#2835985
Возникла проблема - нужно повернуть отвод от в другую сторону.
Имеется отвод фановой трубы направленный вдоль правой стены ("длиной"):
Инсталяция будет находится вдоль левой стены ("короткой").
Но и вдоль длинной стены нужно будет проложить трубу - 50ку для подключения к ней сливов с ванной, раковины и всех кухонных стоков.
У меня диллема:
1-ый вариант ИМХО лучший: заменить имеющийся тройник на:
повернуть его 110-ый отвод на 45 градусов относительно обеих стен (т.е. по диагонали) - для более плавного течения стоков в стояк. А 50-ый диаметр, видимо, немного утопив в стену, вести уже вдоль стены с небольшим уклоном.
Минус данного варианта: очкую самостоятельно менять тройник, если не поможете - придётся пребегнуть к помощи сантехников (стоимость этой работы 2-3 тыс. руб.).
Плюс варианта: если подскажите этапы для замены тройника своими силами. Например: 1. Перфоратором сбить стяжку вокруг. 2. Оббежать соседей сверху и попросить не пользоваться санузлами в течении часа (или делать всё ранним утром). 3... 4... и т.д. то буду бесконечно благодарен Вам за возможность получить опыт, допустив минимум ошибок и за сэкономленные деньги.
2-ой вариант: сбить стяжку... и попытаться повернуть существующий тройник на 45 градусов и дальше разводить на инсталяцию и на 50-ку вдоль длиной стены...
Минусы: разводка займёт больше места - надеюсь всё-таки под ванной спрячется всё...
Плюсы: видимо смогу сделать сам, не пребегая к помощи сантехников.
З.Ы. под потолком каждого этажа вот такая картина:
Спасибо за ответы, критику и предложения.
Своими силами не советую... Потом любой косяк по стояку на Вас свалят. Тем более на стояке стоят противопожарные манжеты....
Уровень пола будет еще подниматься за счет дополнительной стяжки?
Если позволяет расстояние до инсталляции сделать необходимый уклон оптимальным считаю модернизацию Вашего варианта №1 - Потребуется тройник прямой 110x50, компенсатор, новое кольцо в раструб соседской трубы и в старый тройник. В итоге схема такая:
Тройник 110х50-Ваш тройник 110х110-Компенсатор 110. Таким образом можно разворачивать выходы 110 и 50 независимо друг от друга. Стяжку ковырять врядли понадобится - раструб находится очень близко, а слой стяжки не помешает тройнику выйти из раструба.
Sebos написал :
  1. Оббежать соседей сверху и попросить не пользоваться санузлами в течении часа
Не советую.
Обязательно найдётся вредина, которая специально дерьмо накопит...
Собственно, вся работа займёт не более пары минут при соотв. подготовке и наличии инструмента. Основное- не перфоратор даже, а сабельная пила.
Sebos, Нужно сделать фото всего стояка от пола до потолка. Будет ясно,есть ли компенсатор(позволит приподнять трубу для замены). Даже если есть ,часть стяжки около трубы ,лучше удалить . А вообще то у Вас как говорится "мечта сантехника" ,правильно расположен тройник относительно "черного"пола.
А в Питере уже ставят противопожарные хомуты на стояки канализации,ура !
Sebos написал :
Лучше ждать "подарочка"и быть готовым ! Пару емкостей по 15 литров Вас спасут,не на долго
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8766
EV.SA написал :
подробности здесь
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
