#2838901
Прошу помощи форумчан по такому вопросу:
в квартире есть перегородка из гипсокарона, с одной стороны один лист пришит с другой два листа, внутри пустота..видимо бывшие хозяева сэкономили на вате
когда прикладываешь ухо к стене то слышно четкое бубнение соседей снизу а когда они громко разговаривают или кричат то уже слышно без прикладывания уха бубнение но слов не разобрать..
особенно это заметно ночью
По моим догадкам это происходит из-за того что стена полая..получается что-то типа барабана..
В одной комнате ремонт закончен уже..во второй осталось поклеить только обои...разбирать стены и заново их собирать по этому не хочется
Думаю решить эту проблему следующим образом:
  • ближе к потолку просверлить отверстия коронкой вдоль стены с шагом 60см
  • засыпать во внутрь стены керамзит/песок/кусочки роквула
  • заделать отверстия и зашпаклевать
Даст ли это положительный результат? И если засыпать то что лучше?
Что лучше с точки зрения звукоизоляции?
Я знаю что в аудиоколонки кладут вату чтобы гасить всякие резонансы
Насколько керамзит экологичен? Его можно применять внутри помещения? Мне кажется его удобнее всего будет засыпать
Одну сторону по любому нужно демонтировать и закладывать вату.Керамзит или еще что разопрет стену .Возни не меньше ,а стены станут пузатыми.Открутить несколько десятков саморезов не большая проблема.Есть правда еще вариант -задуть эко ваты,если найдете.
lightwall написал :
Совершенно верно. Это единственный разумный способ. Причем, снимать лучше ту, где один слой. А после укладки звукоизоляции нашить два слоя гипсокартона. Нервы стоят дорого и не восстанавливаются никак.
сторона где один слой уже с обоями)))
igor_k_a написал :
не чего страшного ,потом второй слой ГКЛ ЗАКРЕПИТЕ и снова обои.Тишина дороже .Лучше один раз потратится ,чем полумеры .У вас же поди не 50м2?
ПроблеМММа не только в том, что внутри "пусто2, но и возможно в том, что не правильно или из плохих профилей собран каркас, а так же то, что листы ГКЛ установлены не по технологии и упираются в пол, стены, потолок (вместо зазора 10 мм) + неизвестно как и через какую прослойку прищиты профили к основаниям.
DmKa написал :
К сожалению ,то что вы перечислили не относится к мерам борьбы с воздушным шумом.Без шумопоглащения внутри конструкции не обойтись .
lightwall написал :
А Вы уверены, что речь идет о воздушном шуме ?
Ведь описана ситуация когда на стену шум передается именно от плит перекрытия, а не от смежных по горизонтале помещений.
DmKa написал :
Я думаю ,что в том числе .Одно без другого нет смысла делать.А иначе только разбирать и делать все по уму.Или беруши .
igor_k_a,не пойму: межквартирная перегородка из ГКЛ?
всё в голове (с)
да нет я так понял просто межкомнатная....типа звуковолна идет через половое или потолковое перекрытие и резонирует в перегородке....доходящие и недоходящие профиля к стене и прокладка между профилем и стеной это ударный шум но не разговор....так что заполняйте пустоту...
хотя не фак что звук не пробивается просто сквозь пол или потолок а не по перегородке...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
скорее всего нижний и верхний профиль просто пристрелен к полу и потолку дюбелями, без всяких прокладок...
профиль в стене 75й какую нужно закладывать вату? толщиной 10 см или хватит 5см?
igor_k_a написал :
Если закрепите ,чтоб не сползала ,не отвесала ,то можно и 50мм
igor_k_a написал :
толщиной 10 см
Зачем морочиться с креплением от сползания и вообще, экономить на спичках.
Если взять 50 мм лайт-баттс или акустик баттс, то к ней добавить урсы мягкой и упругой тоже 50 мм. Она сожмется и будет защищать от сползания, заодно добавляя звукоизоляции.
lightwall написал :
если будет промежуток между картоном и ватой то смысл в этой звукоизоляции!!!не должно быть свободного пространства,что бы волны не гуляли в нем а завязали ,гасились в вате!!!
Vladimir_Vas написал :
кстати, хороший вариант... надо будет попробовать...
всё в голове (с)
А по мне так в комнату лучше Шелтер Экострой Акустик, Он 50мм и добавить шелтер экострой стандарт(50мм) .Я про вредность здоровью и удобство в работе с ватой.
спасибо всем за советы!
Но хотелось бы развить тему звукоизоляции без разбора стены.
Про задув эковаты уже писали.. про засыпку керамзита тоже..
Какие еще могут быть варианты?
Неужели керамзит такой тяжелый что разопрет стену? Если профиль 75й то получается 0,075(толщина стены)*2,6(высота стены)*1(единица длины)*300(плотность) = 58,5 кг вес заполнителя для метра стены.. это много?
А если взять что-нибудь типа наполнителя для подушек? и засыпать через отверстия его? Или роквул порезать кусочками и засыпать его?
Понимаю что этот метод для извращенцев но интересно услышать комментарии))
керамзит кладут в перегородки, только его надо связать между собой- искупав в цементном молочке или в жидкой шпаклевке перед засыпкой- иначе впоследствии от вибрации верхний керамзит будет уплотнять нижний и тот как домкрат разжимать стенку.
igor_k_a написал :
Причем тут ширина профиля,когда важен шаг его внутри стены.Проведите эксперимент снаружи - возьмите правило и надавите рукой ,плечом на перегородку между стойками профиля и гляньте зазор между стеной и правилом .
igor_k_a написал :
А если вдруг каркас сделан по правилам и в нем есть горизонтальные перемычки...
Так что легче разобрать с одной стороны.
