#2829223
сделал девушке колечко из вишни, покрыл его акриловым лаком (купил аэрозольный баллончик), буквально за день протерся слой лака
думал тонкий слой или не высох, покрыл в несколько слоев потолще, подождал аж дней 10, та же картина
есть еще какой-то старый алкидный лак в банке, стоит ли попробовать им или какой лак лучше всего подойдет? алкидно-уретановый прочнее будет?
любой лак на водной основе, наносить не менее двух слоёв, пользоваться для нанесения лака жесткой кисточкой для клея
при тесном, длительном контакте с кожей следует учитывать биосовместимость материалов, а также воздействие на украшение человеческого пота, жира. Девушке лучше подарить изделие из благородных металлов ( серебро, золото, платина ), а деревянное колечко покрыть не синтетикой, а например шеллаком, раствором воска в живичном скипидаре с последующей полировкой.
ну вот я и хочу учитывать, но на банках такого не пишут отчего-то
я даже не знаю, акриловый не подходит или я что-то не так делал
к тому же оно снаружи вытирается, внутри вроде держится лак
шеллак думаю что врядли найду
maniac85 написал :
потому и не пишут, что в банках мебельный, авто, "морской", строительно-отделочный лак.
maniac85 написал :
акриловые лаки разные бывают
maniac85 написал :
льняное масло продается в аптеке
льняное масло у меня есть, я им ложки покрываю
а тут подумал что лак прочней покрытие даст, да и блестеть будет гламурней)
по паркету аж ногами шаркают и ничего, не вытирается лак
iale написал :
alpina finish spray шелковисто-матовый
пишут на нем что ударопрочен и устойчив к царапанью
maniac85 написал :
паркетный лак априори разрабатывается под интенсивную ударную и абразивную нагрузку, для чего его делают например на уретановой основе.
Бытовой аэрозольный акрил ( несмотря на надписи на баллоне ) в плане износостойкости слабоват.
Зачем обязательно лаком? Пропитай колечко горячим воском.
Стираться не будет как лак.
