У фрезера Интерскол ФМ-32/1900Э в паспорте написан максимальный диаметр используемых фрез 32мм. Как думаете чем это обусловлено: мощностью двигателя 1900 Вт или отвестием 35мм в патрубке для пылесоса?
Просто хотел приобрести дисковые фрезы Энкор с опорным подшипником для того чтобы делать пазы в кромках ЛДСП под набивной ПВХ кант, а оказалось что у них все такие фрезы диаметром 50мм. Получается что такие фрезы использовать нельзя. Есть подходящие фрезы у Bosch 32мм, но уж больно дороги по сравнению с Энкоровкскими.
Вот теперь думаю, то ли брать фрезы Bosch, то ли поменять фрезер в магазине на более мощный например Интерскол ФМ-67/2200Э, благо что аппарат купил только 4 дня назад. Как думаете потянет ли ФМ-67/2200Э дисковые фрезы на 50мм или не стоит заморачиваться? На официальном сайте Интерскола почему то не указан максимальный диаметр фрез для ФМ-67/2200Э.
Кант потянет даже с меньшей мощностью аппарат. я например 16 мм лдсп кант делал с помощью 1100 ваттного. Там же дисковая фреза а не какая нибудь фигурная. Мощности меньше требует. Вообщем если для канта я бы посмотрел что нибудь полегче. Тут главное чтобы четко работала точная настройка глубины. На миллимерт промажете - уже бортик канта не зайдет как положено на пласть.
Да даже кромочником думаю ватт на 600 эти пазы под канты резать можно спокойно. Думаю что производитель имел в виду полнотелую фрезу когда указывал максимальный диаметр. Дисковую фрезу - потянет не вспотев и менее мощный фрезер. Но вообще подумайте, на 1900 ИС было много нареканий на биение вала , на кривые цанги и т.д. Имхо не лучший выбор вообще.
Вам точно нужна 50 мм фреза для канта? Если 16 мм лдсп то там просто ни к чему такой глубокий паз. Меньший диамерт вполне справится с этим пазом. Поищите например фрезы Глобус если бош дорог а энкора нет подходящего.
Фрезер универсальный для начинающего В основном пока планируется для обработки криволинейных деталей из ЛДСП по шаблону и пазование кромки под ПВХ кант. В дальнейшем и фигурными фрезами по дереву планирую поработать.
sam-s-usam написал :
есть мнение что для начинающего надо брать получше. Чтобы разочарование не постигло...
я вот взял сдуру фиолента 1100 , так пришлось к нему киянку докупать чтобы опускать поднимать по стойкам. Сейчас разочарован и смотрю на более другие фрезеры.
middleman У меня нет подклинивания на штангах, ходит хорошо и поджимается сам при отпускании стопора, так как он подпружинен. В магазине внимательно все смотрел. Биение и прочие тонкости конечно в магазине не проверишь. Если менять на профи, то самый доступный аналог по мощности Makita 3612C. По моему отличный аппарат, только смущает немного что моделька старовата.
а я вот повертел бывшие фройдовские фрезеры ныне интерсколовские ФМ-62, ФМ-67 - очень даже впечатлили по качеству исполнения.
Думаю при цене в 6 - 6.8 тыр вполне достойные конкуренты маките ?
middleman Думаю да. А есть у кого ФМ-62 или ФМ-67 в наличии? Нужен снимок подошвы - вид снизу и копировальной втулки тоже. К ним похоже копировальные втулки отдельно продаются. В магазине "Все инструменты" точно видел. А вот у ФМ-32 есть одна копировальная втулка 21мм в комплекте, но на этом и все. Отдельно других под него нет - фрезер бытового уровня. Хотя, если фрезами с опорными подшипниками пользоваться, то эти втулки на фиг не нужны.
У ФМ-67 в комплекте нет копировальной втулки, это объяснимо - он позиционируется как столовый, там втулка - как коту сандали. На вудтулзе вроде обсуждали, что места под втулку у 62/2200 и 67/2200 одинаковые, Ф=68 мм.
И это будет самым верным решением. Надо брать лучшее, г и в африке г. В последующем захочется ещё что то мастерить, поставить в стол, а он у Вас уже есть. А это захочется точно. Знаете как будет приятно?
Не удержался и купил Makita 3612C В смысле обменял. Теперь мучаюсь выбором фрез. Какие лучше купить: Энкор или Bosch? У Энкора выбор большой и по цене немного дешевле Боша, но не значительно. Плюс то, что на сайте Энкора можно заказать наложенным платежом. Не знаю как с качеством у Энкора. Что взять?
На BoschBuy неплохой выбор фрез Bosch, есть ли аналогичный интернет-магазин где большой выбор фрез Макита? Кто знает? На Макита-про и Макита-онлайн не нашел фрез вообще.
