#2840745
На мотоблоке Фаворит стало подтекать масло через уплотнительную манжету полуоси. Причина поломки - намотал на полуось кусок старой проволоки.
Подскажите, пожалуйста, какая там используется манжета и каков порядок ее замены. Надо ли располовинивать редуктор, или можно произвести замену, сняв манжету снаружи?
Посмотрите здесь
Старую манжету можно выковырять отвёрткой снаружи. Кроме манжеты нужно заменить защитную шайбу.
RNF написал :
МБ Фаворит выпускается также и с редуктором от Салюта. У вас какой?
ДимДимыч
Большое спасибо! Прекрасная ссылка!
ДимДимыч написал :
Кабы знать... Я чё-то и не задумывался, что там могут быть разные редукторы. Мотоблок сейчас в деревне, также и паспорт к нему; как приеду туда, попробую разобраться.
Всё-таки главный вопрос: можно ли поставить новую манжету, не разбирая редуктор? Отверткой я старую выковыряю, а вот встанет ли с внешней стороны новая - не уверен. Из приведенных чертежей этого не могу понять.
cудя по чертежу там стоит предохранительное кольцо перед манжетом и наружу его не вытяниш . значит и манжет получается тоже, не говоря о установке нового манжета.
RNF,
Посмотрите здесь
