#2835108
Всем привет. Люди, подскажите пожалуйста как развести тв кабель на 4 телевизора (кабельное телевидение). Сейчас в квартире ремон и нужно развести кабель в 3 комнаты и на кухню (хотя может и не пригодится на кухне). Не знаю как это правильно делается, но хотелось бы завести из подъезда в коридор общий провод, в стене сделать разветвительную коробку (типа электрической) и от нее провести кабель во все комнаты, соединив все кабели в этой коробке. Такой вариант возможен или априори неверный? Если так можно, то какой для этих целей нужен разветвитель (не знаю как правильно назыв.)?
Помогите плиз.
СЕГОДНЯ МНЕ СТЫДНО БЫТЬ УКРАИНЦЕМ!
гугл в помощь - тв краб
РекламаБоксы IEK серии PRIME
Все модификации на 4-6-9-12-18-24-36 модулей.
Стиль, удобство, качество. PRIME: cоздан быть первым!
Подробнее
Если кабельное - аналоговое и не кодированное, то
или что-то аналогичное...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
Честно говоря я знаю прго такую штучку, она у меня дома даже стоит на два телевизора, но дело в том, что после того как я ее поставил, то обателевизора стали паршиво показывать. Точнее некоторые каналы стали показывать с какой-то волнистой, вертикальной сеткой, от которой ломает глаза.
Вот я и подумал, что может у меня этот разветвитель какой-то китайский, и может существуют какие-то качественные, которые не будут портить изображение?
На входе ставим усилитель, потом разветвить можно
Если каьбельщиками искуственно занижен входной уровень сигнала (именно чтобы не дать такм, как Вы, бесплатно "сделать на 4 тв" )- то усилитель не поможет.
ну да, абсолютно верно, но работает и с цифровым сигналом тоже.
ищите аналог без разъемов, в крайнем случае, ежели конструкция позволяет, можно разъемы удалить и подпаяться.
Эйнарыч написал :
Вы и здесь глупости пишите. Причём из Финляндии а не с острова Новая Гвинея.
Def461 написал :
каким образом может малый сигнал помешать его усилить. если на 1тв без усиления он работает нормально. и кабельное аналоговое то усилитель нормально подымет сигнал. я понимаю ещё когда соотношение сигнал шум не в норме такое усиливать нет смысла но если показывает 1тв и всё в норме то это соотношение в порядке и этот сигнал можно усилить до любого уровня.
витаон написал :
При усилении одинаково усиливаются как сигнал, так и шум. Если усиление по напряжению 20 дБ, т.е. в 100 раз, то шум в 1 мкВ станет равным 100 мкВ.
Def461 написал :
это уже говорит о том, что отношение сигнал/ухудшено, так как шум наводится на кабель с уже ослабленным сигналом. Это аксиома.
Перец написал :
да не надо мне прописные истины рассказывать я как раз об этом и написал.......(я понимаю ещё когда соотношение сигнал шум не в норме такое усиливать нет смысла ) сам по себе малый сигнал ёщё не говорит что это соотношение занижено. просто сигнал ниже уровня чувствительности вх. каскада тюнера тв. у усилителей эта чувствительность обычно выше
витаон написал :
Судя по заданному вопросу - Вы мало сталкивались с кабельными ТВ сетями и с методами борьбы с хитрожелтыми потребителями услуг.
витаон написал :
обычно практически одинаковая... но усилитель можно приблизить к источнику сигнала...
Def461 написал :
с цифровыми да с аналоговыми постоянно. и не разу не припомню случая чтобы нельзя было усилить сигнал. просветите чтож такое они туда зашивают что этот сигнал нельзя усилить . у нас такого нет и неборятся никак платишь за ввод а уж сколько там у тебя пофиг
юра Т написал :
у ширпотребных да. у нормальных проф. Кшума ниже почти всегда. да и телики ой как сильно по чувств. отличаются.
