То есть ситуация такова: случаются отключения от нескольких минут до пары-тройки дней. Нечасто, но случаются.
На минуты-часы, в общем-то, наплевать. Эка невидаль - есть свечи, камин и портвейн, есть преуютная лампа, а телевизора все равно нет.
Но есть холодильник. И, когда света нет часов шесть-семь, жена начинает нервничать - потому как до города далеко, а запасов много, особенно в морозилке.
Вопрос: какой мощности генератор будет достаточен для чего-нибудь типа старого доброго Минск-15? В паспорте на сам двухкамерник я никакого упоминания о его потребляемой мощности не нашел, и, самое главное, нет слов о пиковой мощности. А я подозреваю, что пусковой ток может оказаться нехилым.
И обидно будет иметь генератор, которому будет по силам снабжать энергией холодильник, но который не выдержит нагрузки при старте холодильника.
Если не ошибаюсь все недорогие двухтактные генераторы жутко шумные и довольно неэкономичные. Соседи по даче Вас проклянут. Может стоит рассмотреть вариант запитки холодильника от автомобильного генератора через инвертор.
Тарахтящий авто - не тише. И КПД ниже.
Нужен двухкиловаттник.
А дешевле всего иметь на даче ящик с пенопластовыми стенками по 15-20см - двое-трое суток выручит стопудово.
А есть еще один дедовский способ - раздобыть старинный рабочий абсорбционный холодильник (безмоторный, типа "Иней"), где потребителем являится нагреватель и приспособить его на керосин.
если вопрос только холодильника и отключают нечасто, то инвертор, наверное самое простое будет, другой вариант - купить адекватный холодильник и гену на 1 кВт
холодильник типа с нагревом, у меня как-то был на даче - фигня полная, особенно, если жарко будет
а именно дешевые гены - это китайские, видел в "твоём доме" на каширке, но стрёмно такое покупать, хотя с виду всё прилично
себе купил на 6 кВт "вепря" с хондовской начинкой за 1500 евро этой зимой, хватает даже на обогрев пары комнат зимой в морозы
А вообще-то 220 на даче нужны только холодильнику. Все остальное может безнапряжно работать от 12в с подзарядкой от ветрячка. Причем полутораметровый пропеллер с редуктором на повышение на автогенератор полностью обеспечивает номинальную зарядку автоаккумулятору. А самый дешевый способ получения 220 вольт для энергосберегающих ламп и телевизора - устройство бесперебойного питания от компа, совмещенного с автоаккумулятором. (УПС)
Ler написал :
...холодильник типа с нагревом, у меня как-то был на даче - фигня полная, особенно, если жарко будет
Ну не скажите! У меня в Инее аж все замерзало до самого низа. Просто у них есть некоторое типа насыщение, которое лечится иногда простым кувырканием холодильника пару-тройку раз вверх дном.
2samorez хе, ну изобретать ветряк это не каждому под силу, а так же не каждому и охота, а вот относительно как связать UPS и аккум автомобильный, можно по-подробнее?
про перевертывание холодильника не знал, но пущай он на помойке перевертывается уже лет пять :-)
2Тихон во-во, я тоже сначала обольстился по ценам, когда выбирал, потом почитал инет, поспрашивал и оказалось, что это одноразовые вещи и запчастей, сервисов и вааще ничаво нету
Vik2140 написал :
О чем спор-то? Цена вопроса 200 баксов. 1-1,5 кВта "за глаза" хватит для холодильника...
Я бы предпочел заплатить даже 210 баксов, но чтобы не совсем уж откровенный Китай...
А почему вы решили, что полутора киловатт - достаточно для холодильника? Я ни в одном из паспортов своих многочисленных холодильников не нашел упоминания даже о мощности агрегата, не то что о стартовом токе. Только суточное потребление.
2А.Мещекский в принципе, если захотеть, можно легко промерить ампераж на пуске и при работе, так, думаю, проще чем гадать, у новых холодильников это менее киловата, но если учесть, что в старых домах и снипах на квартиру вообще отводился какой-то мизер по киловатам и разводка была 1,5-2,5 квадрата аллюминием, то вряд ли холодильники могли много кушать элекстричества
Пусковой ток обычно здоровый... но есть генераторы, которые неплохо держат кратковременную перегрузку причем довольно значительную.
Вы читали?
Можете с автором пообщаться, он здесь бывает часто.
А.Мещекский написал :
лучше обратите внимание , на сколько часов работы расчитан мотор вашего генератора.
если у него прописана марка, можно попытаться найти на сайте завода и посмотреть на что можно расчитывать.
в таких конструкциях может быть до 100 часов. и пипец.
вернее пиндрык.... это последнее что вам прорычит мотор.
Если брать отечественные,то самый мощный был на 200 Вт.
Например гигант Минск-22 с обьемом 350 дм³ -170 Вт
Напоминает ....эээ разговор старых бабушек. Ну чего свистеть про размороженый холодильник при отключении эл.энергии.Похоже все имеют дома служанок и никому не приходилось размораживать холодильник .А даже для разморозки необходимо несколько часов/это когда холодильник отключен и открыт/ .При загруженой и закрытой морозилке температура будет падать с -18 до нулю примерно сутки.
Генератор -у меня есть.Дак вот без учета амортизации /только горючее и масло/,для генератора на киловат, стоимость киловат часа вылазит под 15 рублей.После Генератора Чубайс покажеться дедом морозом задарма раздающим свои подарки/киловат-часы/
2 Алексей: если бы у меня температура не "падала" (то есть поднималась) до нуля, я бы и не поднимал вопрос. А когда помимо морозилки сам холодильник набит на две недели колбасой, маслом, сметаной, яйцами, овощами-фруктами, да и просто парным мясом, - тогда пятнадцать рублей за киловатт-час не кажется совсем уж безумной цифрой.
посмотрите для сравнения цены с нашими моторами
- 14300
и настоящий качественный китай
и все поимете сами.
