В моей ремонтной эпопее наступила эпоха укладки ламината. Ламинат закуплен, пол подготовлен, но никак не могу определиться с выбором подложки. Перечитал весь материал этого сайта по данной теме, ездил в магазины - но в голове сомнения...
Итак, на сегодняшний момент мне известны следующие подложки:
1) Вспененные подложки - достаточно мягкая субстанция, не востанавливающая свою форму, отметаем сразу.
2) Парколаг (крошки пробки на битумном листе) - всем хорош в теории, на практике не понравился качеством изготовления (одна крошка на ладошке ). Плюс говорят он пахнет, а учитывая что закрываться он полностью не должен, это ощутимый минус. Ещё в плюс - "встроенная" гидроизоляция и возможность сглаживания мелких неровностей. Толщина 3 мм.
2) Пробка - плюсы в отсутствии минусов парколага, минус в том, что по слухам она крошится со временем и лично мне не удобна толщиной 2 мм, мне бы нужно 3 мм для стыковки с плиткой на кухне. Кроме того, не отводит воду, как парколаг, хотя с другой стороны не понимаю этой функции подложки вообще - что за вода там внизу ручьями течет? Может, если обложить её и сверху полиэтиленом она будет меньше крошиться? Или я нарушу технологию?
3) Изолон (ППЭ) - достаточно плотная субстанция из разряда вспененных подложек. Плюсов и минусов не заметил. Мне он показался мягким. Толщины разные.
4) Tuplex - интересный материал, вроде даже специально заточенный под использование в качестве подложки для ламината (паркета). По слухам, не держит форму, сминаем. На ощупь действительно мягковат. Толщина 3 мм.
5) IZO-FLOOR 3 мм (экструдированный полистирол (XPS)) - тоже интересный материал, так называемый "твердый пенопласт". Плюсов вроде достаточно , из минусов - мне кажется форму он держать не будет.
Собственно говоря вопрос больше к тем, кто уже познал какой-нибудь из материалов на собственном опыте, теории хоть отбавляй
Кто что скажет об опыте эксплуатации вышеперечисленных материалов?
Может ещё есть разновидности?
Leon, подскажите пожалуйста, а какую толщину изолона предпочтительно использовать, чтобы и не тонко было, и не переборщить - пол не был зыбким?
Для информации: мой домашний аквариум объёмом около 500литров (учитывая вес стекла 10мм, грунта и прочего - не менее 600 кг.) с площадью дна 0.7кв.м. был установлен на тумбу через подкладку из изолона 8мм. За два с половиной года постоянной нагрузки изолон смялся до примерно 3,5мм, но не разрушился и остался пластичным. Что бы было с другими материалами при подобных нагрузках... А ведь мы на полы ставим шкафы, кровати, пианино обязательно и другие тяжести.
Если вы о "необоснованных" затратах, то финансовые проблемы меня не мучают
Я хочу выбрать лучшее на сегодняшний день, основываясь на опыте других коллег по ремонту...
Uralgold написал :
Такое ощущение, что все кто уже уложил ламинат на этот сайт больше не загядывают
Олег
Вам особо и нечего советовать. С теорией вы вполне грамотно ознакомлены. За исключением предубеждения по поводу запаха Парколага.
Есть ещё фольгированный пенополиэтилен. Марок много, в т.ч. отечественных. Всё остальное либо слишком дорого, либо барахло.
Только "пену" дешёвую не кладите, особенно если вас не затрагивают финансовые проблемы.
фольгированный пенополиэтилен - это Пенофол что-ли?
он слишком мягок, как мне кажется для подложки...
Я пока остановился на пробке, купил в одну комнату для пробы.
Походил (попрыгал) по ламинатной доске положенной на пробку и просто лежащей на стяжке и что-то особой разницы и каких-либо скрипов в обоих случая не заметил
Если я положу два слоя пробки крест-накрест чтобы добиться нужной высоты для ровного стыка с полом на кухне ведь ничего плохого не будет? Всё же пробка достаточно твердый материал.
Uralgold написал :
Олег
Можно и Пенофол. Я предпочитаю венгерский Polifoam. Он вполне нормальный, к тому же обеспечивает неплохую шумоизоляцию.
Разницы не заметите, пока не положите ламинат. Вообще большинство искусственных способов протестировать качественные характеристики ламината (типа опустить в бочку с водой, чтобы проверить влагостойкость) не имеют к реальной практике никакого отношения. Точно также и ваш метод. Это всё равно как попрыгать на крыше Вольво и Зэпорожца, чтобы сделать вывод об уровне комфортности салона.
Основное воздействие на ламинат происходит в результате сложного процесса, включающего давление мебели и различные демпферные штучки как постоянного, так и сезонного характера. Измерить это всё можно только в реальных условиях, а никак не в лабораторных.
Для попадания в горизонт лучше пользоваться менее эластичными материалами. В случае с двумя слоями пробки получится слишком мягкий «пирог».
Лучше в такой ситуации выбрать более толстый ламинат. И пробку в один слой. Сейчас в продаже есть ламинат до 12 мм толщиной.
Меня тоже проблема перепада уровней полов беспокоит. При одинаковой подложке разница между ламином и паркетной доской будет 6мм. На ум приходят только два варианта:
Поднять (долить) под ламинатом стяжку - не хочу так делать.
положить под подложку фанеру 6мм, привинтив к стяжке саморезами - не знаю, насколько вариант с тонкой фанерой преемлем.
Или плюнуть на всё и действительно обыграть порожками?
Барсик написал :
Мне больше 3-й вариант (плюнуть) нравится. В своё время дома тоже опасался, что перепады, обработанные порожками, будут создавать проблемы при ходьбе. Но ничего подобного, ходим без проблем. Причём, насколько помню, даже в первое время после укладки никто не спотыкался.
