#2843169
17-этажка, 12-й этаж. Установлены редукторы FAR 2815 - на 3 бар. При пользовании душем периодически скачет температура. При изменении напора (рукояткой смесителя) - скачет еще больше. В чем проблема? Вижу пока только один вариант: неисправные или дешевые китайские смеситесители у соседей, дающие "жоский" подмес. Другие варианты есть? И как лечить?
чем выполнена разводка?Какое давление до редуктора?Может там и нет больше
Сантехнические работы Москва и область
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
Zhek@ написал :
МП Viega, 16мм. Коллекторы 3/4 хз какие.
Zhek@ написал :
Установлено у знакомого. С его слов, 3,5-4 очка ХВС. около 6 - ГВС. Летом, видимо, поменьше (ставил этой зимой).
Поставьте трехходовой термостатический смеситель на ГВС . Сразу после ввода гвс в квартиру, после крана, фильтра редуктор и счетчика
Такой трехходовой будет поддерживать стабильно температуру ГВС. Выставите на нем например 45 град, он ее будет поддерживать.
Такие есть Esbe Far Oventrop Valtec
АКВАГАЗ написал :
Это полумера, может и давление ХВС прыгает
Самый радикальный вариант - установка душевого смесителя-термостата.
По опыту, позволяет комфортно принимать душ даже при значительных колебаниях давления и приличной дельте хвс/гвс.
ДОКА написал :
У вас даже при этих колебаниях температура на выходе абсолютно стабильна, или все же меняется на 2-3 градуса (что уже хорошо ощущается кожей)?
ДОКА написал :
+1имеется в виду себе, а не соседу
Vobbler написал :
Было тоже самое: стояли редукторы Honeywell, но температура в душе скакала прилично.
Решилось установкой термостатического смесителя - поставил термостат Grohe 1000 и на душ/ванну и на гигиеническую лейку.
maxperkins написал :
Температура не может быть "абсолютно стабильна" при резких изменениях давления в трубе ГВ или ХВ, т.к. термостат в любом случае имеет инерцию. Но он довольно быстро (в пределах нескольких секунд) возвращается к установленной температуре при некотором изменении расхода, соответствующему новому соотношению давлений. Так что, кожей короткий перепад почувствуете, но теплового удара не получите, т.е. не ошпаритесь и не получите холодную струю.
Практически не ощущается, если только специально не сосредоточиться и ловить момент
Термостат Grohtherm 1000
Я решил проблему установкой водонагревателя. И вода горячая не воняет и есть всегда. И так как и холодная и горячая вода берутся из одной тубы, то давление не скачет между трубами.
20 этаж 22 этажного дома. установка счетчиков воды свела на нет разницу в оплате. На 4 человек нам хватает 80 литров.
Максим123 написал :
Т.к. и холодная и горячая вода берутся из одной трубы, то становится сильнее заметно взаимное влияние потребителей на холодной воде из-за обратного клапана на водогрее. Особенно при отводе на 1/2". Например, если при принятии душа стиралка мгновенно откроет клапан налива, то все-равно почувствуешь изменение температуры.
Как это? неправда ваша. Чтобы не случилось, а давление одинаковое. У меня трубы от душа до водогрея короткие, машина до водогрея на ХВС стоит.
Максим123 написал :
А у меня трубы от коллектора до ванны длинные, а до унитаза и СМ - короткие. И момент, когда подключается бачок или СМ отчетливо ощущается по мгновенному небольшому повышению температуры душа, который тут же компенсируется термостатом.
При наличии обратного клапана в системе мгновенное давление в холодной и горячей трубе может различаться. Ведь в баке водогрея присутствует некоторый объем воздуха, поэтому он работает как накопительный бак насосной станции, короткое время поддерживая давление горячей воды, тогда как давление холодной падает мгновенно.
