_maximus_ написал :
Хм..., интересно..., а я думал он резьбой центруется...
Да так оно и есть, но я то не центровал, смещения, параллельного оси вращения не было, была неперпендикулярность плоскости сопряжения патрона и шпинделя.
Хотел то сделать это дело у токаря
Для проверки использовал больше десятка сверел Sandvik, на всех отличный результат.
А вот со станком до кучи купил Бошевские сверла по дереву, и стоят то под штуку, а кривые ужасть.
voland написал :
Да я сразу понял что Вы сделали, но честно говоря не думал что при затяжке это повлияет.
voland написал :
Они не только кривые, они собаки ещё и не сверлят нифига. Я уже их и перетачивал и что только не делал, не хотят нормально сверлить Приходится давить со всей дури...
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
_maximus_ написал :
Резьба имеет небольшой люфток, в пределах этого можно варьировать в мизерных конечно пределах, но вот такие погрешности в пределах десятки наверное можно исправлять, при затяжке встает по плоскостям
Всем привет. Стал владельцем этого чуда китайского станкостроения. Теперь рассматриваю два варианта: продать тому, кому не принципиально шатание головы и шпинделя или доработать напильником.
Кто-нибудь предпринимал попытки поменять подшипник шпинделя или как-то по другому заставить его сверлить более точно?
Приветствую всех! Хочу этот станок, кроме прямого назначения, использовать для заточки бытовых мясорубочных ножей вот с такой чашкой и магнитным столом. Что скажете, держатели станка?
forest1394, Если, как вы сказали "шатание головы" в характерных, стандартных пределах, как и у всех станков этой марки, то готов купить за разумную цену ваш Bosch PBD-40. Мне не принципиален допуск, биение такого класса. г. Северск, Томская обл.
_maximus_ написал :
voland,с большим трудом удалось открутить патрон,поставил от дрели (деволт),тоже Rohm,правда простой быстрозажимной - результат на отлично!!! Попробовал центровать вашим способом родной патрон,толи много снимал,толи не так что-то делал - но еле вернул вариант "как было из коробки" (биение было не большое,надеялся вывести в "0" )!
есть ли еще какой способ отцентровать супру?
