#2843958
Добрый день,
Дом 64-го постройки, в квартире идут демонтажные работы. То, что нужно менять проводку было ясно с самого начала. Теперь вопрос по канализации, которой скоро будет 50 лет.
1) Кто-нибудь делал у себя замену чугунной канализации на пластик?
2) Стоит ли с этим связываться?
Делал. Шумнее. Больше возможностей для подключения.
Реклама
Надёжный отечественный сварочник
Компактный сварочный инвертор ФОРСАЖ-161 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя Подробнее
Делайте ! Сколько работаю в ремонте-ещё ни разу не видел(и не слышал)что кто ни будь оставил бы старую чугунную канализацию.Люди даже стояки переделывают(но это стоит не очень дёшево)
VladislavV написал :
Извини! Если шумнее то поставь Рехау Или клеевую.
Кто может рекомендовать мастера или фирму с достаточным опытом в этом вопросе?
Фотографию того, что есть сейчас, смогу прислать позже.
art2012 написал :
А Вы не разу не меняли? Я то менял часто. На Каблуке сложно,если забита цементом-легче.Самое сложное когда серой залита.
Мастер Игорь написал :
Нет, сам ни разу не менял ) Я работаю в области IT и до настоящего времени такой проблемы не возникало. Сейчас же ремонт, который желательно поскорее закончить. Ставить эксперименты над собой и 4 этажами ниже не хочется. Сегодня общался с рабочим, который занимается демонтажен, на тему чугуна. Бригадир говорит сделаем, а у рабочего нервный смешок - как минимум 1 раз он делал, но, видимо, остался не в восторге.
Здесь фото того, что есть сейчас:
А стояк то где, он что, в стену замурован?
ma-masha написал :
Серия дома 1-511 или другое обозначение I-511
Похоже на то, труба идет в стене: одним ответвлением ко мне, а другим к соседям за стенкой.
На нижней фотографии показан кроме еще и кран с холодным водоснабжением, который и от которого также надо все менять.
art2012, Всё что до стояка лучше поменять ,но нужно добраться до стояка сначала.А там смотреть и делать выводы.
art2012 написал :
Что значит "у себя"? Одно дело, если внутри своей ванной комнаты, даже в Вашем случае можно углубиться в недра стены и перекрытия, чтобы вытащить отвод из крестовины/ трайника стояка. Это нормально, обычное дело. Менять же чугунный, исправно работающий стояк на пластик, да еще в стене-идиотизм. Имхо.
EV.SA написал :
То есть, это должно быть отдельное задание людям, ведущим демонтаж, чтобы они вгрызлись в стену до стояка (здесь имею в виду канализационную трубу, так как стояка как такового нет) , а дальше уже приглашать сантехника, который разберется с канализацией и всем остальным?
Главное не прорубить окно в "Европу", то есть к соседям...
master.msk написал :
master.msk, моя ошибка, неправильно выразился. Вы правильно написали, что я бы хотел получить: "углубиться в недра стены и перекрытия, чтобы вытащить отвод из крестовины/ тройника стояка". Заменить его на пластик, чтобы закрыть вопрос: лопнет, протечет/не протечет, отломится...
art2012 написал :
Если сейчас не течет, значит и не потечет. Особо нет нужды лезть в стену, если только дизайнерский талант не дает покоя-тогда да, косой, вступающий отвод -проблема.
art2012 написал :
В таких случаях,если есть сомнения ,идут в гости . Возможно ,что стояк идет в шахте у соседа, либо в глухой шахте .
Если нет возможности выяснить ,тогда оставляйте тройник со всеми вытекающими
Прежде чем менять или не менять нужно определиться самому,если стояк чугунный целый, и все стыки в хорошем состоянии-то вопрос замены-отпадает,зачем менять.И все эти разговоры,что сейчас не течет-так завтра потечет-из области теории вероятности,потому что будет завтра-ведомо только нашему Творцу.
Другое дело если Вы пригласили мастера,а ему нужно заработать-то у него ответ однозначный -менять,ведь это его заработок.
Идея в следующем:
1) объединяется санузел (нужно для того, чтобы увеличить площадь кухни), унитаз желательно параллельным переносом относительно того положения как он сейчас стоит сдвинуть вправо (если смотреть на него)
2) Установить в коридор стиральную машину (если есть техническая возможность)
3) Чугун, ведущий от унитаза в сторону кухню заменить на пластик - подтекает.
Если это все можно сделать без того, чтобы ломать стену, то этот вариант также рассматривается
art2012 написал :
Если делать без замены тройника,унитаз еще больше выдвинется от стены
art2012 написал :
Делал так ,проблема слива решена с помощью ПП 32 Под ответственность клиента ибо запрещено
art2012 написал :
Хоть бы схему вашу нарисовали, а то по 1-511 масса вариантов. Может инсталляция поможет?
ma-masha написал :
Вот приближенная схема, близко к тому, что изображено на схеме (нижняя справа)
Пришел сантехник, посмотрел, сказал, что можно долбать стену. Исполнитель выдолбал из стены прямоугольник (1 или 2 кирпича в глубину) и там стояк никуда не замуровнанный (идет в свой шахте). Как будет фото, прикреплю.
EV.SA написал :
Жена сегодня была в Мосжилинспекции и поинтересовалась, а можно ли поставить машину в коридоре, подвести коммуникации к ней. Сказали, что можно...
ИзвиниТЕ. Рехау и стоит. Сравнивал ее и чугунину
Уважаемый, а с залитой свинцом не приходилось сталкиваться? Тогда вы мало знаете о сложностях.
Как и обещал, присылаю фото того, что удалось "раскопать"
art2012, если унитаз надо будет сдвинуть в сторону водопроводного стояка без выдвигания вперед, то я бы выковыривал максимум только последний фасонный элемент (в него подключен выпуск унитаза и сбоку - лежак от всего остального) и менял его на тройник 110-50-45гр. Пластиковый тройник садится глубже и он короче, раструб 110 окажется значительно ближе к стене и от него уже будет проще отвернуть вправо без выдвигания унитаза вперед. Если вдруг еще и унитаз с косым выпуском возьмете - подключение станет вообще тривиальным и унитаз окажется максимально близко к задней стене. Кстати, на сколько см хотите сдвигать его вправо? Еще, поскольку делаете не сами, проследите, чтобы по чугуну как можно меньше били тяжелыми предметами. В идеале кувалды у демонтажников на время лучше вообще отобрать.
art2012 написал :
Можно сказать ,что Вам повезло. Удачно расположение стояка и тройника на нем. Удалив лишь удлинитель ,решите все проблемы.
Газовая горелка Вам в помощь
Чугунку-менять однозначно и обматывать минватой чтоб не шумела.
