#2839091
На фото во вложении указан красной стрелкой, длинна примерно 3 см, накручен на эксцентрики, а на него накручен смеситель. Остался еще от какого-то прошлого хорошего смесителя. На нем есть какой-то вкрученный широкий винт(?).
Что это такое и зачем?
Фильтр
vitaliy21, Дело с такими не имел, но либо фильтр, либо шаровый кран.
Есть и простые удленители-но у вас видимо фильтрующий..
А как такой фильтр называется, что за тип и можно ли купить такое отдельно?
.. что-то из этой серии ...
Тоже думал что кран, но он тогда закрыт...
Вот похожее.
либо кран, либо фильтр.
vitaliy21 написал :
Открутить и посмотреть, нужно ли это устройство Вам.
Заодно посмотрите проходное сечение, а в случае, что это фильтр, то почистите
Фильтр. Стоят у меня дома такие.
Раньше на входе со стояка фильтров не было, а камни летели после каждого отключения воды. Поскольку переделывать отводы от стояков было влом, то в качестве временного решения были поставлены такие фильтры на смеситель ванной. А то до них камнями сетку на картридже порвало...
Сетка достаточно крупная. От мелкого песочка не спасают, от камешков вполне. Но объем там небольшой. Если более-менее крупный мусор бывает регулярно, то чистить надо часто.
Для чистки монетой вывернуть винт оно все и вынется вместе с сеткой. Для удобства только надо было поворачивать их так при установке, чтобы этот винт вниз направлен был.
Теоретически даже можно это делать не отключая воду, но лучше все таки перекрыть и сбросить давление...
...верно.. SVKan оказался прав -это фильтр
Всем спасибо за ответы
