#2831182
Здравствуйте!
Пристроили жилую пристройку к бревенчатому дому из газобетона Н+Н
До постройки разные источники (строители, сайты производителей газобетона, форумы) советовали строить стену из газобетона без утеплителей, все утверждали что для нашего региона (север Ленобласти) 30 см достаточно.
Решили делать 30 см и закрыть это дело сайдингом.
и вот зима настала и холодно что-то
поняли, что надо обшить ватой (мин или каменной)
вот теперь не могу найти внятного руководства по тому, как утеплить
волнует конкретно:
под вату нужна ли пленка (паро-ветро), если да, то какая?
на вату нужна какая пленка?
нужна ли контррейка после ваты на бруски?
на каком расстоянии крепить бруски для сайдинга?
ПС.
топим котел, один на весь дом, тогда как в бревенчатой части дома еще тепло (ночью не топим), сруб тепло держит до утра, а пристройка остывает.
фундамент- лента, толщина 40 см, утеплен пенопластом 5 см и пенопласт промазан битумной мастикой
пол- минвата 150 мм, фанера 18 мм, линолеум
кровля- минвата 150 мм, профнастил, ну и пленки все, как и на полу
кладка на клею для газобетона
alvarvas написал :
волнует конкретно:
Тут: Ваты- 100мм.
На крыше- мало ваты.
У Вас крыша плоская или чердак имеется?
Реклама Момент Монтаж в подарок!
Акция в Петровиче: при покупке 2 баллонов жидких гвоздей вы получаете третий в подарок.
Подробнее
плоская, жаль раньше никто не сказал, что 150 мало
Михалыч написал :
Тут: Ваты- 100мм.
посмотрел тут, так понял, что пленка только после ваты нужна, под вату на стену не надо
спасибо
только что-то не понял я, там написано: " Нижняя кромка мембраны должна обеспечивать отвод стекающей влаги на водоотводный слив цоколя здания."
то есть по пленке вода будет стекать. а с какой стороны она стекать то будет? со стороны ваты?
alvarvas написал :
Нет, с наружней. Там зазор надо делать между пленкой и сайдингом (отделкой).
про зазор то я понял, для этого и есть контррейка, только не понял откуда там конденсат
конденсат вроде всегда с теплой стороны выступает
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
alvarvas написал :
Типа, под сайдинг снег будет задуваться...