Так берите фрезы Энкор. Выбор у Энкора большой. Качество фрез Энкор примерно равно Бошу, а цена меньше. А Макитовские фрезы тоже производятся в Китае, как и фрезы Бош и Энкор. И по качеству и номенклатуре Макитовские фрезы не превышают Энкор.
sam-s-usam, Поздравляю! Вообще фрезы энкор жалуют больше, чем бошевские, они распространёнее, и вроде даже острее. Макита разнообразием оснастки нас не балует, то что попадается - в единичных экземплярах. Вот, кстати, вам должно быть интересно
middleman написал :
...производитель имел в виду полнотелую фрезу когда указывал максимальный диаметр.
именно полнотелую, очень точное определение.
2ТС
не гонитесь за максимальной мощностью, точность залог успеха.
выборку можно (и нужно) делать в несколько проходов с помощью револьвера во избежание выкрашивания лицевой части паза.
фрезы обычно покупают набором из HSS (дешевые для попробовать), потом по мере привыкания докупают фрезы с твердосплавом (часто используемые и наиболее востребованные).
ну и мысли насчет стола.... интересные очень. в гостиной или санузле стоит стол такой фрезерный... внушаит...
Столкнулся с проблемой. Зажимаю фрезу с хвостовиком на 8мм через переходную втулку 8Х12 в цанговый патрон фрезера на 12мм. Зажимаю умеренно - не так чтоб глаза на лоб полезли Потом откручиваю накидную гайку полностью и не могу вытащить фрезу цанга вместе с фрезой и переходной втулкой так крепко сидят в конусе ствола фрезера, что не могу никак руками выдернуть. Пробовал через тряпку пассатижами за тело фрезы тянуть (стараясь не касаться резцов), но хоть бы хны - сидят крепко. Сама цанга и конус в стволе фрезера покрыты густой заводской смазкой. Как бороться с этой проблемой?
P.S.: надо ли чтобы цанга была смазана? Какую смазку применять? Какую смазку использовать для штанг по которым ходит вертикально двигатель?
...откручиваю накидную гайку полностью и не могу вытащить фрезу...
это не баг, а фича.
к тому же откручивание гайки после 2-х оборотов затрудненное.
поступают очень просто -слегка постукивают по фрезе, забивая ее в двигатель. потом вытаскивают фрезу с цангой, и лишь затем фрезу из цанги.
смазка должна быть, но в минимальном объеме. иначе налипают опилки.
я брызгаю силиконовой спрей-смазкой (из магазина автозапчасти) и потом вытираю насухо.
остаточного поверхностного слоя смазки хватает надолго.
Тьфу ты...ёкырны бабай... Теперь понял в чем причина! Оказывается цанга должна с усилием и щелчком вставляться в накидную гайку, то есть накидная гайка как бы цепляется за бортик цанги и при откручивании гайка сдергивает цангу. А у меня цанга и гайка были раздельно (так из магазина) и то что цанга должна вставляться с щелчком в гайку я не догадался Таким образом, получается, что я не правильно зажимал фрезу: надевал на хвост фрезы гайку, потом втулку, потом цангу и все это вставлял в конус ствола и гайку затягивал. Во что значит первый раз имею дело с этим... хотя если б цанга с гайкой была в сборе как из магазина принес, то такого бы не произошло.
P.S. фрезу кое-как выбил, держа за кончик пассатижами и потукивая по пассатижам маленьким молотком. Покоцалась слегка моя первая Бошевская фреза (на пробу взял).
sanya1965 написал :
Никакой смазки быть не должно. Хвостовик должен быть сухим и чистым, фрезу через втулку затягивают туго, иначе может провернуть и испортите и цангу и втулку и фрезу. На мастеровом по этому поводу есть инфа.
SERGUN написал :
я говорил про это
...Оказывается цанга должна с усилием и щелчком вставляться в накидную гайку, то есть накидная гайка как бы цепляется за бортик цанги
раньше про зажим писАли в каждой инструкции. теперь не так?
Там про соблюдение диаметров хвостовика, втулок и цанги написано и про соблюдение максимальных оборотов фрезы и фрезера. Про то, что цанга фиксируется в гайке ни слова и даже картинки этой цанги нет. А инструкции всегда читаю прежде чем пользоваться вещью.
SERGUN А эту силиконовую смазку продают в автомагазинах я так понял? Бывает только в виде спрея или в тюбиках/баночках тоже имеется? Название смазки можно? У меня на штангах фрезера какая-жидкая смазка тонким слоем и что главное не высыхает. Если было какое-нибудь И-20 давно высохло бы.
