Здравствуйте! Народ помогите пожалуйста. Нужна электрическая схема для инвертора AWI TIG 160 AC/DC. При сварке алюминия, сработала защита от перегрева. После этого аппарат перестал включатся. Может кто сталкивался с данной проблемой?
P.S: Спасибо за ранее!
damya написал :
Можно понять, что у него даже и вентиляторы не крутят и табло не горит.
Схему ты не найдёш, скорее всего. Но деффект знаком и может быть от чего угодно, а не только от перегрева.
Да. чтобы болячку вылечить нужно знать симптомы. Пишите, что именно произошло, что работет, что нет. Фото плат не помешали бы. А далее - по порядку проверять - БП, управление и ШИМ, драйвера, сервисы. Потом только силовую часть.
Фото выложу позже, (ориентировочно в начале следующей недели) сейчас нет возможности. Как уже говорил, сработала тепловая защита. Теперь когда вкл. аппарат, кулера крутятся, но всё также горит индикатор защиты, дуги нет.
damya написал :
по этому описанию может быть много причин. и свечение инд. защиты не обязательно означает, что дело в ней.
Если защита вкл. сразу, то м.б. транзисторы. Если при нажатии на кнопку то 1. транзисторы 2. транс один из трёх, 3.вых. диоды, 4.супрессор на вых.первичного преобразователя , около вых. диодов. Это основное.
damya, если честно, то ремонт данных девайсов занимает у нас 3 часа в среднем. Когда до него очередь доходит.
Найдите толкового не-электрика, а электронщика , который работал по подобному и Вам давно бы уже всё сделал.