витаон написал :
Усилить - можно всегда, вопрос: смысл усиливать мусор при и так слабом сигнале? Причем тут "зашивают"?
Или не понятно, что усиление сигнала "на грани начала помех" ни к чему хорошему после усиления и разветвления не приводит?
Совсем не понятно, что в опорной сети нормируется минимальный уровень сигнала в 57 дБ и минимальное отношение СШ в 44 дБ? И тот факт, что при уровнях в 48 и 35 это всё еще как-то показывает - нужно пояснять? иИ если усиливать 57/44 до чего-то мощного, то получим минимум +3 дБ шума?
так при с лабом и один телик показывать нормально не будет. если же кажет значит усиливать можно. при пограничном на грани появления шумов на экране тв тогда какой смысл подавать сигнал в квартиру с таким низким соотношением сигнал шум. могут тогда тв с разной чувствительностью по разному работать. вы же не будете отрицать что тв по антенному входу бывают ой какие дубовые. да сигнал на отвод у кабельщиков должен нормироваться в пределах 65-70 дб мкв
витаон написал :
Уйдите с глаз долой точить гранит науки, сударь!
P/S/ Я для Александра Сергеевича написал СТАНДАРТ: 57дБ минимум. Вот минимум и ставят. Любая "тапка" по пути сигнала приводит к увеличению помех. Чтобы как раз самостоятельно не ветвили, без отстегивания денежки линейному мастеру. А некоторые оборзевшие - вообще ставят 45-48 дБ, что даже +15дБ усь в Самсунговском ТВ не вытягивает сигнал.
О комбинации "дубовые входы" и "заниженный уровень" говорит отчет автора темы: У НЕГО ВСЕ ХЕНОВО ПОСЛЕ ВЕТВЕЛЕНИЯ.
Скажите, зачем Вы далее продолжаете демагогию, витаон?
вам того же попрактикуйтесь . и причём тапки усил ставится на вводном кабеле. и прекрасно всё усиливает. а потом уже ваши тапки хоть десяток лепите. после делителя усиливать нет смысла
То Влад Повер....прежде всего необходимо взять ТВ кабель для разводки достойный....
Лучше родной например итальянский ()
Если другой ,то обратить внимание...... материал жилы-медь
толщина жилы-1.13мм
диэлектрик физически вспененный
фольга оплётки замкнутая и толстая
доп.экранировка(сетка)медная
Чем лучше кабель,тем меньше потери сигнала и поразитные наводки...
Деитель лучше взять то-же нормальный...не китаюскую фигню(как советовали выше)
Например....
Усиливать сигнал,то-же можно...НО категорически ТОЛЬКО малошумящим усилителем
Например
или
Не забыть про ист.питания с инжектором....
Ставить перед делителем...
Успехов...
Def461 написал :
при таких условиях вообще нет смысла. получается что чел вообще нормально не может смотреть даже 1тв. тогда в ж....у такое кабельное. у нас такой вакханалии нет уровни нормальные даже без усила на 2 тв нормально дует.
витаон написал :
Начните с себя. Я Вам рассказываю, что РЕАЛЬНО делают кабельные уроды, Вы мне рассказываете про "сферическую лошадь в вакууме". От того, Что Вы не понимаете, что усиление ТВ-сигнала, качество которого за гранью фола не даст возможности его разветвить, автору вопроса это не поможет.
Если Вы всё еще витаете в облаках, то усилитель автор вопроса может поставить исключительно у себя на вводном кабеле, куда уже пришел плохой сигнал.
2севаsat: советы у Вас правильные, вот только дать 300 рублей линейному мастеру проще, чтобы он переключил c -20дБ "хвоста", а на -8дБ, и можно будет обветвится, чем потратить 4500 рублей на комплект и всё равно получить пачку шумов. (спасибо товарисчу севаsat за замеченную очепятку)
витаон написал :
А я Вам о чем твержу, блин?
To Def461 .....
1) Я не знаю сколько стоит линейный мастер в Харькове....
