#2835631
Добрый день, есть вопрос по технологии и материалам изготовления декоративных элементов на потолке.
Нужно повесить на потолке в несколько прямоугольных плит:
  • 4 штуки размером 90x30см,
  • 1 шт 90х150,
  • 1 шт 150х200см.
С некоторым промежутком от потолка (2-4 см, не принципиально), от края стен и друг от друга (по 10 см).
На потолке повторяется рисунок пола, образованный раскладкой плитки. Короче, воспроизводим геометрию плитки на потолке.
Основная хитрость в том, чтобы было все максимально ровно (плиты выстраивались в один ряд, были повешены строго ровно, без скосов - на глаз становится видно).
На картинке показана идея.
Строители попытались эту конструкцию из металлических каркасов + гипсокартон + шпаклевка (все это на весу делается). Геометрически ровно не получается, даже после нескольких корректировок (выстраиваются не в одну ровную линию, угол либо высота подвеса разные, либо толщина плит отличается).
Хочу понять, какую технологию для этой задачи лучше применить? Например, на земле изготовить максимально ровные и аккуратные плиты, а потом чем-то закрепить. Из какого материала лучше делать, чем закреплять?
Спасибо!
На предварительно выровняный потолок наклеить плиты нужного размера из экструдированного полистирола,прошпаклевать и затем покрасить.
Хотелось бы, чтобы плиты были на некотором расстоянии от потолка (2-4 см), а не прилегали вплотную к нему.
если нужны именно подвесные
то делаете плиты фанера-каркас-гкл
а после их на шпильках к потолку крепим, заворачивая гайки регулируем, торчащие шпильки обрезаем , далее малярка
есть производитель подобных потолков, есть как шумопоглащающие так и со встроенными светильниками и просто декоративные, погуглите по шумопоглащающим
подвесы там тоже все есть
sano написал :
то есть на "земле" делаем плиты - металлический каркас + гипсокартон?
можно подробнее по поводу способа закрепления их? что за шпильки и гайки?
sad1002 написал :
посмотрел несколько производителей шумопоглощающих, однако слишком много говориться об материалах.
желательно конкретика - может быть есть конкретные подвесные-крепежные системы, специальные плиты для выпиливания-подрезки на земле.
шпилька, есть разные варианты
на земле делаем плиты, фанера каркас + гкл, без фанеры не получится , на 4шпильки прикручиваем плиту, гайками по высоте, пазы в плите для того чтоб двигать по сторонам ( сами пазы делать в металл полосе и полосу прикрутить к фанере
делаем прямоугольник из фанеры, по краю обходим каркасом направляющий профиль 27х28 или 50х40, прикручиваем прямо к фанере, торцы обходим гкл по каркасы, сразу делаем крышку из гкл
плита в сборе готова
4шпилиьки в потолок, на них фанерку (плиту в сборе без нижней крышки) в ней там где под шпильки отверстия, надо чтоб были сделаны пазы для регулировки по сторонам , повесили гайки затянули нижнею крышку из гкл прикрутили , малярка, подсветку если надо уложили ледовский шнур , всё
детали думаю сами додумаете , конструкция не хитрая
andreyy написал :
PriZrak написал :
Сначала клеить кусок маленький например плиту 30мм потом к ней уже большую плиту например 50-80мм
при таком плотном распложении плит не видно будет ту которая отделяет от потолка
а по работе легче и матерьяла менньше
Сано нормальный вариант предложил но более трудоемкий, мы примерно так делали глаз над столом в кабинете только размером он был 3,8м на 1,2м повесили на подвесы-якоря
PriZrak написал :
тоже за такой вариант. только чтобы отступить от потолка подложить два слоя гкл меньшего размера и на клей плюс саморезы. быстрее намного чем каркас делать. можно просто прямоугольник из профиля 27 на 28 меньшего размера к потолку прикрутить и к нему плиты прикрутить или приклеить. плиты заранее на полу подогнать в размер
почти уверен что приклеивая плиты эппс получите туже самую фотку что сейчас в первом сообщение
просто из за того что нереально вот так плитами эппс выставить всё по геометрии , должна быть возможность корректировки
в чем проблема . сначала на полу выводите форму шпатлей с использованием уголков шпатл. потом по нитке идеально приклеиваете
andreyy, ваша заморочка заинтересовала, если не трудно то отпишете после того как найдете решение и реализуете его, может даже фото
или тут на страницах форума или в личном сообщение если неохота будет афишировать
sano написал :
дак корректируйте ведь клей дает возможность коректировки! и выставить идеально по шнуру не составит труда зато сама процедура легче,дешевле,проще и она не пустотелая(ведиь за бортом из ГКЛ будет пустота и что то типа карнизноной ниши) а вот плиты ЭПС(их кстати можно найти геометрически ровными)они замкнутые ну тоесть как доска толстая
Ну а как сделает автор то это уже не нам решать
отделкин написал :
она будет именно полая, фанера -каркас -гкл, коробка с крышкой из гкл
потолочный профиль боком ,к нему готовый лист гипрока большего размера с заранее закрепленным профилем по периметру, по лазеру прикручиваем,потом боковина и нижняя крышка
короче все варианты рабочие как делать решать делающему
