#2841606
Всем привет!
Дом - 12этажка ("чешка"), 1 этаж. Перед выпуском в канализационный стояк установлен обратный клапан - насколько я понял, эта штука при засорении стояка в подвале не даст всему, пардон, г...ну с верхних этажей политься обратно через выпуски в квартиру.
Проблема, вообщем-то, самая банальная - плохой слив воды, при этом, похоже, обратный клапан умудрились замуровать в стену, что делает невозможным доступ к его ревизии
Уже разогнался применить "Крот", но знающие (или по крайней мере мнящие себя таковыми) люди предупредили, что в результате действия "Крота" от труб отделяются довольно большие куски жира/грязи, и у таких кусков есть все шансы полностью закупорить обратный клапан, имеющий, по их словам, довольно маленький внутренний диаметр трубы.
Правда ли это и есть ли, в таком случае, какие-то химические альтернативы "Кроту" и подобным средствам? Совет вышеупомянутых же знатоков заливать горячую воду с солью оказался бесполезным чуть более чем полностью.
Заливайте хоть крота. Потом вызовите сантехника и он прочистит тросом. Можно сразу вызвать сантехника.
Если канализация у Вас пластиковая,то кротом не советую.Он разъедает резиновые прокладки.Когда крот только появился (лет 15 назад) все кинулись его заливать в раковины и ванны.Вызовов был завал.А если труба чугун то заливайте и не парьтесь.А не получиться сантехник всё сделает.
ssrr написал :
Интересно же разобраться, как это сделать своими руками, без вызова сантехника. С сантехником и форум был бы не нужен Кстати, по поводу тросса - учитывая, что запорным элементом этого самого обратного клапана является шар из явно каких-то легких материалов (раз он обладает плавучестью), то не повредит ли его тросс при прочистке?
Канализационный обратный клапан устроен как заслонка на шарнире.
Мастер Игорь,поправлю немножечко крот уже лет ка 30 появился а то и больше. продовался ещё в советское время в бутылках из под шампанского это самый обычный едкий натр. а кротом его назвыали чтобы продавалолсь. а сам по себе как вещество он вообще древний
Соседка поставила вот такой клапан после того, как полилось из унитаза и ванной в квартиру. Но он ее не спас (фигня полная), потоп продолжался до замены части фановой трубы в подвале. Посоветуйте. Какой клапан нормальный? Какой поставить? Я помню еще в советские времена у нас в стояк поставили "кошку" - какую то решетку. Сейчас такое ставят?
