Настало время сверлить дыры. Боюсь ошибиться, т.к. стена толстая (около 50 см) и железобетонная.
Как же всё таки лучше просверлить ?
Вплотную диаметром 150 (реально коронка 152) или с зазором для пены диаметром 160 ?
Труба планируется оцинкованная диаметр 150.
Конечно с зазором для пены, тут без вариантов. Если это дыра на улицу, еще желательно небольшой уклон сделать в сторону улицы (либо сразу сверлить в уклоном, либо трубу разместить с уклоном в отверстии воспользовавшись бОльшим диаметром последнего).
Сразу сверлить под уклоном НЕ вариант)))зачем так париться???Конечно 160 мм!И пену не забудь замаж с наружи.
Вообще не сверлить. Сначала посмотреть что за стена (несущая?), потом согласовать с упр компанией
PavelK, в соотвествии с каким документом собственник должен согласовывать подобные работы с управляющей компанией ?
PavelK. Если стена уличная, тогда она никак не несущая.
Всем спасибо ! Дыры просверлены диаметром 160.
Как сверлили (или располагали трубу) - с уклоном или без?
Понятно, значит сверлили без уклона, а уклон собираетесь сделать размещением трубы с уклоном. Я правильно понял?
mr-h, Если честно то я лично вообще не вижу смысла в уклоне. Ну должен он быть........ Но какой в нем смысл если толщина стены 100 мм ?
Ну допустим толщина стены 1000 мм ....... ну и ? Уклона 2 градуса предостаточно, а это и есть погрешность сверления.
ЗЫ Соседу сверлили в 600 мм стене (пеноблок) отверстие 90 мм....... фиг с ней с горизонтальностью............ они в сторону ушли на 200 мм ( полукруглый эркер, в улицы отверстие не по центру получилось)
