборотов - сильно шумные высокооборотистые движки.
chico63 написал :
Да, но раз уж я начал на этом безобразии "фрезеровать" - вряд ли остановлюсь...
А значит, нужно слегка поднять обороты. А чтобы не потерять в моменте - нужна чуть большая мощность...
Где-то так... Плюс ну не радует меня этот китайский движок - хлипкий какой-то, без крыльчаток на роторе, ротор тонкий, обмотки неубедительные...
Вот это всё умеет хороший инвертор, ну конечно, хорошо, чтобы и моторчик был нормальный.
Но, повторюсь, мотор нужен на 1400 об - с ним получается наиболее рациональная стыковка с инвертором и механикой обычных типа настольных металлообрабатывающих станков. С высокооборотным будет провал на низах , а вот низкооборотный допускает увеличение частоты вращения раза в два более-менее беспроблемно.
chico63 написал :
Нет. Жаба и отсутствие практической необходимости. Пока это просто хоббиты - обойдусь без инвертора.
Ну да, лучше переставлять ремешок в голове [
](), чем просто нажимать на кнопычки или крутить крутилочку.
chico63 написал :
А что делать? четверть з/п за коробочку? А у меня семья, дети...
Travelller, а б/у там у вас не купить нигде ? Попадаются относительно недорого , вроде видел где-то в объявах по тыру за полукиловаттный частотник.
Ну понятное дело, ежели финансовые ограничения - ничего не поделать . Сам вот хочу к своему фрезеру прикупить цанговый патрон и кучку цанг, но сильно жаба душит - отваливать за это 7-10 тыров. Поэтому пользуюсь пока набором длинных цанг КМ3, вставляемых прямо в шпиндель. Конечно, это значительно менее удобно, чем патрон.
