#2837278
Подскажите что считается ровной стеной под маяк после шпаклевки.
У меня при прикладыванию к стене 2-х метрового уровня к стене видны просветы меньше миллиметра. Как будто стена буграми (можно назвать их перепадами) с высотой меньше 1мм. Но при этом стена гладкая. Наверное от того после шпаклевки в некоторых местах шкурили. Можно ли это назвать качественным выравниванием.?
Вопрос к профессионалам..
Что Вы считаете ровной стеной после шпаклевки? какие допуски перепадов..
Всем спасибо за мнения..
Смотря какого уровня вы заказывали работы, дешёвые, обычные или хай-фай-эксклюзив. Одна и та же стена, а цена в разы.
Обычные — плоскость под правилом L=2м просветы не более 2 мм.
Дешёвая цена — правило прикладывать не надо. Только смотреть. На расстоянии не ближе 3 метров.
Ну, высококачественные - без просветов, — и оплата исключительно по индивидуальным расценкам мастера и при условии достаточного количества соответствующих желаемому качеству отделки материалов (тоже дороговатых).
Мне сделали так, что под 2,5 метровым правилом зазор менее 1 мм.
Jobit написал :
я ровной стеной называю такую, которая соответствует требованиям СНИП 3.04.01-87
Jobit написал :
при прикладыванию к стене 2-х метрового уровня к стене видны просветы меньше миллиметра. .
я полагаю, что это - высочайшее качество.
Jobit, если Вам удастся измерить эти ваши просветы болеее точно (в микронах?) то может быть, будет смысл пофантазировать об ещё лучшем качестве, о новых, дополненных СНИПах... о других расценках на работы....
Грэй написал :
этот снип принят в 1988 году.. то есть 24 года назад.. Я полагаю, что строительные технологии, в том числе и материалы, продвинулись за это время...
Jobit написал :
Особенно заметно изменились способы контроля качества,например долларовая купюра между правилом и стеной,а так-же такой способ определения качества:
"Мне не нравится и я платить не буду". С таким "прогрессом" СНИП не нужен!
Арлент написал :
Класно придумано!Типа сто баксовая купюра правилом к стене, пролезет моя, не пролезет - работяге..
Пару раз видел на котеджах , заказчик правило прикладывает, суёт линейку металическую (полуфутик), пролезает - переделать.
Кто платит, тот и заказывает музыку.
Jobit написал :
Но остались руководящим документом. От него и "пляшем"(и всем советую.).
Это одно, а второе: себестоимость(и стоимость) работ определяется исходя из затрат труда. Типовая шпаклевка(штукатурка) и стоит столько благодаря допускам. Что-бы вы сказали мастеру, если он заявит:" Я делаю в три раза дороже, чем высококачественная по СНиПам -но качественнее"? Думаю сказали-бы: "делай по СНиПам". Да и без неровностей менее мм.- мне кажется недостижимо в принципе(разве что перетирать стену "теркой", площадью сопоставимой с площадью стены) .
Jobit, строительные материалы и технологии продвинулись, это точно... Вот и воспользуйтесь этим прогрессом, выразите ваши требования как- нибудь посовременнее, а то размер "меньше миллиметра" мне как-то не видится особо продвинутым
Jobit написал :
Ашшаленно продвинулись.Например саморез,выпущенный в 2010 году закрутить в профиль,выпущенный в 90х годах сможет не каждый шуруповёрт.А правила,которые продаются сейчас,весят наверное раза в 1,5 меньше,чем их аналоги из начала 2000 х.И выработка на этих правилах появляется уже после 30-40 м2 стяжки.И изгиб тоже.А вообще,советские требования к качеству строительных работ -наверное одни из самых жёстких в мире.
я вас умаляю!!!я видел сданные квартиры и при довольных хозяевах,что всё замечательно сделано!!!все довольны и счастливы а при внимательных замерах(без глаз хозяев) и то очень очень случайно обратив на это внимание,находил просветы и волны и по 5мм а на потолке белом и гладком на глаз ваще была "качель" в 2см на 2-х метрах....и это видно только при прикладывании линейки!!!! шкафы иногда приходят с зазорами больше чем стена по СНиПу...а вы про какие то 2 мм.....это всё по большому счету ПОНТЫ...если конечно внатуре вы не отдали за отделку бешенные деньги!!!так что это полемика ох.....
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Как в старом детективе, когда всё закончилось к общему удовольствию, а одна мумзель вдруг спросила: „Так кто же убийца?!“
Всё, что ровнее — кратно дороже.
аминь.
Jobit написал :
Но не продвинулись классические законы физики и математики.
Jobit написал :
А без уровня видны неровности?
lvov7104 написал :
Я бы сказал это так после 10 м2,и чем больше равнять им те лучше качество но тут и обратную сторону имеем выработку на правиле,тем самым погрешность на штукатурке
потому и правила регулярно шлифую пока уже кромку не сточу. так же и шпатели длинные
витаон написал :
А я циркулярной пилой обрезаю 1 мм кромки
Юрасик написал :
диск по алюминию? а как потом кромку чтобы острая была
витаон написал :
Нет старый ставлю твердосплавный ну а кромка какая есть такой и работаю 1-2 мм бывает не чего страшного в этом нет
просто гипс удобнее подрезать острой. у тебя стационарная циркуля или паркетница?
витаон написал :
а я выкидываю после объекта или второго..
Umka написал :
ну и зря . их режешь на маленькие по 30- 70 см всегда пригождаются . и на стенах и на полах
витаон написал :
Эт-точно.У меня накопилось этих правИл целая поленница.Оставил пару штук,остальные выкинул,все-таки.
витаон написал :
Это понятно подрезаю вот этойесть ещё такая стационарная и такая
Jobit, Лично у меня технология робот вообще отличается от принятой многими отделочниками. Ровняю по маякам белым ротбандом и после шпатлюю на сдир гипсовыми шпатлёвками. (большинство даёт слой). В итоге стена гладкая и погрешностей из-за шпатлёвки не возникает.
Но:
Jobit написал :
В соответствии СНиП "Высококачественная штукатурка".
Интересно, а вы договаривались с мастерами на качество выше СНиП, что бы требовать выше?
Tile_EXP написал :
Но:
к сожалению, этот вопрос досконально не был обговорен, так как к началу ремонта плохо представлял ньюансы. После штукатурки стены были практически совсем ровные.. После шпаклевки стены стали гладкие, на глаз ровные, если смотреть с прожектором галогеновым тоже ровно на глаз, но если приложить правило, то есть волны с отклонением до милиметра.. которые возникли видимо после того как в ручную некоторые участки шкурили..
сейчас почитав ответы договорились с мастерами о допусках до 2мм.. но реально пока до 1мм отклонения..
Jobit, зачем Вам идеально ровные стены? Для собственного успокоения? Просто интересно.
За Байкалом написал :
ровные стены - лучше лягут обои - красивей.
Ну хочется человеку почему бы и не иметь,за чем то не которые лексусы и инфинити покупают значит им это нужно
