#2840018
если кого-то интересует мнение руководителя предприятия производящего реально работающую жидкую тепловетроизоляцию фасадов готов ответить на любые вопросы показать обработанные ею объекты предоставить документацию в случае необходимости подъехать и обсудить проблему (последнее только для жителей нас.пунктов недалеко от бердска)
Расскажите о продукте поподробней, пожалуйста.
laimiks написал :
Кроме мнения руководителя у продукта есть реально ( документально ) проверенные и доказанные технические свойства ?
Наш продукт:
Можно наносить на металл, пластик, бетон, кирпич, стекло и другие строительные материалы, а также на любое промышленное оборудование.
Основные физико-механические характеристики материала ЛАЙМИКС:
  • прочность при растяжении – 0,55 МПа;
  • относительное удлинение при разрыве – 53%;
  • адгезия к бетону – 2,3 МПа;
  • адгезия к металлу – 1,6 МПа;
  • адгезия к кирпичу – 2,5 МПа;
  • адгезия к асбоцементу – 3,5 МПа;
  • адгезия к дереву – 3,2 МПа;
  • паропроницаемость – 0,002 Мг/м ч Па;
  • кажущаяся плотность – 708 Кг/куб.м;
  • водопоглощение по массе – 21%;
  • устойчивость к изменению температуры – от –70 до 250°С.
Обеспечивает защиту окрашенной поверхности от воздействия влаги, перепадов температур, действия агрессивных сред, поражения грибком.
Эффективно снижает теплопотери и повышает антикоррозионную защиту.
Предохраняет поверхность от образования конденсата.
Наносится на поверхность любой формы.
Не создает дополнительной нагрузки на несущие конструкции.
Предотвращает температурные деформации металлических конструкций.
Отражает до 85% лучистой энергии, защищает от воздействия УФ излучения.
Обеспечивает постоянный доступ к осмотру изолированной поверхности без необ-ходимости остановки производства, простоев, связанных с ремонтом и сбоями в работе производственного оборудования.
Не разрушается под воздействием УФ излучения.
Быстрая процедура нанесения покрытия снижает трудозатраты по сравнению с традиционными изоляторами (легко и быстро наносится кистью, аппаратом без-воздушного нанесения).
Легко ремонтируется и восстанавливается.
Является изоляционным материалом, соответствующим классу Г-1 пожарной безо-пасности.
Экологически безопасен, нетоксичен, не содержит вредных летучих органических соединений.
Стойкий к щелочам.
Возможность нанесения последующего слоя уже через 5 часов.
Расчетная теплопроводность при 20 °С – 0,001 Вт/м °С.
Полностью сертифицирован в России.
Производство ЛАЙМИКСа полностью сертифицировано, что гарантирует стабильно вы-сокое качество продукта.
Ферменетер до нанесения ЛАЙМИКСА, агресивная среда с паром температура 140 гр.
Порлтора года после нанесения ЛАЙМИКСА
Жилая пяти-этажка г.Бердск. Лето 2010 года.
Покраска ЛАЙМИКСом июль 2010.
Декабрь 2011 года
В этом доме автоматика подачи тепла отрегулированна на 64 гр. В близлежащих на 90 гр. Доходит до того, что люди высказывают недовольство о жаре в квартирах.
laimiks написал :
Стойкий к щелочам.
так где же ссылки или сканы ДОКУМЕНТОВ ( результаты офиц. испытаний, сертификаты и пр. ) ?
iale,результаты официальных испытаний перед вами.Испытания проводятся при сертификации в обязательном порядке.Сами сертификаты могу при необходимости предоставить. Вопрос :для чего они вам.
Ну а если под прочим вы подразумеваете отзывы потребителей ,то могу вам от себя сказать что лично я в подлинность таких отзывов не очень то и верю. Могу для примера изготовить вполне съедобный от любой организации. Поэтому предпочитаю вникать сам.
Предложение есть вопросы-задавайте ничего не утаю .
Кстати у нас в Питере есть представитель ,если оставите телефон и объясните о чем речь с вами свяжутся.
С уважением laimiks.
laimiks написал :
т.о. испытания - это только сертификационные ? Сертификат лишь подтверждает, что параметры товара, изделия соответствуют заявленным (ТУ) или нормативным ( ГОСТ ). Да и качество сертификации сейчас находится на низком уровне - давно известный факт.
