Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2847065
В своём ремонте подошёл к очередному вопросу
Когда высверливал коронкой отверстия под светильники в гипрочном потолке гостинной просверлил и в другой комнате. Позже оказалось что светильники который мне раньше нравились для этой комнате перестали выпускать и я выбрал другие.. Только вот диаметр под установку 10.5см. вместо сделанного 6.5см.
Сегодня ездил в оби, каcтораму, к-рауту и таких больших коронок не видел. Одновременно сомневался -что мне собственно от коронки ждать - центр то уже высверлен и соскочи коронка то пипец.
Сейчас думаю, что надо разметить круг -для этого заклею высверленное, найду центр и нарисую циркулем новую окружность. Потом малярным ножиком или пилкой для лобзика долго и усердно буду резать гипрок, а попавшие направляющие полотном от ножовки.
Прошу совета.
VladK написал :
А лобзика нет? Можно и ножовку по гипсу купить.А центра размечать не надо -можно шаблон сделать.
Не малярным ножиком, а обычным строительным, новым, не иступленным. Разметить с некоторым запасом в минус; светильники, как правило, рассчитаны на перекрытие внутреннего отверстия мм на 5. Разметить настолько педантично, насколько это вам свойственно. Как минимум аккуратно, и так же аккуратно, не торопясь снять лишнее. (Лишь бы направляющие профили потолка не оказались в диаметре будущего отверстия — заранее убедиться!)
VladK, если уж и резать вручную - то сделайте шаблон из металла(круг диаметром 10,5см) и накладывая на старое отверстие прорежте ножиком, ну и дальше выпиливайте чем Вам удобно.
Если кто знает механизированные способы, то предлагайте.
P.S. Прикольно. три человека одновременно ответили.
ну просто прикладываете светильник и обводите карандашом или симметрично по кругу добавляете нехватающий радиус и мелкой "щучкой",пропиливаете по кругу....всё.профиля....ну если попадете то мелким сверлом насверливаете его то что попадает в круг и каленым ножом прорезаете профиль и отламываете и торчащие кусочки загибаете вовнутрь узкогубчиками ...ну как то так....либо маленькую микро отрезную вам в помощь..там диаметр круга 4см.
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
я резал лобзиком пилка по металу чтобы вкучу сразу и профили срезала
Ого, как ёмко ответили. Спасибо.
Vo.V.A. написал :
А лобзика нет?
Лобзик думал купить для укладки паркетной доски в этой же квартире и уже спрашивал в теме, но отговорили тем что 60 метров я смогу уложить и с пилой ручной.
justis1 написал :
Окажутся направляющие. Минимум 3 штуки по разным сторонам)
Umka написал :
Взял на вооружение.
VladK написал :
ну и зря не брендовый чтобы иногда работать полторашку денег. уверен ещё пригодится. хотябы вот такой стоит 1300 за глаза хватит в домашней работе
витаон, у меня такой лобзик на объектах года два пропахал, пока не сломался. За 500 руб починил, и он дальше работает.
VladK написал :
это Вас какие-то Ваши тайные враги отговорили.
Покупайте лобзик, и дальше живите счастливо - т.е. не воспринимая подобные пустяки (как увеличение отверстий в ГКЛ) проблемой, для решения которой требуется хоть какое-то усилие
ЗЫ. А 60 квадратов паркета пилить ручной пилой - это вообще эпитимья какая-то
VladK написал :
Взял на вооружение.
просто сам иногда делаю такое....дизайнеры мать их двигают розетки и свет после шпаклевки и приходится резать по живому!!!свои же профиля которые по первому варианту разместил так чтобы не попасть на свет и тут на тебе !!!а лобзик-это конечно да но когда потолок чистый то какой там лобзик он всю округу оцарапает своим днищем
Umka написал :
это что?
всё - к лучшему?
Arkrem написал :
у меня таких 3шт кроме точных работ. для точных старый ещё ижевский интерскол 85 ему 6 лет ни одного люфта работает как часы и пилит очень ровно
Umka, я скотч малярный в 2-3 слоя на полозья клею, чтоб не царапал.
Umka написал :
скотч малярны в таких случаях на подошву клеят ничего не пачкает. пока писал опередили
koris написал :
это что?
ну типа чтоб на излом резать по просверленым дырочкам,простой может сломаться и не такой острый,типа как консерву открываешь,в дырочку вставляешь ножик кончик и шатая его прорезаешь профиль до следующей дырочки и так по всему профилю...
Arkrem написал :
да можно но на краске потом все равно от вибрации следы есть на свет если глянуть на потолок,так что лучше уже после покраски меньше к поверхности прикасаться инструментами
Umka написал :
ну красочку то в запасе иметь надо. иногда и просто ставишь то залапаешь то что нибудь соскользнёт
Umka написал :
ну если там все так вылизано, то можно бластером ручной бормашиной со спиральной фрезой, а к профилю ей же абразивом подобраться
Я бы в таком случае, при покрашеном потолке, всё-таки вручную по шаблону бы вырезал аккуратно. От лобзика вибрация хорошая, особенно если пилка на профиль попадёт, гипрочный потолок нежелательно ей подвергать.
Umka написал :
Можно ещё перемычки между отверстиями маленькими бокорезами поперекусывать, если нож не берёт.
Arkrem написал :
тоже бывает делаю...
Eddy21 написал :
Ну не знаю. Вот спрашивал тогда
Потолок действительно уже "вылезан"- поклеены обои и покрашены тиккурилой в 2 слоя.
От лобзика реально будет вибрация и как себя поведут стыки под серпянкой и алюминеевые углы уровня под вопросом.
Вариант более трудозатратный - шаблон, ножик, тонкие сверла для профиля пока выглит безопасным. Что до времени, то для себя же буду делать.
VladK написал :
ну кто ж Вас там отговорил от лобзика-то? От бестолковой системы отговорили, это да. Но не от лобзика же
Eddy21 написал :
Я и не писал, что она мне нужна. Перечитал тему еще раз и понял что высказывания:
Ручная ножовка с табуреткой за глаза...от так вот...
А чего, для разовой работы можно и так. На одну комнатёнку заложить ламинатишкой ножовки хватит.
Были не за лобзик, а за ненужную мне PLS 300 SET:
Лобзик куплю для доски, отверстия в гипроке > Вариант более трудозатратный - шаблон, ножик, тонкие сверла для профиля пока выглит безопасным. Что до времени, то для себя же буду делать.
VladK написал :
да там не такая уж и вибрация, что КАЧЕСТВЕННО наклеенная серпянка отвалилась )
всё - к лучшему?
Вот чего я ещё придумал: в круглый шаблон вкрутите длинный болт с гайкой посередине шаблона. Так шаблон держать удобнее, и меньше потолок руками заляпаете.
koris, если в профиль пилка попадёт, вибрация будет сильная.
