Имеем монолитные несущие стены 170мм и необходимость (желание?) спрятать в штробы 50мм канализационные трубы длиной ~2м.
В Москве, как я понимаю - горизонтальные штробы любого размера запрещены. А что говорит здравый смысл, практика эксплуатации и федеральные строительные нормативы?
Я вот думаю, важно какой этаж. Если первый то недопустимо штробить горизонтально, а если последний то наверное можно и проем вырубить, ну с согласованием конечно.
... или строители на верхних этажах льют бетоны более низкой прочности?
У меня вопрос: можно в уже существующий кирпичный венткороб (толщина вроде полкирпича, пока не разбирал) встроить швеллер чтобы там пустьтит воду и канализацию для душевой кабины?
Короб не несет нагрузки, думаю что можно штробить участки по 30см вставлять куски швеллера и каким ни будь образом его монтировать чтобы он начал нести нагрузку.
Только вот каким образом можно его замонтировать и какого швеллера будет достаточно?
