Я в электрике полный профан, могу только починить розетку и соединить провода по схеме.
Прошу помощи специалистов!
Нужно сделать следующее:
Есть два электроприбора. К примеру, фрезер и пылесос. Фрезер установлен на столе. Требуется включать их одновременно. И отключать, конечно же.
Я планирую установить на стол коробку с двумя кнопками - обычную для включения и красный грибок для отключения. Наверняка все знают, о чем речь.
Посетил магазин. Кнопок разных - море. Даже продаются коробки, называемые "Кнопочный пост" (ПКЕ-222). В общем, то что надо. Но ведь внутри у них ничего нет. Я так понимаю, нужно еще какое-то устройство, управляемое этими кнопками и непосредственно включающее сами устройства.
Подскажите, что я должен купить? А если где есть схема включения, будет совсем здорово!
Я не понял - в этих кнопках есть какая-то электроника чтоли? То есть можно подключить две кнопки, чтобы одна из них отщелкивалась при нажатии другой?
2Юрка
Можно, наверное, и переформулировать Но я всеж-таки предпочту оставить именно мой вариант. Нужен именно кнопочный пост, включающий одновременно два электроприбора. Мало ли что мне взбредет в голову подключать? И фрезер с пылесосом приведены только в качестве примера.
Пускатель - это же для электродвигателей (посмотрел сейчас в инет). Мне тоже подойдет?
Второе - какие-то цены на них. От 1000 руб до 3000. Попроще нет ничего или они и за 200 руб бывают?
И правильно ли я понимаю, что к нему цепляются две кнопки. От одной он замыкает цепь, от второй - размыкает?
А нельзя ли хотя бы приблизительно марку?
Можно подороже и покачественнее. Можно подешевле и понадежнее. Это Кашинский завод. Это серия ПМ-12. Если вас заинтересует, то могу назвать следующие цифры.