2) Сеть дома надо построить правильно,независимо от входных сигналов.Это вклад в будущее...операторы и сигналы могут меняться....
3)Наверное с -20Дб на -8Дб....
4)В Харькове ,видимо,на этаже полный ассортимент подключений...-3.2,-5.7,-8,-10,-12,-16,-20.....
Я привык,что ТВ сети домовые расчитываются....и на зтаже только один тип подключения....
севаsat написал :
"с" "на", только Белл пишется с заглавной, дядька знатный был.
севаsat написал :
Злая реальность завела Вас в тупик? Тут тоже все расчитывается, но это не отменяет нежелание владельцев кабельных сетей ограничить "самодеятельность и хитрожелтость" потребителей их услуг.
Если опорная выполнения по минимуму от стандарта, то "зоопарк" из спусков и аттеньюаторов в пределах подъездной вертикали - в куче вариантов приводят к качеству сигнала для одного тв на уровне троечки с плюсом.
севаsat написал :
Сочувствую, я, по сакральным причинам, знаю сколько стоит "вызов" мастера для "замкадышей" в России.
В Харькове на "лапу" мастеру было достаочно 50 грн.
севаsat написал :
В Харькове сигнал можно забрать как в топовом ящике, так и на промежуточных этажах. Потому есть варианты, в зависимости от типа ящика.
К чему спор? в 95% случаев в Харькове для Воли или Триолана прокатывает усилитель (копеечный, откровенно китайский)+ разветвитель (тоже китайский) на 4 "соска". Если у автора как он пробовал - либо имеется вариант "жадного линейного", либо вариант "кривые руки". Третьего не дано.
To Дef ...Вы предыдущий свой пост про Дб почитайте....или расшифруйте
Тезка! Спасибо за замеченную опечатку. Моё замечание про единицы СИ тоже прочитайте, пожалуйста
To Def.....Согласен с Беллом....
Остальное... я привык строить квартирные и домовые сети правильно...независимо от местной специфики....
Ведь специфика меняется,а сеть строиться не на год..........
От того, что кто-то к чему-то привык, существующая реальность не изменится.
Есть исходный вопрос, есль исходные данные. Если походить по теори - всё и так должно работать, БЕЗ усилителя.
Товарисчи, спасибо вам за советы. Только жаль что болше половины вашей терминалогии я не понимаю
На данный момент я только заехал в новую квартиру и кабельного у меня вообще нет но буду подключать (кабель уже проложил). Просто думал немного схитрить - заплатить за подключение и сказать мастеру что будет 1 - 2 телевизора (на данный момент он вообще один ), а потом поставить разветвитель на 4 телевизора (которые пока в мечтах)
Так вот может мне лучше сразу мастеру сказать о своем желании и пусть он сам ставит нужный ответвитель? Или сдерет денег не только за подключение, разветвитель, но и за сигнал "4 телевизора"?
Кабель я купил какой-то на рынке, на нем было написано PSI с красной этикеткой - медь. Был еще такой же, но с желтой этикеткой - фольга и оплетка кажеться алюминий.
Данный кабель нужно было запихнуть на рынке продающему всей бухтой плашмя.
Неужели в Харькове не с кем было проконсультироваться ДО покупки? Или нанять телевизионщика на этапе укладки слаботочки?
То, что куплено - "кабель" - кое-как будет работать на небольших дистанциях. Написал в ЛС.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Vlad_power написал :
А что уже за кол-во ТВ денег берут? Во первых мастер при подключении видит сколько хвостов у вас в коробке, а во вторых - не пофигу ему что ли? Вы ж его потом долбать и вызывать будете, если с сигналом проблемы.
Даже не сталкивался с такой проблемой, правда дома 3 тв и когда подключал кабельное- мастер приходил, смотрел - ни слова ни сказал про разветлитель на 3 шт.
Ps кабель брал "Одескабель" с Эпицентре. вроде показывает
