#2832417
криворукие установщики поставили на балконе окна из 3х рам или сегментов и плохо между собой скрепили. длина всего окна 6м. теперь в месте стыка этих рам щели до 1.5 мм. чем заполнить их чтобы не сильно отличалось. силикон не предлагать. потому что только его выдрал порно
А что, соединителей-нащельников не было?
Реклама
Суперлегкая гипсовая штукатурка ВОЛМА-Люкс
Идеально для газобетона!
Тонкослойная гипсовая штукатурка для сложных оснований. Подробнее
Vo.V.A. написал :
нет да ещё и дует оттуда
Фото можно?
Как-то странно. Если там есть соединительный Н-образный профиль - то дуть не должно.
В принципе, есть варианты, как это всё дело залить.
нужен какой нибудь герметик. типа акрилового. но чтобы не желтел. фото будет завтра вот что пишут.......... (Подавляющее большинство фирм (90%) используют для этой цели силикон. Вариант вполне приемлем и даже красив. Недостаток в том, что под воздействием ультрафиолета и влажности силикон начинает темнеть. В результате заделка через год-полтора выглядит грязноватой полосой, а при влажной уборке с нее скатываются шарики силикона.) ...........всё так и есть вчера выдирал из щелей эту красоту
Есть еще всякие комсмофены и дихлорэтаны
cosmofen - жидкий пластик .
Космофен - это целая группа продуктов, и называть эту разновидность цианакрилата "жидким пластиком" - не совсем корректно
ну вот и окошки. мало того что щели между окнами так ещё одна из рам как бы выше других поэтому не поставить нормально подоконник. если притягиваеш чтобы не было щели между ним и окном то он идёт тогда криво. если делаешь чтобы он по всёй длине был как струна прямой . то в тех местах где рамы выгнуты есть щели. вот и надо чем то замазать. раньше я такие акрилом делал но потом желтеет ..............
Что если щель закрыть соединительной полосой от пластиковой вагонки(отрезать нижнюю широкую часть) на клей? По цвету можно подобрать. И эффект "так и должно быть" будет.
zzaazz написал :
да уже прикидывал не айс цвет не совпадает он у окон какой то другой . да и щели между окном и подоконником надо закрывать
Тогда только ремонтный состав у оконщиков покупать( ремонтная масса COSMOFEN RM- можно заделать трещины 3-5 мм.). Вроде "жидкого пластика"(ну или растворенного в клее). После высыхания зачистить наждачкой и полиролью для ПВХ(COSMOFEN ® 5, 10, 20- едкая зараза, не пытайся "нюхнуть", сожжешь легкие) убрать царапины. Только дорого.
