Добрый день, гуру от электрики.
Собрали щиток по след. схеме:
Когда принимал проверил розетки, напряжение есть, телефон заряжается
После ремонта квартира стояла. Пришло время устанавливать бытовую технику, а при включении микроволновки и эл. чайника срабатывает УЗО.
Сделал фотки собранного щитка:
Группа УЗО:
Вводная группа(розетка подключена до вводного автомата):
Прошу совета как выйти из сложившийся ситуации? Где накосячили "мастера"?
PS Еще заметил такую особенность при замыкании ноля и земли(автомат выключен) УЗО срабатывает тоже.
Neitrinos написал :
Есле от другой техники не выбивает то дело в технике, попробуйте в туж розетку скажем хлебопечь или комбаин (с пластиковым корпусом)
Ещё один тугодум. Уже разжёвано не одним человеком: есть неверный монтаж в щите, нет разделения на отдельные группы рабочего ноля после УЗО.
Для dsizoff - закрывайте тему, вызывайте на переделку грамотного электромонтажника.
drdollar написал :
отключается только одно. А вот вводное - нет
это логично.
во-первых, ток, стекающий с нуля пропорционален падению напряжения на этом нуле. Падение напряжения зависит от сопротивления этой линии (длины и сечения). Очевидно, сопротивление незначительное.
во-вторых, ток, стекающий с нуля одной группы также разбегается и по нулям других групп, частично компенсируя тем самым суммарный ток в нуле на вводе.
))) там нули не только потребителей вместе, еСЧо и после узо соединены одной гребёнкой )
Весёлый еЛЕКТРИК работал, интересно, что по остальной части электрики наделано?
Отключается то, у которого порог срабатывания меньший из всех. Или по нулевому тракту которого ток больше: контакты лучше протянуты, переходное сопротивление контакта в самом узо меньше.
