#2838543
Неприятный запах со стиралки. Посоветуйте,пожалуйста, как от него избавиться.
прогнать на максимальной температуре.
Слить парашу из отстойника. И делать каждый раз. А еще может
сделать гидрозатвор перед канальей(может оттуда шмонит?)
как у раковины и ванны. Ну и после стирки оставлять приоткрытыми
лоток для порошка и дверцу. Чтобы высыхало там всё.
И будет счастье.
Интересно, а каким макаром слить? Если отстойник находится на уровне пола? Чё, дуть туды? Пардон, попутал с ПММ.
FAV1976 написал :
Скорее всего.
Или неправильно расположен шланг от СМ к каналье...смотреть инструкцию.
Чепик написал :
а разве в стиралке слив не постоянно закрыт и открывается программно при отжиме?
ТС
arymafyv написал :
2.
FAV1976 написал :
То есть снять нижнюю панельку, выкрутить фильтр и прочистить там внутренности.
  1. Прочитать инструкцию производителя и протирать/просушивать барабан, уплотнитель.
drdollar написал :
Возможно и постоянно закрыт,но в инструкции отписано что шланг надо поднять на определённую высоту...а потом уже куда хочешь!
drdollar написал :
Это что-то новое.
Чепик написал :
Только её никто не читает ,а потом задает глупые вопросы на форуме...а поиском на форуме не хочет пользоваться.т.к. инструкции не читает .
Это уже не баян,а баянище!!!
Холостяк, я не специалист, вот как раз и спросил.
Ведь если там не будет стоять клапан - как вода будет оставаться в барабане во время стирки?
drdollar написал :
Это уже просто эпический размах.
Чепик написал :
drdollar написал :
Для этого и нужен гидрозатвор-т.е. поднять шланг-сделать петлю на определенную высоту.
Автор этого не сделал: будет проникать запах или при стирке самотеком будет уходить вода из бака.
ЗЫ: Вариант что в стиралке умерла мышь в расчет не берем.
Холостяк написал :
Сам грешу этим,начитаюсь форумов...в инструкцию заглядываю в последнюю очередь!
Честно признаюсь - никаких поднятий шлангов у меня не наблюдается - по полу за ванной шланг прямо в канализацию. Лежит себе уже года 2... В инструкции не было ни слова - иначе бы сделал, так как имею патологический недостаток читать Принцип гидрозатвора понимаю и если производитель его не предусмотрел в самой СМ - у меня его нет. Ни запахов, ни утечек нет... Перед началом слива/отжима слышен отчетливый звук как в кофемашине утрамбовка (или как пробку вытягиваешь в ванной) - думал, что это как раз открытие клапана.
Думаю, что просто никогда не чистился фильтр и там просто застоялась грязь.
drdollar написал :
С ума сойти.
Там сзади вверху СМ или ПМ есть специальный крючёк-обычно он из пласмассы,на него вешается шланг,а дальше куда хотите.
кажись нетути... Вечером ещё раз посмотрю.
Но ведь сам факт - работает ведь
drdollar написал :
Надо же...в Ваших краях другое притяжение воды!
вечером полажу - отпишусь.
Rik написал :
посмотрите уплотнительное кольцо дверцы, возможно там в складках скопилась грязь, можно промыть машинку с добавлением лимонной кислоты, несколько раз. Да и потом есть разница что стираете и чем стираете, порошок или хоз мыло.... может что другое )
Машинке 15 лет, недавно разбирал, во всех стыках, трубках, шлангах, во всех элементах, контактирующих с водой скапливается и осаждается "пыль" от белья, соединяется с солями, порошком, бактериями... оседает как ил, и пахнет, увы, не как майский сад. Только полная разборка и промывка от налета избавляет от прелого запаха.
drdollar, модель машины огласите, возможно производитель сделал уже петлю гидрозатвора и разрыв струи внутри машины, интересно.