Результаты испытаний - это скан документа или ссылка на скан, а не копипаст цифробукв из него ( надеюсь Вам как руководителю это хорошо известно ? )
laimiks написал :
найти сертификат не проблема. Тема не была удалена лишь потому, что она создана не дилером, а производителем, который мог бы рассказать об очередной смеси акриловой дисперсии с керамическими вакуумными наношариками несколько побольше, чем рекламные описания - например выложить термосканы фасадов зданий до и после окрашивания теплоизоляцией, документированные результаты ( заверенные показания домовых теплосчетчиков ) снижения теплопотерь. Иначе подобные цифры
laimiks написал :
будут вызывать только недоверие
Смотрите термосканы фасадов зданий сделаные при температуре окружающего воздуха - 20 гр.
Сертификаты:
laimiks написал :
Сертификаты:
ну вот, смотрим сертификат - соответствует неким ТУ ххх. Что в этих ТУ, как, какие и по каким методикам параметры состава проверялись ?
laimiks написал :
такая "презентация" за недолго делается в Corel Draw/Adobe Illustrator. Официально-независимо подтвержденные, заверенные результаты - термосканы, доказанная экономия энергоресурсов от применения покрытия есть ?
Прочел сообщение, удивлен, прочтите внимательно предыдущие мои ответы, я предупреждал о именно такой реакции на любой выложенный документ.Не готов тратить время на бессмысленные препирания тем более, что тема не вызвала интереса у уважаемого общества .Исключительно из того, что уже отвечаю, проясню для ничему неверящих, что ТУ разрабатываются исключительно по тем требованиям, которые заложил производитель.Они могут быть разными, но именно ТУ были сначала, а потом появились ГОСТы.Я намеренно удалил выводы о результатах термосканирования и прочие так важные для вас нюансы, рассчитывая увидеть в вашем лице не оголтелого критикана, а реально разбирающегося в вопросе человека, но видимо ошибся.Для специалиста достаточно информации, подлинность документов абсолютная.Теперь можете удалить все, что вам угодно, мне это уже не интересно.
laimiks написал :
вызывала и не раз - вряд ли содержащееся там будет вам приятно услышать
Например
Исследованиям и развенчиванию "чудесных" свойств подобных вашей термокрасок посвящено немало статей - поэтому от вас как производителя и ожидалась подача реальной, доказанной, объективной информации, а не обвинение оппонента через 2-3 поста в препирательствах, ничегоневеровании, критиканстве и т.п.
Где же взять такие доказательства, чтобы никто не усомнился? Предлагаю вам выступить тем судией, что решится поставить точку в этом вопросе. Готов бесплатно предоставить 10-15 кг нашего материала, провести с ним испытания и предоставить отчет. Иначе все эти обсуждения в пользу нищих.
Вообще то есть тепловизоры например и программа испытаний на теплопотери. Заверенная не своей службой, а независимой экспертизой. Смысл админу проводить испытания продукта, зачем, для чего?
вопрос - как с вентиляциоными свойствами? Не получается ли парник? Кирпич как никак, но "дышит", краска не создает пленку?
laimiks написал :
Вопрос то простой - сколько стоит и настолько ли хорош по соотношению цена/экономия. Я думаю тут никто не сомнивается, что тепловетроизоляция почти любое дополнительное покрытие, например штукатурка - тепловетроизоляция по отношению к стене без штукатурки. Хотите пример у меня знакомый первую зиму жил в неоштукатуренном снаружи доме, во вторую зиму оштукатурил, затраты на отопление сократились на 20%. Во как! Супер тепловетроизоляция - цементная штекатурка и короед поверху. Так и тут шели в доме заткнули и сразу экономия. Но я за подобные составы если стоимость адекватная, пока что-то не получается.
laimiks написал :
Кстати, у нас в Питере есть представитель
А в Москве? Какова стоимость краски?
laimiks написал :
найти абсолютно независимую ИЛ по стройматериалам, где проверят свойства покрытия не по неким частным ТУ, а скажем по ГОСТовским методикам, выдадут на-горА официальные протоколы, заключение. От него и начнем танцевать.
Сами понимаете - мне это ни к чему, именно ваша задача - доказать потребителю необходимость и эффективность своей продукции, причем не рекламными буклетами ( в которых как правило все замечательно, а на деле часто пшик )
