#2836401
Всем привет!
Переделываю душевой поддон, 2 слоя ГВЛ, вывел уклон 1 см к трапу, гидроизоляция Kiilto.
Мозаика стекло, купил клей LITOPLUS K55 для ее укладки. Уложил половину и заметил, что засохший клей сильно размягчается от воды. Если застывший 7-дневный кусок положить в воду - то можно потом растереть его в руках. Если вода просочится через трещинки в затирке - то скорее всего все поотвалится? Что делать? 2ую переделку я не вынесу
Спасибо
А я себе на такой клей начал ложить мозаику
Нужно будет протестить клей
Для укладки мозаики в душевых, в бассейнах, как правило применяется двухкомпонентный клей. В Вашем случае клей надо затворять латексной добавкой LATEXKOL. На мешок клея 25 кг надо 3,75 кг латекса LATEXKOL, смешанного с 3,75 л воды. Продавцы в магазине должны были Вам это сказать.
Укладывал на МРАМОР от Кнауфа, таких проблем не наблюдалось.Да и к55 аналогично должен вести себя...
Столкнулся с такой же проблемой. Стал делать бордюр из стеклянной мозайки в ванной и обнаружил, что при намокании LITOPLUS K55 без латексной добавки легко разваливается. Часть мозайки уже наклеена. Затирку швов пока не делал. Можно ли через затирочные швы пропитать клей грунтовкой, для предохранения от намокания ?
uralexey написал :
... Можно ли через затирочные швы пропитать клей грунтовкой, для предохранения от намокания ?
Извините, но, имхо, это бред. Грунтовка разве предохранит от намокания???
Для стен ванной достаточно будет затереть швы качественно, особенно эпоксидной затиркой.
shuzoy написал :
Верно, от влаги не защитит, конечно, но может ли она выступить в качестве связующего, удерживающего частицы клея при его намокании от механического разрушения ? В затирке со временем не образуется ли микротрещин, через которые может попасть вода ?
uralexey написал :
... В затирке со временем не образуется ли микротрещин, через которые может попасть вода ?
Если затирка замешана и уложена правильно и нет подвижек в основании то никаких трещин не должно быть. Некоторые мастера укладывают
мозаику сразу на затирку - результат не хуже чем на клей, а в итоге быстрее.
uralexey написал :
... обнаружил, что при намокании LITOPLUS K55 без латексной добавки легко разваливается...
а сколько дней прошло после укладки? Я пробовал через неделю - развалить можно, но весьма трудно. Даже спустя сутки после укладки тяжко прочистиь
клей в швах (если забыл при укладке убрать).
Может поддельный ? Оригинальный цемент крайне сложно развалить. Можно, конечно, но для этого придется очень постараться.
shuzoy написал :
Пробовал через сутки. При чистке швов брызнул водичкой, клей ее начал впитывать с шипением. Несколько плиток при чистке швов отвалилось. Попробовал высохший и намоченный клей поскоблить, разрушается очень легко.
SergSB написал :
Вряд ли поддельный, покупал в "Лерой Мерлене". Может быть быстро вода высохла (например, ушла в цементную штукатурку) и цемент в клее не успел схватиться ? И стоит его смочить водой и подождать несколько дней...
Кстати, высохший клей очень гигроскопичен. Если смочить его водой, он начинает ее интенсивно впитывать с шипением, вытеснением пузырьков воздуха. Примерно, как если обратную сторону кафельной плитки намочить.
