#2832956
Подскажите, пожалуйста, как зашить стену ГКЛ, что бы избежать трещины? Стена будет под покраску. Ширина стены 1,6 метра. 0,8 метра это железобетонный вентканал оштукатуренный и зашпаклёванный. 0,8 метра это ниша со стояками и фаниной зашитая ГКЛ. Не буду вдаваться в печальные подробности, но сделать сразу всю стену не получилось. Сейчас разница в глубину между двумя стенами от 1,5 до 2 см. Мне предложили такие варианты.
  1. Прикрутить или приклеить два листа реставрационного гипрока по 9 мм. Далее зашпаклевать.
  2. Аккуратно сбить 2-3 см штукатурки с железобетонной стены и завести лист ГКЛ на неё. Сам лист ГКЛ приклеить ветонитом реновейшен с уже имеющемуся листу ГКЛ.
  3. Приклеить лист ГКЛ. Зашпаклевать. Поклеить обычный флизелин и красить уже его. Типа если там образуется трещина, то её не будет видно.
В такой жэ манере делал ниши для света. Крепил встык. Шпаклевал uniflot. Стоит железно.
Тема "Гипсокартон" в голове раздела
